Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2014 Фото: 0
Кучу программ перепробывал не одной не получается clockgen не подходит по маркировке к мат плате, есть ещё какие предложения? Может есть какой нибудь биос ядреный для мат платы?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Fallout 13 писал(а):
Реально не прав еще и быкуешь.
Конечно не прав. А ты прав. Можешь в нобелевский комитет заявку подавать. Как одинаковые разъемы по разному влияют на потери Или чукча не читатель? Если человек говорит потери-он имеет в виду потери. Т.е если я включу 110в прибор в 220 в розетку- это будет потеря. А если я подключаю переходник к бп, это будет просто переходник с такой милипиндрической потерей, которую только физик с особо чувствительным прибором обнаружит. А писать человеку, который зашел в тему спросить- про ПОТЕРЮ, не стоит. Может понять неправильно. Вы бы ему посоветовали провода укоротить, чтобы потери меньше были и сделать их идеально прямыми.
psilocebin писал(а):
Да хоть на модульный БП переходник подключай, но тогда будут потери потерь)
А если кроме шуток, они настолько незначительны, что никто на это внимание не обращает.
Разъемы разные бывают. При качественном контакте (достаточной площади) сопротивление не большое и всё ок. При некачественном и достаточно большом токе могут действительно быть проблемы. Недавно был отзыв в теме по выбору БП о том что оплавились разъемы PCI-e....сисоника. БП жив здоров, а разъем нет : )
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2013 Откуда: из рокетланчера
получается однозначного ответа нет насчет линий... походу все просто забивают болт на них(это я не про форумчан, а про обладателей квад систем, или обладателей кучи pci-e устройств). мне это так, для общих знаний.
Почему нет...x8 3.0/2.0 сейчас хватит для практически любой карты вплоть до топ сегмента. Там уже могут быть нюансы в связи с очень высоким разрешением используемым для таких карт. Большое разрешение - тяжелые текстуры и тут уже нужна выская пропускная способность интерфейса. На низких разрещшениях разница меньше или ее почти нет. x4 уже маловато тем более что x4 в случае систем амд 970 (чипсет) берутся с южного моста. Но не так уж и критично даже для карт уровня R9 265X/HD7850, и по видео выше это можно понять. Так или иначе такая связка CF будет заметно быстрее одиночной карты (хоть и несколько уступит CF x8-x8).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: 5 км за МКАД
Здравствуйте. Буду признателен за ссылку на подробный гайд по настройке БИОСа (разгон) современных материнских плат ASUS, в частности ASUS MAXIMUS VII RANGER. Также интересует инструкция, как обновлять БИОС на данной плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
kfar2007
Мануал к плате Вы потеряли, судя по всему?
1 ряд - 4 пина, 2 ряд - 5 пинов.
1 ряд - слева направо: 1-2 пины - [Pled+ - Pled-], 3-4 пины - [Pwr+ - Pwr-]. 2 ряд - слева направо: 1-2 пины - [HDDLed+ - HDDLed-], 3-4 пины -[Reset].
Сброс CMOS: Около батареи есть джампер 3-пин: CLRCMOS1. При выдернутом шнуре 220V из блока питания - джампер из позиции 1-2 перекидываете в позицию 2-3 на пару секунд, затем возвращаете в позицию 1-2.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Пенза, Россия
1 ряд - слева направо: 1-2 пины - [Pled+ - Pled-], 3+4 пины - двойной штекерс надписью поверsw 2 ряд - слева направо: 1+2 пины -двойной штекер с надписью h.d.d], 3+4 пины -[Reset].
Написал то что вижу) Двойные если вверх ногами поставить то плохо же?
И еще спикер не подключен. Одинарный мик-ин Одинарный мик повер Одинарный гроунд Двойной l-out, lgret Двойной r out, r-ret разъем вижу ,верх ряд слева направо -есть есть естьнет есть. А внизу все есть.
Извиняюсь что такие нубские вопросы.но никогда чам не подключал .инструкцию читал.чтоото понял чтото нет.
Смок сбросил не помогло. Хард и видюху убрал.не помогло. Оперативку не трогал
mol61
Мы с Вами на брудершафт не пили, уважаемый mol61, в том смысле, что для Вас я не Игорёк.
Какие конкретно ссылки не пашут? Сейчас проверил все - открываются.
Очень похоже на лож.
Слово "Ложь" - пишется с мягким знаком.
Фото платы
Если Вы уверены, что спикер на плате есть, подскажите, в каком месте он расположен. Я его не увидел. И так же, вдруг я там не увидел пины для внешнего спикера.
Я faqпрочитал но коечто не понял. Гроунд в верхний ряд крайний левый Мик ин в нижний ряд крайний левый. Мик повер в нижний ряд второй слева. И остались два двойных разьема -r-out r-ret и l-out l-ret.
