Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1036 из 1297<  1 ... 1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039 ... 1297  >
jgopnik даже в журнале событий ничего нет?
jgopnik писал(а):
Из-за чего еще кроме бп и тока могут быть ребуты без лога ошибок?
память или битый контроллер памяти
достаточно надежно выявляется мемтестом.
При воспроизведении видео в дублирующем режиме экрана "рвётся" картинка на ТВ. При этом на мониторе всё отлично. При переключении на "Только ТВ" картинка в норме. Чем исправить?
Оба работают на родном разрешении FHD и с одинаковой частотой 60Hz.
LG 42LN570V и Benq G2420HD, видеокарта AMD.
<Подпись>
Фото: 9
eSCream
Необходимо повысить частоты режима двух мониторов в биосе видеокарты.
Сlock info 04 (если открыть биос в RBE).
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
При переходе с одного сайта на другой (фейсбук) на мгновение появился розовый экран с программным кодом, потом всё загрузилось и работает нормально
Браузер мозила, такое видел впервые, вирус или просто безобидный глюк мозилы?
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
Сходу не нагуглилось.
Слетел на ноуте жесткий диск, купил новый, WD black. Понял, что греется безбожно, так что крышка ноута горячая....
Как бы снизить его тепловыделение, можно и некоторой ценой в производительности?
Купить SSD в ноут, винт использовать по необходимости во внешнем боксе :-D
А если серьезно - блэк серия это не ноутбучный вариант, он предсказуемо горяч. Надо было что-то менее быстрое брать на 5400 оборотов
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Ок, с косяком согласен.
Есть ли варианты его замедлить?
Фото: 9
Децл
Нет. Только заменой на менее скоростной.
Можно попробовать. Запустите прогу HDDScan и посмотрите доступно ли управление AAM (Automatic Acoustic Management).
А какие конкретно значения температур?
Фото: 18
У меня Сигейт есть на 7200 оборотов. Не особо горячий. Винт на 5400 это ещё тот тормоз. WD Black и вправду горяченький.
После SSD любой винт - тормоз :-(
Здравствуйте,надеюсь не ошибся темой. Как-то на этом форуме человек писал, что у него в компе 2 процессора(не помню каких) и 3 печ580,для чего нужен такой компьютер? Я просто не понимаю,не знаю вот и интересно.
Многопроцессорные конфигурации используются в серверах разного рода... Видеокарты в больших кол-вах рационально использовать для каких-то вычислений в рамках программной патформы CUDA от Nvidia/OpenCL или для каких-то проф. работ с графикой или 3д...
Спасибо за ответ,теперь хоть представление имею.
Всем доброго времени суток!
Друзья, настигла меня беда :D , в 44 года подсел на стрелялки, при этом пока использую домашний ноут асус, но вы же понимаете, что это такое, играть на ноуте... Решил собирать себе комп для игр, причём пока играю (мучаюсь) только в S.T.A.L.K.E.R.
В теме полный ноль, и трудно ориентироваться на форуме, тк половины написаного не разумею :bandhead: ,поэтому есть просьба, кинте ссылочек, которые обязательны к изучению начинающему геймеру ( блин, дожил :D ), чтоб я мог хоть спросить грамотно о том, что меня интересует.
Всем спасибо за понимание :beer:
Москва1970, вот здесь покопайся
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=54
Москва1970 писал(а):
блин, дожил
Да ладно, че :crazy: За этим барахлом не уследишь. Каждый день что то новое.
Ну а чтобы почитать о конкретных комплектующих, тогда сюда
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=70
А если совсем уж тяжко все, то Гугл в помощь (тыц) :-)
Спасибо, уже читаю, правда, пока не всё понимаю :D
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Если я правильно думаю, начинать нужно с изучения тем про материнские платы? Потом связка процессор и видеокарта, а уже потом всё остальное .
Москва1970, не за что :beer:
Ничего, это дело времени. Сейчас имея интернет, узнать и понять можно что угодно ;)
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Москва1970, да, начинать изучение можно с материнки, потом процессоры, потом с оперативкой определишься, потом видеокарта,
жесткий диск, и наконец блок питания и корпус под все это дело.
