Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Igor-Igor Сейчас тестирую видеокарту OCCT Perestroika, потом буду тестировать память. Есть вопрос по поводу Memtest86+ v5.01 и Memtest86 v6.3.0, какой лучше тестировать DDR4? Тестировал всё время Memtest86+ v5.01 DDR3 и DDR4. Из купленных шести планок Kingston HyperX FURY (HX426C15FB/8), четыре были с ошибками, завтра приедет замена, думаю какой версией Memtest тестировать. Может ли из-за Memtest86+ v5.01 из-за старой версии и незнания типа памяти DDR4 выдавать ошибки? В Memtest86+ v5.01 определяется корректно только объём у DDR4, у остальных параметров просто прочерки и тайминги определяются не правильно, правильные тайминги которые зашиты в XMP CL15-17-17. #77
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Денис
Видеокарту необходимо тестировать 3D Mark(ом) и играми, "бублики" и прочие тесты не выявляют проблем.
Протестируйте обеими программами, могут быть какие-то софтовые нюансы, но, как мне кажется, ошибки сама программа выдывть не должна, на исправных модулях.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor 3D Mark под XP какой нужен версии? Как узнать что с видеокартой что-то не так, как она себя будет вести в 3D Mark и играх, не считая артефактов. OCCT Perestroika выдавала ошибки на карте 9800GT, я тестирую именно на проверку ошибок. Мне тоже кажется, что если память нормальная, то и ошибок не будет. Есть интересный момент, когда я тестировал DDR3, то ошибки всегда были в девятом тесте и только один раз в седьмом, с DDR4 на всех планках ошибки в седьмом тесте.
Igor-Igor Материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3L не могу понять, как запустить Memtest86+ v5.01 с загрузочной Flash, перебрал все пункты в загрузочном меню, неужели только с диска запустится?
Такая картинка во время теста OCCT, ошибок не нашло. #77
Igor-Igor С сайта Memtest86+ v5.01 скачал готовый файл .exe который сам делает загрузочную Flash. Flash USB 2.0 попробую у соседа взять.
Взял USB 2.0, такой же чёрный экран висит секунд 5, потом просто запускается Windows, буду пробовать образ с Memtest закинуть на Flash при помощи Rufus, если не поможет, остаётся только записать Memtest на CD диск. Сейчас запустил MHDD.
Попробовал образ Memtest86+ v5.01 записать с помощью Rufus на Flash, результат не изменился, нужно записывать на CD диск, других вариантов я не вижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Украина
всем привет. мой комп работает с открытой крышкой, корпус лежит на столе на боку. перед включением системы я снимаю верхнюю (боковую) крышку, после выключения - ложу обратно, от пыли. если я включаю комп, не сняв крышку, а снимаю её через какое-то время - через несколько минут ПОСЛЕ СНЯТИЯ вылетает BSOD, даже если комп стоял без нагрузки. то есть, я могу час просидеть с одним браузером, потом снять крышку - и через минуту-две синий экран. в остальном система стабильна, гонял пол часа под Линпаком, гонял тест памяти AIDA64. куда смотреть?
Проблема следующая , играя в Доту 2 у меня все виснет а потом вылетает синий экран Machine check exception ! Причем может неделю не вылетать , а может в день 2-3 , а то и больше Подскажите плз в чем дело ! Дебагером открыл дмп файл после очередного экрана смерти !
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.10586.567 X86 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\022416-16953-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
************* Symbol Path validation summary ************** Response Time (ms) Location Deferred SRV*C:\Windows\symbol_cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Symbol search path is: SRV*C:\Windows\symbol_cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: Windows 10 Kernel Version 10586 MP (8 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal Built by: 10586.103.amd64fre.th2_release.160126-1819 Machine Name: Kernel base = 0xfffff802`03c09000 PsLoadedModuleList = 0xfffff802`03ee7cf0 Debug session time: Wed Feb 24 20:30:44.349 2016 (UTC + 3:00) System Uptime: 0 days 1:08:32.070 Loading Kernel Symbols .
Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long. Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols.
MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c) A fatal Machine Check Exception has occurred. KeBugCheckEx parameters; x86 Processors If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel Pentium), the parameters are: 1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR 4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR If the processor also has MCA feature available (For example Intel Pentium Pro), the parameters are: 1 - Bank number 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error 4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error IA64 Processors 1 - Bugcheck Type 1 - MCA_ASSERT 2 - MCA_GET_STATEINFO SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA. 3 - MCA_CLEAR_STATEINFO SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA. 4 - MCA_FATAL FW reported a fatal MCA. 5 - MCA_NONFATAL SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't produce an error record. 0xB - INIT_ASSERT 0xC - INIT_GET_STATEINFO SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event. 0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event. 0xE - INIT_FATAL Not used. 2 - Address of log 3 - Size of log 4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO AMD64 Processors 1 - Bank number 2 - Address of MCA_EXCEPTION structure 3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error 4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error Arguments: Arg1: 0000000000000000 Arg2: ffffd00143575860 Arg3: 0000000000000000 Arg4: 0000000000000000
Здравствуйте, поможете разобраться в причине вылета? Я так полагаю, что проблема в прцессоре..
дамп
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.10586.567 AMD64 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\022716-20436-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
************* Symbol Path validation summary ************** Response Time (ms) Location Deferred SRV*%systemroot%\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Symbol search path is: SRV*%systemroot%\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 7601.18409.amd64fre.win7sp1_gdr.140303-2144 Machine Name: Kernel base = 0xfffff800`02c1a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e5d890 Debug session time: Sat Feb 27 07:07:03.538 2016 (UTC + 2:00) System Uptime: 0 days 0:01:32.600 Loading Kernel Symbols .
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124) A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon. Arguments: Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception Arg2: fffffa80027d2028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure. Arg3: 00000000b2000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value. Arg4: 0000000000000019, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Это ноутбук Fujitsu S751 Проц I5 2520m Турбо буст, (родной) отключал и отключал все улучшения проца в биосе, ситуация та же. кстати, проц сильно греется, но вылетает только когда охолоняет... хм... а вот сразу не подумал, если охолоняет, то пропадает контакт в проце, либо проц-соккет, либо соккет - материнка... если ничего не обнаружу програмного, то прожарю соккет или проц на ИК станции
