Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
OnAciD, включать стоит тогда, когда система заведомо не тащит комфортный фпс (например, 60), чтобы не синхронизировало строго к 1/2, 1/3 и т.д. частоте обновления.
Может конечно точно так же, а может и несколько хуже....речь о сопротивлении на разъемах. Могут греться да, а карта под 300W потребляет...игровое потребление по течпауэрап - 274W. Имхо будет работать но, как выше замечено, уровень нагрева на разъемах лучше проконтролировать.
Подскажите можно ли переключиться с дискретной видеокарты на встроенную- в биосе или с помощью какой-либо программы.Надоедает каждый раз лезть в системник переключать провода. Моя конфигурация: Intel i3 3220 3.3 GHz 3 mb 1155 soket+материнская плата msi b75-g41 Видеокарта Gigabyte GTX 660 OC 2Gb Просто суть в том, что с дискретной видеокартой не запускается Дальнобойщики 2, а с встроенной графикой от интел игра идет.
Спасибо,так с делал, вот только когда я переключаюсь с PEG на IGD у меня монитор начинает определяться как второй (т.е. нет меню пуска, ярлычков и т.д.- пустой рабочий стол.)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
ray174 У меня такой проблемы не было и даже не знаю, что тут можно сделать. По моим экспериментам, даже если вызвать меню настройки экрана на 2 мониторе - отобразиться оно все равно на первом.
У меня даже если выставить приоритет на какую либо карточку, все равно пока не выдернешь второй кабель от монитора (на который не выставлен приоритет):сигнал на монитор не приходит (находится в режиме ожидания, хоть и системник запущен) получается нужно просто перевтыкать провода...а жаль, что то как то не продуманно.
1. недавно отпали все юсб порты кроме двух синих(usb 3.0) не работало ничего к ним подключенное, и в диспетчере устройств писало что они не потребляют ресурсов, что может быть проблемой переустановка дров с офф сайта матери не помогла нашел в нете такое, и выполнил
Нужно посмотреть, нет ли параметров LowerFilters и UpperFilters в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} если есть такие параметры, то нужно просто удалить их, и будет всем счастье
после перезагрузки обычные порты заработали, но синие USB 3.0 отключились, их вообще не стало в диспетчере ребутнулся и откатил до последней рабочей конфигурации после этого все порты впорядке стали! но как и до всех этих махинаций - имеется неработающее устройство, не могу его идентифицировать по коду USB\VID_1f3a&PID_efe8 по первой ссылке в гугле драйвер 10 года без поддержки Вин7, по второй - вообще от планшета ничего кроме мышки не подключено в ЮСБ #77
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: 2. ремонтирую старый комп, мать ms-7125, видео gigabyte gv-nx62tc256d8, проц Athlon 64 3000+ поставил ХР, но уже забыл, в нем так и должно быть такое размытие-шлейф за текстом справа, или эта фишка где-то отключается? или че-то с дровами? #77
3. на этой старой матери(ms-7125) звук работает если втыкну колонки в одну из обведенных дырок, стандартный зеленый выход не работает почему-то это не критично? дрова звука все на месте #77
Тупой вопрос насчет коммутаторов PCI-E. Как вообще возможно из 16 линий сделать 32? Это ведь тоже самое, что в отверстие диаметром 1см пихать что то диаметром 2см. Что там за "магия" происходит?
Эти коммутаторы предназначены же преимущественно для работы SLI/CFX. А там расчет на то, что в направлении "от ЦП" данные нужно просто раздуплить. "К ЦП" одновременно не пихают.
