Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Graphic Card (GPU) GPU Type AMD Radeon HD 7700 Series (1000 MHz) VRAM Size 1024 MB (1125 MHz)
приобрел процессор Athlon X4 860K , вроде бы работает нормально, но стоит чуток увеличить множитель для повышения частоты, то система виснет намертво (уже в винде). Как быть в данной ситуации? Сразу гнать саппорт магазина и пусть меняют? Или же все-таки есть какой то конфликт в системе?
ЗЫ биос обновил, дефолт настройки биоса делал, проц не греется выше 50град.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Ага, так и скажи им - разгоняю проц и комп зависает, меняйте мне все! Думаешь, магазин виноват в твоем кривом разгоне?
Идти в ветку по разгону проца и в ветку по материнке, и читать, понимать, настраивать, тестировать ... Если не хота, оставь как есть.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Если охлад не турбина референсная, которая репится во всех точках, или не имеет ребра жесткости по контуру, плюс тяжелый, то запросто провисает. И плата со временем деформируется.
А ну так если речь о чудо-юдо непродуманом нерефе тогда конечно вопросов нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Их как говна.
Ты много видел охладов с рамой жесткости? Или с цельнометаллическим охладом всех чипов питания и памяти?
Обычно это тупо громадный радиатор GPU, крепящийся в околосокетное пространство, и набор маленьких радиков на питание и память.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: И делается это не из за непродуманности, а ради универсальности. У каждого производителя своя плата и своя разводка соответственно. Предлагаешь клепать радиаторы под каждую конкретную видюху?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Беларусь
Что это такое и как с этим бороться?
На этот комп, с этого диска раньше все устанавливалось. Драйвера есть, но ставиться не хотят. Пишет- неправильная секция установки службы в этом INF-файле. Вопрос - куда делась правильная секция и где ее искать.
Безымянный.JPG [ 71.6 КБ | Просмотров: 1531 ]
Последний раз редактировалось Igor-Igor 16.04.2015 3:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Dobr
Попробуйте абстрагироваться от данного (сомнительного?) диска, и установить драйвера на звук, видео и на третье устройство обычным способом - запуском инсталла каждого пака драйверов для данных устройств.
Скачать драйвера на данные устройства можно несколькими способами - с сайта производителя материнской платы, или же (лучший вариант) - с сайта производителей данных устройств.
P.S. Оперативно-розыскными мероприятиями по поиску "правильных секций" можно заняться на досуге, после того, как все устройства заработают...
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Ребят, ситуация такая комп подключен к монитору и к телеку одновременно. бывает что некоторые игрушки играю на телеке, другие на монике. постоянно переключаю изображение только на монитор или только на телек. А есть еще режим дублировать экраны, его тоже использую. Вопрос: при использовании режима дублирования экранов система испытывает лишнюю нагрузку(в смысле обработки изображения на другой экран)? стоит ли такой режим использовать? замаялся уже переключать) хотелось бы оставить его всегда включенным) операционная система вин7
Zidanis Любая мультимониторная конфигурация блокирует режим простоя видеокарты. Потому, естественно, будет нагрев, шум, износ. Особенно это заметно в ноутбуках.
