Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1043 из 1298<  1 ... 1040  1041  1042  1043  1044  1045  1046 ... 1298  >
Здравствуйте, проблема такова что меня корпус и не только бьют током. На корпусе как правило бьют болты бокового вентилятора и болты боковых стенок. Еще меня ударил током микрофон и VGA-шнур (из монитора торчит для ноутбука).
Корпус Zalman Z9 Plus(но видимо проблема не в нем, раз меня ударил шнур от монитора), все включено в обычный 6-розеточный сетевой фильтр. Со старым компьютером такого не замечал. Ах да, меня еще порой бьет ноут, если подключить его в розетку дома (корпуса ноута алюминиевый).
Meadow заземление есть? ссылка
Последний раз редактировалось vi0672 27.11.2014 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Я, к сожалению, не знаю. Возможно и нет. В электротехнике я не силен вообще. Но раньше такого не замечал (с той же розеткой\фильтром)
mol61 писал(а):
ПВХ это поливинилхлорид. Ничем не растворяется и не клеится. Только плавлением.
жидкостью для убирания лака с ногтей растворил :shock:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=31378
Ребят, вопрос по поводу файла подкачки. Меняю его через виндосовские настройки на нужное мне значение, после перезагрузки показывает то что нужно, но в играх msi ab показывает, что он все равно выходит за установленные пределы. Можно ли как-нибудь это пофиксить или только полностью отрубить?
kit4er96, "файл подкачки" в афтербурнере имеет мало отношения к файлу pagefile.sys.
Предлагаю просто не забивать себе голову ерундой. Или ознакомиться с принципами работы форточек с памятью.
Уже 8 лет занимаюсь "тыжпрограмммистом", но такое вижу впервые.
Винда 7. При включении компа винда игнорирует все и пытается загрузиться в режиме восстановления (что нафиг не надо, не знаю зачем ей это взбрело в голову). Если долбить F8 то, если выбрать "обычная загрузка", всё грузится как обычно. И работа завершается адекватно. Куда копать?
PS
Прогонял восстановление (думаю: пусть прогонит и успокоится) - эффекту ноль. После перегрузки опять гонит восстановление.
Пока думаю проверить бут меню, может там по-умолчанию висит задача. Доступ к ноуту будет через час-два.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 9
Inkviz
Попробуйте так?
Попробуйте при востановлении системы выбрать командную строку и там прописать:
bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures
bcdedit /set {default} recoveryenabled no
Если даже не запустится Винда, то напишет конкретно ошибку.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
На винте имеется "block start at 0 = 750 ms". И пара "желтых" блоков с 600 мс. Остальные сектора 5-20 мс. Может ли этот нулевой блок быть причиной зависания при выключении ноутбука? Говорят порой долго можно наблюдать экран с сообщением "выклчюние системы".
Оперативку прогнал мемтестом86. Ошибок не найдено.
Все получится.
jonikkk Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр.
История такая. В ноутбуке начал трещать вентилятор. Не просто шуметь, а именно трещать, причем очень сильно, средний звук в динамиках спокойно заглушал. В ремонте сказали, что исправили, вроде как лопасти были погнуты или что-то ещё, поэтому корпус задевало, а они выпрямили. Но вот незадача, треск остался, хоть его теперь и слабо слышно. И ещё теперь стали залипать игры – на 2-3 секунды каждые 15-20 сек, если быстрые движения, то чаще. Игры не производительные, старенькая рпг и обычные «шарики». И видео, тоже каждые 15-20 сек, но на полсекунды. Тут есть исключение, если невысокое качество, 640 на 480 в частности, то залипонов нет.
Ноут – HP Pavilion g7, видеокарта – Radeon HD 7450M, что за вентик быстро сказать не могу. При работе чисто на ощупь корпус довольно теплый, но не горячий.
Отсюда 2 вопроса. Выпрямлением чего-то там вентилятор действительно починили, а залипоны от того, что задели на плате что-то? Или в настройках что-нибудь поменяли – вент не разгоняется (и не трещит сильно), охлаждение слабое и видеокарта из-за перегрева начинает тормозить?
Фото: 18
Это обычное дело. Просто при старте теста головке нужно метнуться на нулевую дорожку и прочесть нулевой сектор, вот задержка и выползает.
Фото: 9
Danila
Лопасти там погнуться не могут, видимо, смазали подшипник. Соответственно, это ненадолго.
Посмотрите температуры видеочипа, может тротлинг, а может с настройками качества что-то крутили.
Igor-Igor попробовал ваш вариант. Помог. Теперь висит строка "майкрософт вин 7", а снизу "нажмите интер для выбора". В настройках покопался, везде выставил без ожидания, а все равно ждет тычка. придется курить мануалы про бсдедит.
ПС
Я вообще не понимаю почему это тогда произошло на ровном месте. Или решения винды спонтанны могут быть настолько? В журналах ни о каких сбоях информации я не нашел.
Фото: 5
Купил USB 3.0 Удлинитель, он работает хуже чем 2.0 !!!
Скорость копирования на флешку 36мб (через USB удлинитель 2.0 вставленный в порт 3.0).
Как только купил USB удлинитель 3.0 (1.8 метров) за 140 рублей, скорость стала 18мб. Проверял много раз.
Почему так плохо все?
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
Фото: 9
Inkviz
Бэд на жёстком, ошибки файловой системы, криво записанный файл и т.п.
При старте у Винды не получилось загрузиться, она выставляет флаг на восстановление.
Укажите в значении: bootstatuspolicy DisplayAllFailures, увидите все ошибки.
ppsbkwmcrs
За такую цену может быть только перемаркированный китайский, стандарта USB 1.1
И вообще, не рекомендуется использовать удлинители для носителей информации (макс. 50 см).
Народ выручайте,противный писк бп.звук идёт с задней решетки...пока винда не загрузилась писка нету,в биосе тихо,после 5-10 минутного простоя писк пропадает,но стоит шевельнуть мышкой-сразу появляется
есть какиенибудь методы кроме гарантийки?помогите
БП Strike-x 600w
olejapro Попробуйте отключить С-State С6-С3..
у меня такого нету плата gigabyte 970a-ud3p или называется по другому?
