Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 106 из 1300<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 1300  >
И снова вопрос про сетевые карты - в Gigabit Ethernet есть технология Jumbo Frames, служащая для повышения производительности. При соединении двух компов с сетевыми картами напрямую для работы Jumbo Frames требуется только поддержкой данной технологии в картах и все?
JC D
Да. Основные преимущество технологии - увеличение размера передаваемых пакетов и уменьшение в разы нагрузки на ЦП.
По-простому - меньше передаваемых заголовков - больше скорость.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
почему oт clear type остается красноватый силуэт вокруг букв?
UQ У меня такого нет, например. Нормальный силуэт, чуть мягче цвета самого шрифта..
DarthEx
вот тут видно отчетливо
скорее не силуэт, а ореол
UQ А вот у меня из Оперы скрин: #77 - как видишь, всё нормально.
UQ может разрешение неродное?
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
родное 1280*1024
UQ если честно, ничего такого на картинке не вижу. Если бы был ореол на скриншоте - значит это видеокарта виновата. Если только на монике - может он грязный, из-за этого белый свет от ламп подсветки немного расщепляется и выделяется местами красный оттенок.
какая разница между коре дуо и коре 2 дуо в ноутбуках?
Alfy http://www.ferra.ru/online/mobilis/26257/
Alfy
В архитектуре разница - первые Yonah, а вторые Conroe
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Alfy core duo это Yonah, находится на пути эволюции от P3 к Conroe. Вобщем послабее будет.
Добавлено спустя 58 секунд
ну, млин скоростные... уже ответили ;)
огромное спасибо!
Можно-ли програмно управлять напряжением? Если да - с помощью чего.
LAndre
Напряжением чего?
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
Каким, в смысле...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Фото: 7
Покупаю лицензионный DVD-диск с фильмом. Могу ли я его скопировать тем же Nero? То есть не бывает ли на дисках с фильмами различных защит от копирования, как на дисках с играми, например? И ещё - копия будет как-то отличаться по качеству? (хотя вроде цифровое копирование происходит без потерь качества - но иногда пиратские audio-диски (CD) хренового качества - со всяким шипением и подобными шумами.. как-то ведь они умудряются испортить оригинал).
Просто смотрю тесты мониторов на iXBT - там проигрывают DVD-диски с фильмами - а в скобках пишут, что за запись. Оригинальная запись такая-то, потом какая-то копия редкого качества... короче, уделяют этому вопросу повышенное внимание. А я в большинстве случаев в фильмах на DVD видел весьма посредственное качество (намного ниже, чем качество вещания обычных телеканалов). Вот и думаю - не всегда есть желание смотреть что-то в кино - да и многие старые фильмы в кино не показывают - то есть смотреть их можно только с дисков. Лиц. диски стоят дорого - покупать себе одному диск с фильмом, который 2 часа посмотрел - и потом он будет на полке пылиться несколько лет... слишком затратно - многие диски стоят по 500 рублей и даже дороже, особенно в необычных изданиях... а вот если их можно легко без потерь качества копировать - другое дело. Скинулся с кем-нибудь, втроём например, сделал 2 копии - и не обламался. И качество высокое, и цена приятная. Вот только реализуемо ли это?
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
LAndre Напряжение cpu, ram, чипсета и шин (того же HT на А64) регулируются через БИОС. Напряжения gpu и видеопамяти на видеокартах редко позволяют изменять себя программно. В основном необходимо аппаратное вмешательство. Хотя некоторые карты от ATI позволяют легко изменять напряжение программно - но для видеокарт это скорее исключение, чем правило.
Копию можно сделать 1 в 1 и никто разницы не заметит, причем в инете куча прог - и защиту обойти и в mp4 перегнать.
Используй поиск - помню, на каком то сайте был выложен целый архив с кучей свежих прог для работы с DVD...
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
А это нормально что при на 7900ГТО в 5 марке при дефолте 8345 попугаев ?
Фото: 7
Xytras Если cpu не разогнан, карта не разогнана и винда не настроена - то в принципе нормально..
