Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Здравствуйте. Купил недавно телевизор, подключил к ПК через HDMI-HDMI, экраны дублирую, но при этом на экране ПК (подключен по DVI) начали появляться "разрыв" в изображении (напоминает ситуацию, когда в игре не включена вертикальная синхронизация). Проявляется в браузере и при просмотре видео, при том, что на телевизоре всё нормально. В каталисте есть пункты, которые вроде как это и должны устранять, но попробовал поиграться с настройками - эффкта никакого. Если сделать "расширить эти экраны", то проблемы на мониторе ПК пропадают. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2014 Откуда: Тольятти
Народ помогите. Нужно помощь в выборе блока питания. Имеется fx 6100 (over 4.4ггц),radeon r9 290, 8gb ram, блок питания corsar cx750ват. Хочу поставить 2ую видеокарту в кроссфир r9 290. Вопрос какой блок питания нужен для питания всего этого?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Южный Урал
Помогите понять, что происходит с системным блоком:
Intel Core i5-3570 3.4GHz 6Mb; DEEPCOOL Tiger Shark; ASRock LGA1155 Z68 Pro3; GigaByte 3Gb 7970 GDDR5 1000/5500 МГц GV-R7970C-3GD; 4096MBx2 DDR3 PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24 [CMZ8GX3M2A1600C9]; SSD 128Gb Plextor M5 [PX-128M5S]; 1Tb Western Digital Green Power WD10EADS; Optiarc DVD RW AD-7170S SATA; БП 600W OCZ 600SXS-EU/UN StealthXStream; Корпус 3R System R910.
Windows 8.1 x64
Происходит это уже на протяжении 8 месяцев. Комп когда выключаешь он не выключается, просто висит экран выключения, пока от сетевого фильтра не отрубишь его. Включаешь иногда тож висит и на рабочий стол не выбрасывает. Бывает просто в браузере лазишь и мышь рывками троить начинает. Винду уже всякую ставил пробовал. Думаю что конфликт какой-то, то ли память, то ли мать. На что грешить? Когда я его собирал он норм работал как часы, и потом какие-то глюки пошли. Вроде и работает вроде и не всегда работает
ДА, биос на матери последний шил и на ССД то же
Добавлено спустя 31 секунду: дравера всегда последние ставлю
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Можно конечно пробным путём пойти мать взять другую на ней протестировать, но разбирать не хочется всё это. Это головняк такой
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
Т.е. вы, не желая хоть как-то разбираться в ситуации и что-то делать, предлагаете сообществу путем гадания по весьма мутным и неточным описаниям симптомов, без какой-либо диагностики, вот так сходу определить причину проблемы? Ну удачи Если конструктивно - то для начала неплохо посмотреть, что происходит в системном журнале событий, а также напрячь мозг и вспомнить, с какого момента такие глюки начались (новый софт, драйвера, прошивка БИОСа, разгон и т.п.).
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Вспоминая прошлое, прошил я биос на матери и на ССД в один день так сказать, работало хорошо некоторое время, и потом пошли эти нюансы. Разгона не было на нём ни разу.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
RUSoem
99 C7 UltraDMA CRC Error Count Меньше Число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу в режиме UltraDMA (нарушения целостности пакетов и т. п.). Рост этого атрибута свидетельствует о плохом (мятом, перекрученном) кабеле и плохих контактах. Также подобные ошибки появляются при разгоне шины PCI, сбоях питания, сильных электромагнитных наводках, а иногда и по вине драйвера. Возможно причина в некачественном шлейфе. Для исправления попробуйте использовать SATA шлейф без защёлок, имеющий плотное соединение с контактами диска.
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 2
