Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Вобщем подскажите такой хелп вез комп, 20 часов в поезде винда семерка на SSD при этом привез - собрал, биос резетнулся сразу при загрузке винды пишет не удалось загрузиться, бла-бла-бла файл: \Windows\System32\xOsLoad.exe состояние: 0xc000000f
вопрос - как загрузочную флешку с bcdedit создать? гугл особо ответа не дал, ее типо надо создавать еще раньше до проблемы, при рабочей винде, да и bcdedit с флешек вроде как не пашет
а если обычную загрузочную флешку создать на ноуте(я ща с ноута пишу) и потом на компе с нее в командной строке то что по ссылке написано исполнить, все будет работать?
П.с переустановку винды не предлагать
П.С.С сата кабель менял, во все сата ячейки пробовал
Ребят, кто знаком с прогой tightvnc? Если меняю шару интернет соединения с локальной сети (в которой собственно и осуществляется доступ к удаленному рабочему столу) на беспроводное соединение, то всё, доступа к удаленному рабочему столу нет... o_O.
Действительно ли есть в Виндовс-7 способ, позволяющий вернуть ОС к первоначальному состоянию, как будто только что установлена? Если это правда, как сделать?
Восстановление с помощью заранее созданного образа системы
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
quadrotony
вопрос теперь по причине - SSD мог повредится, или это просто глюк лоадера был
SSD на чтение проверьте, Mhdd. Глюк загрузчика... теоретически - могло, практически - как-то странно. Вы упомянули про обнуление CMOS, если я правильно понял? Батарейка в порядке?
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
чую пяткой, что тип сети беспроводной стоит общественный. Потавь рабочий или домашний и настанет щастье
В общем...я по удаленному рабочему столу не могу даже снять шару интернета с сетевого моста. То есть просто снять галку с "резарешить другим пользователям сети использовать это подключение. к интернету" И в радмине тоже. То есть снимаю галку и тут же теряю доступ. Сетевой мост - общественная сеть. Что за фигня? Как шара интернета связана с удаленным рабочим столом?
В общем "вскрытие показало" слетает IP у моста после снятия шары через удаленный рабочий стол (слетает на "назначаются автоматически"))... wtf? o_O За***ался ковыряться в настройках сети и прог. Ковыряешь один глюк - вылазят новые...
В общем всем спасибо, можете через нное кол-во времени снова приспичит заняться этой прблемой...а на сегодня хватит. : ) А все потому что гребаный виртуал вай-фай от МС нельзя добавить в сетевой мост!
Глядя на сист. требования новинок, стал задумываться, что 8гб будет уже впритык. Достаточно будет взять еще 4гб или лучше сразу 8гб? Бюджет позволяет, но тратить последние деньги не хотелось бы. p.s. любые планки ддр3 с любой частотой будут совместимы друг с другом?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2012 Откуда: Москва
Такой вопрос. В самую последнюю версию биос мат платы, включены ли предыдущие версии? И еще, кому не трудно можете объяснить какая версия, что исправляет? Стоит f4 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Экспериментировать на себе не стоит. У тебя 2133MHz 11CL, вот по этим параметрам и ориентируйся. Дорогая небось? У меня Samsung 1333MGz на 2133 работает и в ус не дует.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Само собой. Или ты думаешь что когда уши пришивают ноги отрезают?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Трудно. Там всё написано. Если не понимаешь что, то объяснять долго и нудно.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Далеко не всегда на практике. У многих работают, на частоте минимальных планок, а у многих нет, или сбоят. Так что лучше брать одинаковые планки. Сбоящая, или нестабильно работающая оператива много крови попила людям.
любые планки ддр3 с любой частотой будут совместимы друг с другом? Экспериментировать на себе не стоит. У тебя 2133MHz 11CL, вот по этим параметрам и ориентируйся. Дорогая небось? У меня Samsung 1333MGz на 2133 работает и в ус не дует.
Да я лохонулся с покупкой. Я когда её брал, то не шарил в этом. Повелся на высокую частоту и внешний вид. В итоге она работает только на 1333MGz, а когда ставишь 2133, то комп не запускается. Лан, у друга возьму, проверю. У него простая.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Иван555 писал(а):
любые планки ддр3 с любой частотой будут совместимы друг с другом? Далеко не всегда на практике. У многих работают, на частоте минимальных планок, а у многих нет, или сбоят. Так что лучше брать одинаковые планки. Сбоящая, или нестабильно работающая оператива много крови попила людям.
Да я бы с радостью, только я её брал год назад за 3.5к, а летом её цена поднялась до 4к+, а с нынешним курсом доллара она и в 5к наверное ушла.
Напругу повышать не пробовал? Моя тоже как 1066МГц позиционируется. Но запустится она по умолчанию как 800МГц. И 1066 хоть усрись, без поднятия напруги не пойдет. Такие вот фишки у производителей. Типа оверклокерская память, вот и разгоняйте
В итоге она работает только на 1333MGz, а когда ставишь 2133, то комп не запускается. Напругу повышать не пробовал? Моя тоже как 1066МГц позиционируется. Но запустится она по умолчанию как 800МГц. И 1066 хоть усрись, без поднятия напруги не пойдет. Такие вот фишки у производителей. Типа оверклокерская память, вот и разгоняйте
Я в этом чайник, да и написано было, что в ней есть Extreme Memory Profiles. Это типа авто-разгон, а на деле фиг.
И у меня такое УГ было. Больше 900 сыпалась. Kingston 1333 на 1600 даже не стартует.
Сейчас этот форум просматривают: 345thf и гости: 1
