Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 106 из 133<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Все сделано, нашел у себя проц под этот чипсет, сегодня вечером подкину посмотрю как себя будет вести.
querist писал(а):
добрый день. вчера вечером словил бсод kernel_data_inpage_error во время игры фар край 3. из недавних изменений установка видеокарты 7950, дров на нее, фар край 3 (тор) расположилась на hdd. разгон видюшки +100 мгц. вирусов нет на компе. минидампа почему то нет на месте. после перезагрузки комп не загружал винду, оказалось, что диск С (ссд) исчез из сата устройств. после выключения/вкл. появился, и винда благополучно загрузилась. неужто капец ссд приходит? помогите решить проблему, пожалуйста.
снова тот же бсод, только теперь на рабочем столе. и снова нет минидампа в папке. как же его определить? полное название kernel_data_inpage_error (rdyboost.sys). симптомы теже насчет ссд. прошивку не обновлял.
i7-3770, ga-z77mx-d3h (rev.1.0), 2x4gb Samsung.
Фото: 9
querist
ReadyBoost отключите: https://windowsforum.com/threads/window ... ost-122505
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Имеется ноутбук Acer aspire v3-571g, вчера и сегодня вылетели 3 бсода, впервые с 2014 года. Прикладываю дампы. Что могло быть? Система win 8.1
http://rghost.ru/8tBGYxXVd
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 9
-bender-
Явных виновников нет...
Протестировать память, состояние жёсткого диска.
Привет народ,нужна помощь) недавно переустановил винду и теперь не выходит запустить скайп((((( выдает бсод с ошибкой 0х0000003b ..... дамп приложил
030716-13977-01.rar [32.23 КБ]
RYZEN 5 3600/Asus TUF Gaming b450-plus II/DDR4 32gb/RTX 4060\WD(1Tb SATA III),SSD 500Gb ADATA LEGEND 750\Chieftec A-80 Series 550W
Фото: 9
McZloy
Попробуйте обновить драйвер: http://www.station-drivers.com/index.ph ... 46&lang=fr
Igor-Igor писал(а):
McZloy
Спасибо за помощь,удалил драйвера и поставил по новой,все заработало=)
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйся,периодически на ноуте Dell Inspiron N 5110 ловлю бсод #77 из за чего может быть?
Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит.
Фото: 9
Rippner
Попробовать так: http://www.prbyte.ru/articles/65-Ryazan ... 0021a.html
Igor-Igor писал(а):
Rippner
проверил диск на наличvе ошибок и поврежденные сектора все норм. шаг 1 показал что система целая. а остальные шаги не выполняются! в реестре нет того что там написано
а 3 шаг 3. Открываем консоль. Пишем "c:" и нажимаем Enter. Пишем "cd windowssystem32config" — попадаем в директорию хранения реестра. не заходит тупо!
Есть еще варианты?
Фото: 3
подскажите по бсоду. играл в онлайн игруху ,картинка в игре зависла ,без каких либо звуков ,ресет не помогает , выключил кнопкой повер.
до последнего момента даже и не припомню когда у себя бсод наблюдал ,сегодня дрова на видео обновил (364.51 WHQL
) ,ну и где то после этого словил синьку. спасибо.
Добавлено спустя 3 часа 50 минут 2 секунды:
проблема была в мостике SLI ,поменял. пока всё норм.
Фото: 9
C:\Windows\System32\config
Доброго времени суток.
После недавней покупки нового железа и установки чистой семерки столкнулся с синим экраном, вылетающим преимущественно при простое компа, либо при выполнении каких либо не особо ресурсозатратных задач, вроде скроллинга в интернете, просмотра кинца и тд. При игровой нагрузке все ровно, ни одного вылета, ошибки или синяка. Код ниже.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA800E238028
BCP3: 00000000BC800000
BCP4: 0000000000000135
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
messarj Разгона нет? А, вижу в профиле. Напруги накинуть на камень или снизить разгон.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Сколько накинуть посоветуешь?
Только эмпирическим путем. Все камни разные. Одному хватает, другому нет.
Добавлено спустя 1 минуту:
ЗЫ И прогнать тесты на стабил. Прайм например на связку мп-камень-память часика на два хотя бы..
Ок, попробую потестить, а по поводу напруги, с какой величины начать, учитывая мой камень? Дабы не спалить ненароком.
messarj У меня штеуд, но в спеках как правило указываются безопасные напруги. Сходите в ветку по вашей платформе (камню), почитайте/посмотрите гайды по специфике разгона.
Здравствуйте.
Ребят, помогите пожалуйста.
Компьютер племянника
Тип ЦП QuadCore AMD FX-4300, 4000 MHz (20 x 200)
Системная плата MSI 970A-G46 (MS-7693) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 970, AMD K15
Системная память 8141 МБ (DDR3-1866 DDR3 SDRAM)
DIMM3: Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G 4 ГБ DDR3-1866 DDR3 SDRAM (13-11-10-30 @ 933 МГц) (11-11-10-30 @ 933 МГц) (10-11-10-30 @ 933 МГц) (9-10-9-28 @ 841 МГц) (8-9-8-25 @ 747 МГц) (7-8-7-22 @ 654 МГц) (6-7-6-19 @ 560 МГц) (5-6-5-16 @ 467 МГц)
DIMM4: Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G 4 ГБ DDR3-1866 DDR3 SDRAM (13-11-10-30 @ 933 МГц) (11-11-10-30 @ 933 МГц) (10-11-10-30 @ 933 МГц) (9-10-9-28 @ 841 МГц) (8-9-8-25 @ 747 МГц) (7-8-7-22 @ 654 МГц) (6-7-6-19 @ 560 МГц) (5-6-5-16 @ 467 МГц)
Тип BIOS AMI (01/08/2016)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 950 (2 ГБ)
Монитор Acer V203H [20" LCD] (LGP0D0358550)
Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GM206 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC892 @ ATI SB900 - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель WDC WD1002F9YZ-09H1JL0 ATA Device (931 ГБ, IDE)
При играх появляется синий экран.
Он приносил его мне, я поставил на него Win10, все последние драйвера и даже биос обновил,
все тесты проходит исправно:
- мемтест в несколько прогонов без ошибок
- мхдд - жесткий без ошибок
- тест аиды 64 на стабильность - несколько часов без проблем
- всякие фурмарки и другие 3дмарки могут часами крутиться без проблем
А вот в реальных играх появляются в случайное время - может после 10 минут или 4 часов игр.
Выкладываю дампы по ссылке
http://rghost.ru/67MX8gGFZ
Позже могу дампы от предыдущей системы Win7 выложить.
Помогите пожалуйста, всё железо вроде на гарантии, но разные магазины, в чём может быть проблема ?
