Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1056 из 1298<  1 ... 1053  1054  1055  1056  1057  1058  1059 ... 1298  >
mol61
Он писал что встройку попробует.
Есть старая мать MSI P4M900M/P4M900M2 (MS-7255 v2.1). Проц core 2 duo e6420 2.13Ггц. Есть список поддерживаемых процессоров http://ru.msi.com/support/mb/P4M900M.html#support-cpu
А вопрос такой. Заработают ли на матери процессоры поновее и повыше чем e6700 и x6800(максимум по офиц списку)? Как я понял, чипсет поддерживает процессоры c FSB 1066 и ниже. Подойдет ли е7600 например или 4-ех яд Q6700? Просто есть подозрения, что список не обновлялся по мере выхода процессоров.
P.s.: Мать менять не хочу. Комп собрал на пару месяцев, потом опять уйдет в закрома. Хочу процессор б/у помощнее выбрать на авито ибо не тянет)
Фото: 18
Поддержка есть только для процов 0.65 мкм, Так что 7600 скорее всего не будет работать, а Q6700 запустится вероятно сможет, но как? Ведь его микрокод в биосе отсутствует. :?: Вот если бы над биосом пошаманить. :oops:
Доброго времени суток! Можно-ли подключить ТВ вторым монитором с помощь кабеля HDMI-HDMI при том, что основной монитор подключен кабелем DVI-D-DVI-D?
Ryzen 7800x3d
AsRock b650 PG Lightning
Palit GeForce RTX 4070 Ti
Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB
Be Quiet! Straight Power 850W
Acer XB270H 144Ghz
antoxa81 да, если ваша видеокарта поддерживает (а то вдруг обрезок какой) :D
Не, ПЕЧ 980
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
При подключении нескольких усб устройств порой вылазит сообщение о нехватке питания. При подключенном джойстике при включении компьютера вообще клава-мышка не работают. Помогает только физический реконект клава-мышки. Всего к системнику подключены постоянно усб клава-мышка, блютус ресивер от геймпада. Ресивер подключен в разъем "на морде". Подключая на морду 2 флешки/флешу + смартфон появляются сообщения. Раньше такого, вроде, небыло. В чем может быть проблема?
С флешками-телефонами так не всегда. А вот с джойстиком - в 100% :-x
Все получится.
Как техпроцесс влияет на совместимость?)
так подключено то всего ничего - клава, мышка, рисивер для геймпада. Система в профиле. Как может не хватать питания?? Я не понимаю :-x
Блок помирает? Или материнка??
Все получится.
Фото: 18
Техпроцесс нет, А модификация ядра да.
jonikkk окисления, плохой контакт, утечка и т.п., сама мама может уже просто неотдает нужного (устала от старости), ну или что-то из подключаемых девайсов тоже кушать захотело побольше от "старости"
Фото: 18
jonikkk писал(а):
Блок помирает?
Возможно. Как правило USB питается от дежурки, а у большинства БП дежурка может держать не более 3 ампер. А если там ещё и кондёры сели, то напруга будет изрядно проседать.
Как быть? Замена блока - не вариант. Не бюджетно.
Все получится.
Фото: 18
jonikkk писал(а):
Как быть?
Диагностика и ремонт. Если дежурка просела из за опухших кондёров, то делов на 100 рублей.
mol61 Кондеры в БП смотреть?
Все получится.
mol61 писал(а):
Не дождёмся-с. Кусок провода не может давать таких эффектов. Если провод совсем плохой будет выпадать картинка кусками или целиком. Но чтобы на фоне картинки тормозил отдельный объект... Это нонсенс. Виновата видюха, дрова или всё сразу.
При этом разрешение и частота остается прежней. Такое происходит после того как монитор выходит из слипа
Вопрос по поводу hdmi кабеля. Любой hdmi кабель, будь то 1.3, 1.4 или 2.0 будет работать с любым монитором и видеокартой, у которых есть hdmi порт? Просто где-то увидел отзыв, что-то вроде "1.4 не работал с этим моником, а 1.3 работал"
Фото: 6
Что такое множитель? Что на что в физическом смысле он умножает? Почему он необходим современным процессорам? ГПУ имеет множители? Если нет, то почему?
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Установил HDMI 1.4 - ничего не изменилось. Вернее в играх на 1080 перестало только на весь экран изображение выводится, обрезано. Короче бред. По ходу это из-за монитора с его 30Гц. На встроенной графите такой же бред. Всем спасибо за помощ. Продаю монитор!
где это ты такой монитор откопал?
