Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Остается снять кулер и проверить как же продавец мне проц засунул.(проверил-той стороной треуголбники сошлись) Ну или обновить биос? Голова уже кругом)
Черт.надеюсь свои вопросы я в правильном месте задаю?если что простите!)
От одной из скачанных игрушек осталась такая забава..при старте системы запускается некий скриптик, который запускает ФФ, который в свою очередь лезет на страницу с какими-то игрушками и пр. процесс как-то отследил, он запускается, пару секунд висит, потом пропадает.. смотрел автозагрузку разными прогами-там чисто, антивирусом проверял-чисто, пробовал найти по первым буквам процессса-не нашёл.. как его поймать?
Ищите поиском на винче, не по первым буквам а полностью...удаляйте... Потом в реестре всё что с таким именем найдете - удаляйте. (Можно сделать точку восстановления до всех этих процедур).
хорошая прога, поставил в автозагрузку, только она запускается позже, чем эта бяка..есть там типа что-то history, или чтобы можно было бы поглядеть что запускалось со старта..не нашёл...
это всё висит пару секунд и в диспетчере видны только первые буквы, пока начну раздвигать, всё пропадёт... попробую половить на скорость
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
процесс эксплорер имелся ввиду рассмотреть вкладку автостарт. Также если винда нормальная семерка, в диспетчере задач в процессах можно попробовать поймать расположение файла, тыкнув правой кнопкой там..
HiJackthis помимо всего прочего показал вот такую штуку: O4 - HKCU\..\Run: [CMD] cmd.exe /c start http://extendedunlimited.org && exit по ощущениям это оно, потому как запускается коммандная строка, стартует страница, потом процесс заканчивается... п.с. перешёл по адресу из строки- оно самое в проге пофиксил, как его основательно вычистить отовсюду? правда Jack этот понавставлял всякого барахла... теперь ещё и его чистить...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
так закладку автозапусков и не нашёл, а ProcExp стоит уже давно, чисто для автозапуска есть майковская Autoruns for Windows v12.03 из того же пакета Sysinternals, трояны под ХР попадались года три назад, так часто блокировали его запуск, что пришлось переименовать в Autorunz.exe. В семёрке тоже изредка есть, наиболее хитрожопый троян каким-то образом даже назвался svchost.exe и закопался в файлах в Users\Appdata\Local, и теперь выявить его на глаз (т.к. был запущен от имени пользователя, а не системы), когда svchost даже не видно в списке процессов начиная с какой-то обновы винды, практически нереально. Но Каспер нашёл разумеется
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
