Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
При запуске сперва выскакивает вот эта табличка #77 Нажимаешь "...стресс тест" потом другая #77 выбираешь "бленд" Перед тестом вруби утилиту мониторинга темп, загрузки процессора, памяти..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2014 Откуда: Латвия
Доброго времени суток! Тут такая проблема: собран простейший дешевый комп i3-4160, r7 260x, 1tb hdd, бп cooler master g450m, мать msi h81m-p33, ddr3 2x4gb 1600. При первом запуске система начала подавать признаки жизни - закрутились вентиляторы, но на этом хорошие новости закончились. Комп не издает никаких звуков, в биос не кидает, монитор без картинки (просто моргает индикатор на кнопке питания). Выключить получается только отключением блока питания. В чем проблема? Вроде всё соединял правильно. Что делать?
Приобрел простой вроде корпус LogicPower 1102. И ума не приложу, как смонтировать на него HDD Hitachi HDS721010CLA332 (3.5")??? Подскажите, что делать, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Невилл
Накопители крепятся на боковую пластину, жёсткий прикладывается изнутри плашмя, платой к пластине, и четыре отверстия в корпусе жёсткого попадают под овальные вырезы под крепёжные винты, которые вставляются с наружной стороны, и притягивают корпус жёсткого к пластине.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Подскажите, сейчас напряжение в сети около 210В, может чуть меньше, насколько это вредно для компа? Раньше бывало повышенное, за 240В, но как-то без происшествий работает, а вот с низким напряжением в сети никогда не сталкивался. И вообще до какого значения можно не париться?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Russia Фото: 2
kit4er96 писал(а):
насколько это вредно для компа? И вообще до какого значения можно не париться?
Зависит от конкретного блока питания. Например мой имеет стабилизацию, поэтому спокойно работает и при 160В. Посмотреть диапазон рабочих напряжений можно на сайте производителя или на том же nix.ru Стоит учитывать, что мощность блока питания падает при пониженном напряжении.
Где можно заказать преобразователь dc/dc для телефона? 1203-007841 парт-номер, на плате U403 значится, samsung GT-8552.
