Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1032 из 1297<  1 ... 1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035 ... 1297  >
дико бесит - после переустановки винды начал глючить звук. у меня дискретная звуковуха - asus phoebus. так вот все дрова установлены, но есть такая хрень - запускаю аимп - играет, запускаю другое приложение которое что то воспроизводит (видеоплеер, музыка в вк в браузере) - там нет звука, а видеоплеер так вообще виснет и ошибку выдает. вырубаю аимп - перезапускаю другое приложение - все норм, всключаю параллельно аимп - теперь там нет звука. поэтому не получается например одновременно играть и музыку с вк слушать
PinkElephant писал(а):
на всех встречавшихся мне в последнее время материнках можно было вставлять модули памяти в любые слоты - ближние, дальние, по одному, по два, по три, все равно комп запускался и работал.
Стоп...выше вы говорили про "рекомендации", и я именно это процитировал...и я указал вам на рекомендации, которые вы прочтете в любом мануале. И которые так же как в случае с PCI-e слотами далеко не беспочвенны. Естественно модули будут работать в любых слотах. Но, потенциально более стабильны (в разгоне, или режимах XMP) именно дальние в каждом канале. Так что не сбрасывайте со счетов рекомендации.
MarozOFF Оставь одну звуковуху по умолчанию, остальное отруби.
можно ли использовать sapphire trixx в связке с msi afterburner?
trixx исключительно для изменения напруги-разгона-кривой кулера, afterburner (без манипуляций. то,что поставил в trixx в ab и показывается в графиках) для мониторинга игр?
метеринка Gygabyte GA-78LMT usb 3.0 видео карта есть как встроенная так и внешняя.
Пи включении ПК сигнал идет на встроенное видео, я в БИОС его отключил а оно все ровно, может не то посмотрите.
Там можно ещё поменять последовательность инициализации. В предыдущем меню если не ошибаюсь. [INT/EXT] или что то подобное :)
<Подпись>
Здравствуйте. Вопрос на тему линий pci-e. Сколько не гуглил, сколько не спрашивал у знакомых, толком не понял. Возьмем в пример да хоть вот эту http://www.3dnews.ru/901435 материнку. У нее написано 5 x PCIe 3.0/2.0 x16 (режимы работы: x16, x16/x16, x16/x16/x8, x8/x8/x16/x8, x8/x8/x8/x8/x8). Мой конкретный вопрос касается производительности. Например, если вставить две видеокарты, то у них будет у обоих х16. Если добавить еще устройство на х8 (например pci-e ssd), то карты все равно будут использовать по 16 линий шины. Так вот... а что будет с картой, точнее с ее показателями производительности, когда она будет вынуждена использовать только 8 линий?
Извиняйте за кривую писанину, не умею писать статьи) Думаю, что свою мысль я донес.
core i7 920@4.2ghz/thermalright ultra 120 eXtreme + 2 be quiet! SilentWings2 120mm) / ga-ex58-ud5 /
cyb3r
Зависит от карты) Думаю снижение производительно будет минимальным и только у топовых карт, на большинстве это не скажется.
psilocebin
смысл тогда этих линий?
Фото: 18
Много не мало. У проца их 16, остальные чипсетные. И как там изготовитель мамы навояет ХЗ.
Вот посмотри и думай, есть ли смысл
http://www.youtube.com/watch?v=J9xPfwi2 ... Ksycr4ZsvQ
в батле аж 20 фпс разница на одинаковой системе.
Ребят может кто шарит пытался разогнать свой старенький проц Intel Pentium Dual-Core E2180 через биос но не нашел где и заметил что один раздел в биосе заблокирован судя повсему производителем. Мат плата Intel Guardfish DQ965GF давольнотаки древняя. У кого какие идеи предложения?
"20фпс" - это вообще-то не корректное сказано...более чем. 20фпс разницы между 30 и 10 - это одно, а между 120 и 100 - совсем другое. В процентном соотношении там разница не слишком большая (сравнивается там x16-x4 и x8-x8...x4 для R9 270X все таки уже маловато)... Вопрос выше же был о x16-x16 и x8-x8...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
MOBO Интел не имеют опций разгона в биос сетап. Попробуйте в винде clockgen или setfsb... Но сперва надо знать маркировку клокера (поройте эту тему в гугл...хотябы почитайте об этих программах, будет понятнее что это и как его найти на плате).
Питание видеокарты 6+6 и прикладывается переходник. Могу ли я поключить кабели bp <G0 РСI - I и PCI - II без переходника?
программа my defrag 4.3.1
у меня только один хард и диск С
мне нужно использовать скрипт system disk monthly или data disk monthly?
Фото: 9
Fedorovich
Подключение без переходника - наилучший вариант, отсутствуют потери в лишних контактах.
piuma
Вам нужно использовать скрипт system disk monthly.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Бред. Никто бы не делал модульные бп, если бы там были потери в ''лишних контактах''. А иногда дучше подключить через переходник на два молекса,чем напрямую.
cyb3r
На будущее) Sata III тоже давно появился, но винты и Sata II не переплюнули.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
grigosha
Потери есть и это не бред, и это не запрещает делать модульные БП.
Фото: 18
Вот это точно бред. лишний контакт в разъёме увеличивает вероятность глюков: просадок, подгораний контактов. Контакт может расшататься, загрязниться. Молексы этим очень болеют. Многократно с этим сталкивался.
А кто запрещает использовать переходники идущие с вк в комплекте? Форумные спецы? Значит бп модульные можно, у которых изначально идет разъем. А точно такой же воткнуть нельзя-потери. Окей.
Да с чем ты только не сталкивался. А я сталкивался несколько раз что пси ех не тянули вк. А молекс переходники- в легкую. А расшатывается у того кто постоянно шатает. Если ты воткнул и забыл, все будет работать как надо
