Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 9
Psilon не думаю что у мышки есть диапазон).. попробую намутить с частотами
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
ок. появилась проблема после удаления видеокарты(комп подключен через hdmi к телевизору) пропал звук...вообще если hdmi подключить к матери звук будет идти?
2 вопроса . Провисает под своим весом geforce gtx980 g1 gaming , это не критично или сделать подпорку ? процессор i7 4790 в простое 40 градусов в играх 70 , стоит обычный боксовый(стоковый или как там его) кулер - это нормальная температура или стоит установить качественный кулер ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Температура нормальная. В простое великовата, но не критично. Продув корпуса слабый возможно. А провисание лучше устранить. Или подвязать за что нибудь угол карты или подпереть.
