Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1055 из 1298<  1 ... 1052  1053  1054  1055  1056  1057  1058 ... 1298  >
у знакомой комп вырубается после 20 минут работы я думаю что дело в блоке питания,но тогда почему он не вырубается сразу?
Фото: 8
Glog007 мб перегревается
Glog007, возможно перегрев.
А может и БП чудит. У меня как то была заморочка с блоком питания, он нормально стартовал, но
по мере прогрева у него завышалось напряжение 3.3В и защита блока вырубала комп.
В общем надо ей стресс тест прогнать. Отслеживая температуры и напряжения.
Здравствуйте, интересуюсь устройством железа на уровне плат, почему работают именно так, почему дорожки в текстолите проложены именно таким образом, но не могу нормальных статей по этому поводу.
Возможно есть люди которые этим интересуются, или, по крайне мере, знаю где можно найти ответы на эти вопросы? Может есть нормальная литература или любого рода видео-уроки?
Фото: 9
DrProfGermann
Начните отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Технологии_электроники
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Вопрос такой. Собрал системник. Все вроде хорошо, но движение курсора мышки как будто по клею. Не только в играх но и на рабочем столе. Ощущения разные. В некоторых играх аж полсекунды курсор догоняет мышь. В общем невозможно ни работать, ни тем более играть. очень тяжело объяснить ощущения - мозг отказывается принимать адекватно информацию о перемещении руки и поступающей информацией из глаз. На рабочем столе еле заметно, но ощущения есть.
Мышь roccat kone pure. На буке леново работает в идеале. Система переустановлена. Дрова переустанавливал. Температура 30гр. в простое и 68 гр под OCCP. Проц и система не грузятся. Вирусов нет. Загрузку проца на 90% не ощущаю, только в тестах вижу, на мышь никак не влияет.
иногда при сбросе настроек драйверов или переключении режимов чувствительности мыши вроде отпускает, но появляется снова незаметно. Грешил на мышь, так как она хондрит при прокрутке колеса. Крутишь вниз страницу, а она нет нет да и подкинет вверх, и наоборот. Так везде. Потом поменял мыши. Сноута поставил безродного беспроводного китайца, а в него воткнул Roccat. Ситуация та же.
Еще грешу на монитор. 1й раз столкнулся с 4к дисплеем. Может из-за него? Поставил в игре разрешение 1080р - не помогло.
Конфиг
Процессор INTEL Core i5-4690K 3.5GHz
Мат. плата Gigabyte GA-Z97X-SLI
Память (ОЗУ) 2x8Gb G.Skill Ripjaws 1600Mhz
Жесткий диск (HDD) SSD 120 Plextor
Видеокарта ASUS AMD R9 290X DirectCU II 4GB GDDR5
Звуковая карта, акустика ---
Другие PCI, ISA карты ---
FDD, CD, DVD ---
Корпус, блок питания Thermaltake Core V51/ Zalman 700w
Система охлаждения Scythe Mugen 4 PCGH
Мышь, клавиатура, джойстик Roccat Kone Pure
Монитор VIEWSONIC 28" VX2880ml 4K-monitori 3840x2160 HDMI/DP/mDP
Oперационная и файловая системы Win 8.1 x64
Фото: 9
danillius
Симптомы одинаковые, при подключении в USB 2.0 и USB 3.0 порты?
Если установлена "галка" в этом чекбоксе - снимите.
Так же попробуйте отключить режим "Быстрая загрузка".
1. Абсолютно одинаковые симптомы.
2. И так и так пробовал.
3. Переустановил систему. Поставил обновление. Отпишу о результатах чуть позже. Однако при переустановке вроде ничего не поменялось.
Фото: 9
danillius
Попробуйте отключить режим "Быстрая загрузка".
Не помогло.
Итак. Что имеем. Система чистая и обновленная. Мыша ведет себя так же.
Посоветовали поставить LatencyMon для диагностики кто и чего тормозит. Почти все в красной зоне. Какие показатели должны быть я не знаю. Однако внешне при запуске программ и работе комп не тормозит. Только мышь.........
Видео
Мне кажется что проблема не софтовая.
Для начала стоит почистить "пузо" у "грызуна" от налипшей грязи/мусора и попробовать вместо коврика просто белый листочек положить на ровную поверхность.
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Человек писал что эта же мышь работает нормально на буке. Мать бракованная? Ничего в голову больше не идет... Драйвера на мать свежие стоят?
Не буду отдельную тему создавать. Подобное было пару лет назад и вот опять.
Экран монитора покрылся розовыми квадратиками, все зависло, звук в Фубаре тоже пропал. За минуту ничего не дождавшись перезагрузил компьютер. Дальше черный экран. Выключил-включил монитор, изображение появилось и стало видно, что перезагрузка прошла штатно. Видеокарта, монитор или что-то другое? :?:
Информация о системе (название монитора там тоже есть):
БП FSP Epsilon F4 550Вт
Информация о температурах:
Драйвера на видеокарту 353.06
Последний раз редактировалось Igor-Igor 29.06.2015 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Если включить хоть чють-чуть логику, то станет очевидно, что компьютер никак знать не может исправен монитор или нет. Эму это совершенно монописуально. Компу мон не нужен. Он нужен юзверю.
От поломки моника комп зависнуть не может: вывод? ;)
Вытащить видео и память, почистить ластиком и спиртом, вставить назад. Проверяем. Пишем результат.
Ну да. Просто смутил черный экран и восстановление изображения после выкл-вкл монитора.
Спасибо за совет.
Фото: 18
Не ври себе и нам. Ты не монитор выключал, а перегружал комп. Это таки две большие разницы.
mol61, порядок моих действий описан выше. :rtfm:
И что за чем наступило.
Биос и дрова обновлены.
На 1080 вроде все нормально. на рабочем столе не могу понять. В WoT и LoL на 1080 нормально и играбильно. Лол на 1080 на максимуме настроек выдает 318фпс.
Отписал в саппорт вьюсоник и асус. Одни на других проблему перекладывают. типа монитор в принципе не может тормозить так как он просто выводит изображение, и если тормозило бы *например( то все сразу. АСУС тоже - я не я, попа не моя. Это типа суперкрутая карта и быть такого не может что курсор догоняет мышь. На днях найду достойный HDMI и попробую через него, а так же со встроенной графикой. По результатам отпишу.
danillius
Из-за монитора этого точно не может быть.
Ждем-с. Интересная бага.
Фото: 18
Не дождёмся-с. Кусок провода не может давать таких эффектов. Если провод совсем плохой будет выпадать картинка кусками или целиком. Но чтобы на фоне картинки тормозил отдельный объект... Это нонсенс. Виновата видюха, дрова или всё сразу.
