Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Столкнулся со странной проблемой. Гугление толку не дало, либо я не знаю как его спрашивать. Собрал второй комп на работу - i7 2600K , P8Z68-V Pro/GEN3 , видео встроенное. Поставил Вин 8.1. Вроде всё ок. Когда устанавливал, моник был временный, простенький с D-SUB интерфейсом. Потом решил купить fullHD c HDMI. Остановил свой выбор на LG 23MP57. И столкнулся с непонятным поведением моника или компа - уж не знаю. Вобщем через вожделенный HDMI он работает только если подключен еще и D-SUB. Причем пашет именно HDMI - осд на монике радостно об этом рапортует. Стоит отключить D-SUB, изображение пропадает и моник вырубается. Чё за ...??? Кабель вроде нормальный - на основной системе с теликом пахал без проблем. От нефиг делать поставил на время видяху дискретную в комп - всё стало ок. Но мне лишнее железо без надобности. Что это может быть за фигня??? Подскажите знающие люди - буду безмерно благодарен!
Такой вопрос. Стояли у меня 2 плашки DDR3 Hynix 1600 мгц, по 4 гига каждая. Но на самом деле это не хайникс, а нонейм на чипах хайникс. Сейчас, по моим подозрениям, одна из них умерла (или слоты на материнке, ещё проверяю). Вопрос такой, можно ли поставить в пару к нонейму с чипами хайникс оригинальную плашку хайникс, взамен "мёртвой" ? Или придётся менять обе?
В декабре 2013 купил племяннику видеокарту ASUS AMD Radeon R7 260X 2GB OC. Вначале месяц нормально, потом иногда стал вылетать видеодрайвер и успешно восстанавливался, потом и вовсе комп включался, но изображения не было. Сдал в гарантию, что-то там починили, через месяц вернули. Снова работает пару недель и перестает выводить изображение. Везти в гарантию сразу не стал, она лежала месяца 3 потом я ее вставил в другой компьютер с новым блоком питания Chieftec GPA-500S8 500 ватт (в предыдущем был новый на гаранти Cooler master RS-460-PSAP-l3 460 ватт) в новом ПК она проработала месяца 4 иногда с перебоями, иногда без, но пользовался ребенок, ему это было не критично. Потом снова перестала выводить изображение. Отвез в гарантию, снова месяц ремонта и якобы что-то починили. Кстати оба раза говорили, что не хватает мощности блока питания, хотя прежде чем покупать видеокарту они же и посоветовали тот блок питания на 460 вт, сказали что в данной конфигурации хватит (G3220, 2x4GB RAM, 1xHDD, 3xUSB (mouse, keyb, webcam)). И вот очередной раз она работает 5 дней и снова начинаются приколы, тухнет экран и следом принудительная перезагрузка. И так как все это время видеокартой пользовались дети, я решил проверить ее у себя в компьютере некоторое время. Зная заранее что она требовательная к мощности, я стал использовать 2 блока питания, что бы наверняка хватило питания. проц, мамку и винты я подключил с помощью какого-то очень старого logic power на 400 вт, а видеокарту с помощью дешевого FSP Q-dion QD500, который шел вместе с корпусом. Синхронно включаю блоки питания, все работает, в стресс тесте за 10 минут температура граничила на 72-73 градуса, выше не поднималась (80 + критичная). Игрушки играются, в браузере (очень часто так было у малышей) не зависает, все стабильно и шустро. Тестировать я ее буду около месяца и если все будет отлично, просто куплю новый блок питания детям, но т.к. я часто работаю без нужды в дискретной графике у меня возник вопрос, что будет если я буду включать компьютер, но не буду включать второй блок питания (для видухи)? Я не собираюсь использовать видео без подключения к доп питания, мне интересно не будет ли с ней чего, если она не запитанная будет в материнке стоять, а использоваться будет встройка. У меня подключено 2 монитора, один на встройку intel hd, второй на прожорливого пациента. Не спалю ли я ничего себе в компе, если видеокарта будет торчать в компе, но на нее не будет подаваться доп. питание? Не испортится ли от этого сама видеокарта?
Полная конфигурация компа:
Intel Pentium G3220 3.0 GHz Gigabyte GA-H81-D3 2x4 GB Kingston 1600 RAM 128GB SSD, 500GB HDD все это запитано от старого LOGIC POWER 400W и далее видуха AMD Radeon R7260X 2GB OC доп питание от FSP Q-dion QD500 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
pokerclocker
FSP Q-dion QD500 500W для данной конфигурации с запасом. Уберите второй 400 Вт. БП, подключите 6-пин разъём и пусть оно так и работает. При отсутствии доп. питания видеокарта не запустится.
А ASUS AMD Radeon R7 260X 2GB OC замените по гарантии (откажитесь от ремонта), у неё "отвал" GPU, по всей видимости.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 13
Товарищи, из-за чего может быть проблема с HDD, заключающая в его загрузке на 100% при попытке запуска любого приложения, установленного на этом HDD? При этом, различные утилиты вроде Виктории (и т.д.) рассказывают мне, что с диском все отлично. Диск не системный, занят играми и фотками (в основном). Модель диска - WD10EZEX.
upd. - диск "зависает" при попытке запуска файлов на нем.
upd. 2 - Проблема решена заменой sata-кабеля. Может кому-то будет полезно:
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Арракис
Здравствуйте. Чувствую некую задержку изображения во время игры в csgo. Вопрос очевиден. Как уменьшить эту задержку? Предположительно влияют: Средний фпс в игре, держится на 200 при этом время кадра составляет около 4мс. Связка Crossfire, включено сглаживание кадров. msaa x4, а почему бы и нет? Монитор Ips 1080p 60Гц 5мс HDMI 1.5м Мышь A4 X7 лазерная
mol61, не, там именно кабель был виноват, я с ним поигрался немного - с другими кабелями все норм, а с этим постоянно "унылая картина". Он, кстати, единственный неродной был (не из комплекта матери).
При установке win 7 x86 не могу найти подходящий видеодрайвер (работает только тот, что с виндой ставится). Собственно не поиграть в игрушки. На нём изначально стояла толи 8, толи 8,1. После засерания системы, вирусами в том числе, установил товарищу 7 х64. Но она тормозит... В чудовище всего 2 гб оперативки... на сайте асуся дрова только для х64 версий 7, 8, 8.1 Это вообще нормально для ноутбуков или я плохо ищу?
http://www.3dmark.com/compare/3dm11/988 ... 11/9890389 Тест по моему системнику P9147, но вопрос, почему такой низкий Physics Score? На таких же конфигурациях в среднем 7к. Системник новый. Я еще раз прогонял (но результат не сохранился) закрыв все окна и приложения, результат улучшился но не сильно. Physics Score так же остался в районе 6300
