Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Igor-Igor писал(а):
В любом случае - каждая новая версия исправляет ошибки предыдущей.Поэтому, можно сразу ставить драйвер с сайта Realtek.
Асус может так развести кодек на плате, что дрова с сайта производителя будут не корректно работать. У меня так было на старой материнке, все дрова от производителя путали всякие дополнительные входы выходы типа aux и cd-in, а у меня они использовались, приходилось юзать исключительно дрова с сайта асус, они работали правильно. И ладно бы просто местами путались, управление ими вообще не корректно срабатывало, мне например надо один из них на вход, другой на выход поставить, переключаю один, бац, а они оба на вход работают и ни как не сделать по другому.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
Идем по ссылке _http://www.ixbt.com/power/psu/photos/chieftec/gps-500c/1000/psu_007.jpg (осторожно, размер фотки большой) Сверху вниз разъемы: 24+4 pin - общее питание материнской платы 2 штуки 6+2 pin PCI-Express для видеокарт синий - это как раз питание процессора 4+4 pin Остальные это питание Molex и SATA, а также еще 2 штуки 6+2 pin PCI-Express для видеокарт. По-моему, тут очевидно что куда и как воткнуть.Кабель для питания SSD, внезапно, втыкается в SSD Я вот только не пойму - как вы собираете компьютер самостоятельно, если вы даже на настолько примитивному уровне не представляете, что куда подключить?? Неужели проблема попросить помощи более грамотных товарищей, или жалко было 300 руб. за сборку в фирме отдать? С учетом стоимости заявленной материнки и БП я просто в недоумении.
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2012 Откуда: Набережные Челн
Странно. Мое сообщение отправилось, но не отразилось. Всем спасибо. Теперь догнал. Очевидная моя ошибка - не рассмотрел разъемы в БП, а начал их искать в материнке. Ну а так странно зачем производитель разделил 8pin разъем.
Ничего странного, на старых материнских платах этот разъем четырехконтактный. Соответственно, разделение сделано в целях совместимости со старыми платформами, причем на всех БП всех производителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
Igor-Igor комп не имеет выхода в инет, я пока не могу ему сеть настроить, но нужен директ-х туда, так вот могу я его как то поставить , не выходя в инет?
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: Igor-Igor спасибо за ссылку, помогло
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2014 Откуда: Красноярск
У меня в компе 2 видеокарты: одна интегрированная и одна дискретная GTX650i. Пользуюсь дискретной. Могу ли я пользоваться интегрированной видеокартой не вынимая GTX650i ? Как это сделать? Они по умолчанию обе подключены или нужно что-то в Биосе менять?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
В ману(а)ле в пункте 2.5.4 первый параметр IGFX Multi-Monitor. Ставим Enabled — получаем два независимых адаптера в системе, если нужно. Возможно, ещё потребуется Integrated Graphics => Force. Что касается разрешений — драйвер на встроенный адаптер установлен? А то "стандартный VGA-адаптер" знает только разрешения формата 4:3 и 5:4, если мне память не изменяет.
Добрый день. Возникла проблема следующего характера. Впервые подключил в системник две видеокарты (до этого была двухчиповая gtx 690, но это не то же самое). Собственно не могу активировать режим SLI. Подключил две карточки gtx 970 (одинаковые, правда одну брал в Украине, другую получил с Италии), карты определяются в диспетчере и прочих программах. Кинул я на них мостик, полностью переустановил дрова (несколько раз уже пробовал), но возможности включить SLI так и не появилось. В чем может быть проблема ? Спасибо.
Действительно ли есть в Виндовс-7 способ, позволяющий вернуть ОС к первоначальному состоянию, как будто только что установлена? Если это правда, как сделать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
У меня в комнате завелись какие-то мелкие жучки, размером чуть больше, чем 1 мм. Я однажды смыл за 1 день три таких жучка в унитаз. Всвязи с этим у меня возникло резонное беспокойство: если такой жучок случайно заползёт в корпус моего монитора (коих у меня 3 штуки стоит), то возможна такая ситуация, что он там что-то замкнёт и монитор из-за этого сломается. Или размер около 1 мм не позволит такому жучку ничего замкнуть?
P.S. Наверное они в муке развелись, скорее всего это мучные жучки, вот такие, мелкие (это фото с увеличением раз в 10-15):
_________________ ЗАКРЫТО CLOSED
Последний раз редактировалось viper78 29.10.2014 18:46, всего редактировалось 1 раз.
