Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Firebrand, ммм, что позвольте? Данные из ОЗУ стираются при выключении ПК, нечего там дефрагментировать. И даже, если это делалось бы в течении работы ПК, то смысла нет, ибо сам по себе алгоритм записи в твердодельную память не предусматривает такого понятия как дефрагментация.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: korn87
Шина данных - это система проводников и вспомогательных элементов для передачи информации в процессор и из него. Частота шины - это тактовая частота, с которой происходит обмен данными между процессором и оперативной памятью компьютера.
Такт генератора (машинный такт или цикл) — это наименьшая единица времени, в течение которой компьютер выполняет какую-либо операцию. Некоторые операции выполняются за один такт, другие требуют для своего выполнения нескольких тактов. Тактовый генератор определяет работу многочисленных схем в компьютере, и чем выше частота их работы, тем выше производительность компьютера. В ранних персональных компьютерах использовалась одна тактовая частота, которая определял работу процессора, памяти и шины ввода-вывода. Современный компьютер может иметь до пяти тактовых частот. Термин «системная тактовая частота» обычно относится к частоте работы шины памяти системной платы (а не к тактовой частоте работы процессора). В современном компьютере системный тактовый генератор вырабатывает опорную тактовую частоту, на которой работает шина памяти. Специальные делители и умножители на основе опорной частоты формируют другие тактовые частоты, на которых работают процессор, шина PCI и иные компоненты. Производительность компьютера привязана к системной тактовой частоте — вот почему ее повышение является более важным фактором, чем повышение рабочей частоты процессора. Процессор тратит много времени на ожидание информации от более медленных устройств (особенно оперативной памяти). Увеличение тактовой частоты работыпроцессора не приведет к пропорциональному повышению производительности системы, если процессору приходится долго ожидать более медленные устройства компьютера.
Tехнологических возможностей для роста частоты ядра значительно больше, чем для роста частоты шины Цепи системной шины реализованы в виде проводников на плате, соединяющих процессор и "северный мост" чипсета. Цепи ядра реализованы внутри кристалла процессора, здесь физическая длина проводников и количество буферных элементов, через которые проходят сигналы, значительно меньше. Чтобы максимально реализовать разгонные потенциалы, как ядра, так и шины, их требовалось запустить на разных частотах, что и было сделано путем введения механизма умножения частоты, который успешно применяется и в современных процессорах.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Вообще, определённого рода смысл есть. Из-за особенностей программописания и работы форточек с памятью фрагментация вполне возможна. Иногда это приводит к тому, что ОС не может выделить программе непрерывный блок нужного размера. В реальности, домашний пользователь вряд ли имеет дело с подобными программами. Утилит, позволяющих дефрагментировать память я не знаю. Перезапуск ОС или прожорливых приложений обычно решает проблему.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
И что с того? На скорость это никак не влияет, RAM это не жесткий диск, там головку для чтения/записи данных позиционировать не надо Вот уж действительно глупость эпичного масштаба. Может еще память на видеокарте дефрагментировать предложите, чтобы текстуры быстрее читались?
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Не влияет. Прога говорит ОСи "дай мне столько-то памяти непрерывным куском" (под массив), ОСь говорит "не могу", прога завершает работу (аварийно). Хорошо это?
С этим я спорить не буду. И обычный пользователь с подобными программами вряд ли столкнётся (я сталкивался только по работе). Тем не менее, фрагментация памяти — вполне себе явление, которое может создавать проблемы.
Проблемы криворуких программистов не имеют никакого отношения к физическому принципу работы RAM. Программист может вообще в своем поделии использовать хардлинки на что угодно - на папки, на адреса и диапазоны памяти и т.п. Но это его личные проблемы и проблемы пользователей этих софтовых поделок. Тем более, маловероятна ситуация, что в постранстве памяти в несколько Гигабайт не найдется непрерывного сегмента в несколько мегабайт под какой-то там массив. Особенно с учетом системы виртуальной памяти Windows, которая теоретически может выделить любому процессу любое количество памяти, т.к. есть понятие "защищенного режима" и у каждого процесса свое собственное адресное пространство. Опять же - если программа требует какую-то фигню и глючит при этом, то виновата не RAM и не OC, а торчащие из задницы голова и руки "погромиста".
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2013 Откуда: Россия
Подскажите, пожалуйста, как можно повесить свой фоторедактор на пункт "изменить" в функциях?
скрин, где это
изменить.jpg [ 164.63 КБ | Просмотров: 1481 ]
Что б открывался паинт.нет или фотошоп например ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Igor-Igor, спасибо
Последний раз редактировалось Vet@l' 11.07.2015 7:31, всего редактировалось 1 раз.
Можно вопрос? Не могу просматривать свою тему, но предупреждение мне не кинули, да и тема была безобидная. Вопрос, как можно посмотреть ее, ибо гугл выдает что она существует, но просматривать ее я не могу? https://dropmefiles.com/H8KiH
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
DrProfGermann, просто переместили тему в корзину. Пока видимо по хорошему. Раз ничего не выписали. Прочитал про что то там крякнутое, здесь обсуждение этого запрещено.
