Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2013 Откуда: Сратов
Ребят короче проблема такая компьютер не запускается горит лампочка CPU LED думали что то с матью купили новою мать вставляем проц опять горит лампочка при этом проц греется. Все кранты процу?
_________________ Мой компьютер может вызвать глобальное потепление.
какой проц, какая мать...вообще конфиг бы указать было не лишним. а то разговор предельно гипотетический : )
опыта в нанесении термопасты нет). плюнул,растер,поставил кулер) теперь вот хочу проверить на нагрев проца. с помощью чего смогу это сделать? это первый нубский вопрос.
второй. когда касаюсь радиатора чипсета-терплю недолго-жжется.но это вроде бы с моей мат.платой закономерность,т.е и другие так греются. как опяться проверить максимальный нагрев? и есть у меня 80м вентилятор arctic f8 pwm rev/2 /. вот если его напротив этого радиатора как нибудь поставить-не будет ли мешать системе охлаждения корпуса?и стоит ли?
заранее спасибо за ответы. если можно поскорее) а то сгорит) ps в биосе показывает 32-34
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Некоторые проги не всегда корректно дружат с датчиками. Бывает. А бывает и сами датчики не хотят дружить с прогами, какие не ставь, все фигню кажут Тогда полагаться на показания биос, и стабильность работы компьютера в стресс тестах и обычной работе.
kfar2007 В аида64 есть датчик CPU? ...на температуру по ядрам можно не смотреть. Показания с Package тоже как правило неправдоподобны (завышены, в отличие от показаний по ядрам).
На чипсет можно забить...даже если на нем 65-70 градусов (по ощущениям это уже когда дольше 3-х сек. нельзя удержать палец). Допуски у них до 120 градусов. Но в принципе можно сколхозить к нему вентилятор 40-50мм на минимальных оборотах для собственного спокойствия : )
kfar2007 Ну в общем похоже на вашей плате нет процессорного термодатчика. А термодатчики цпу вообще неадекватны. Точнее он должен быть TMPIN0 или TMPIN1...но по динамике их показаний никак не скажешь что они снимают показания с проца.
Просто я не знаю правильно ли нанес термопасту.вот и беспокоюсь)
Я вам могу сказать что дажде без термопасты вообще ваш проц, c GAMMAX 300, да хоть с боксовым кулером в номинале не перегреется. У меня кстати тоже GAMMAX300 - прижим там достаточно сильный...
kfar2007 писал(а):
Вроде 80 показало.
Для package это мало...по package (сужу исключительно по собственным наблюдениям) можно до 110 даже допускать показания. Показатели с этого датчика проги 100% как-то неверно интерпретируют... на тех платах что имеют адекватные датчики цпу при package за сотню показатели по датчику платы не более 60-ти...
package (хотя судя по наименованию это как бы должна быть температура корпуса) да, по показаниям похоже на ядра....но имхо все таки сильно завышены показания даже для ядер (при сравнении с показаниями датчиков плат, которые более адекватны, разница чрезмерно большая между ними - порядка 35 градусов может быть).
