Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 6
Как создать загрузочный диск, чтобы после загрузки с него подгрузился Нортон или Волков и чтобы было видно разделы нтфс. И без всяких там менюшек. Надеюсь правильно сформулировал
_________________ _________________ _________________ Team MXS
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
X3M* Ну у фдиска есть некоторые проблемы с большими винтами... Не видит он иногда все место на винте... Я разбиваю либо стандартными средствами винды (управление дисками) либо партишн меджиком из-под доса - есть у меня дискетка загрузочная...
Я бы посоветовал создать WindowsPE - live CD с которого грузится винда... Соответственно есть в ней и файловый менеджер и поддержка NTFS. Я использовал Bart's PE Builder.
А чтобы грузился дос с нтфс - долго это... Есть прога - NTFS DOS PRO - она создает загр. дискеты, которые из-под доса позволяют с NTFS работать... В эти образы можно Volkov засунуть и в автоэкзек.бат прописать...
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
[rus]vkluchaju komp, a on mne pishet chto chto to v windows/system32/config i prosit pereinstalitj vindows, pochemu vot tak ne s togo ne s sego on mne pishet ? chto ja v sisteme sdelal ne tak?[/rus]
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Kogalym
Дана фотка 1571 на 2079...фотка вертикальная... Когда ставля "по центру" На рабочий стол выставляется только центр фотки ))) Можно как то сделать чтоб фотка разместилась по рабочему столу??? И можно сделать из маленькой побольше и с лучшим качеством?
[rus]vrode normalno vchera zavershil rabotu kompa, s utra vkluchaju i ne zapuskaetsa . uzhe ne pervij raz takoe . hotel obnocitj windows - vsjo ustanovilosj, uhodit na restart i vot uzhe dolzhen bitj pervij zapusk windowsa svezhego i on restartitsa i tak vsegda . format tolko spaset chtoli ? [/rus]
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
X3M* если много мелких файлов, то поменьше, если только большие (музыка, фильмы, клипы) то побольше. Но практически всегда вполне подходять стандартные 4кб Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд PS если делать дефрагментацию, то разница в производительности отсутствует, иначе она очень мизерна.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2005 Фото: 1
Привет!
Хочу задать очередную порцию ламерских вопросов:
1)Часто в описаниях сетевых карт встречаю аббревиатуру PHY - что она значит?
2)Какой программой можно протестить максимальную пропускную способность сети Ethernet?
3)Какое отношение имеет шина IDE к PCI - в смысле не подключен ли контроолер шины IDE к PCI? Вопрос возник из-за того, что когда читал тесты гигабитных сетевых карт для PCI там говорилось о том, что часть пропускной способности шины теряется из-за арбитража и жестких дисков. Ну что такое арбитраж понятно, а вот причем там IDE???
DarthEx Большое спасибо за ответ.
Как я понял сетевая карта может состять из 2 чипов - PHY, отвечающего за взаимодействие с физической средой передачи, и из второго чипа - MAC-контроллера. Ну и наверное они могут быть объеденены в один.
Самое прямое. IDE-контроллер находится на шине PCI
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
JC D
Да, всё верно понял .
А что насчет SATA?
То же самое, что и для IDE - шина PCI и сравнимая скорость хардов.
_________________ Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DxPow писал(а):
А у меня такой вопрос - насколько опасен разгон для RAID0 массива на SATA?
ну если частота PCI задерется, то есть риск остаться с расщепленным массивом... или например у некоторый материнок часть сата портов при разгоне по шине отваливается, даже при лоченых PCI/AGP
