Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 107 из 1300<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 1300  >
Sara Cahota
А что надо вырубить в винде ? Сглаживания , фильтрацию и синхронизацию ?
Фото: 7
Xytras
Под настройкой винды я имел в виду оптимизацию её работы на максимальную производительность. Отключение лишних сервисов и настройку определённых параметров.
Сглаживание, фильтрация, синхронизация и т.д. - это всё настройки самой карты, реализуемые через её драйвер. Разумеется, когда говорят о тестировании в 3D Марках с целью оценки производительности - все настройки в нём (и в дровах видеокарты) выставляют default'ные - те, что по умолчанию - как иначе можно будет сравнивать системы по количеству попугаев? Только если будут выставлены настройки по умолчанию (если ты включишь АА8х и 1600х1200 - вряд ли и 5000 наберётся..). В 5-м Марке сглаживание должно быть выключено, фильтрация и синхронизация тоже, разрешение, кажется, 1024х768.. Короче, ставь всё на default.
Sara Cahota
А вот я отключил в самой закладки Nvidia сглаживания и синхронизацию и фильтрацию , нормально так ? Производительность прибавится или нет ?
Последний раз редактировалось Xytras 09.10.2006 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Sara Cahota По поводу копирования 1:1 ДВД: Можно Неро, но лучше пользоваться при этом тем же CloneDVD, попутно выкинешь рекламу. А если при этом установлен какой-либо DVD RegionFree, то и региональную защиту снимешь и сохранишь в целости регионы на приводе! Потом, буде желаешь перегнать в DivX, D.DivX тебе в руки. На магазинных же ДВДшках часто пихают уже ужатых до безобразия штук знаешь по сколько. Пиратские же аудио часто разжаты из мп3, соответственно качество на ухо.
Фото: 7
Xytras Отключать в дровах ничего не надо. Просто выстави всё по умолчанию. В настройках по умолчанию сглаживание, фильтрация и синхронизация - значения "application-controlled". То есть управляются через опции приложения.
28Greg
А что такое Region Free? Отдельная программа, или плагин к чему-то? До рекламы мне пофигу - интересует просто полное копирование DVD-диска на другой DVD-диск. Не хотелось бы кроме Nero что-то ещё на комп ставить.. Перегонять в другие форматы тоже не собираюсь. Или всё равно лучше на CloneDVD переходить? Она платная?
Sara Cahota
Отдельная прога для просмотра дисков для определённых регионов на приводах с любым другим регионом. Работает со всеми прогами для просмотра DVD.
Она платная?
Платная. Переходить не обязательно - копь нерой и всё.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
СРОЧНО. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. запустится ли Pentium D (830) 3.0Ghz на матери Abit GD8 Pro на чипсете 915P?
Sara Cahota Clone позволяет клонировать :) ,сохранять на винт, редактировать и копировать в ИСОшки. Рекомендую! лекарства есть в поиске :)
О, кста, раз зашла речь о дисках с регеонами, подскажите как выглядит процесс нечитаемости диска с другим регеоном, чем у меня
$ no gui! use right ui
Вопрос.
Почему баллы в 3DMark называют "попугаи"?
Это из мультфильма "38 попугаев" где длина удава мерилась попугаями :)
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема. Пару дней назад перестали открыватся до 80% сайтов. Думая над проблемой отключил брандмауер. Все вроде встало на свои места. Сегодня новое "чудо" не открывается ни www.eurosport.com ни www.eurosport.ru
вот такое вот окно вылазит: http://pix.playground.ru/137232/1999/15628
(Скрин 65 КБ)
опасное решение.
посмотри в СЕрвис == НАстройка интернета (или чё там в русской версии) вкладка СОединения
там мастройки прокси поставть прямое соединение. (все галки убраны)
ваще похоже у тебя живность завелась
Ad-Aware SE Personal попробуй.
Добавлено спустя 46 секунд
Какой максимальный объём диска поддерживает FAT32, а то вон у друга диск глюкнулся после где-то >130 Гигов.
Ему сказали, что 130 (или около того) это предел, это правда?
Вроде как предел у FAT32 - 8Тб... а остальные ограничение уже накладываются уже чем то другим, например ОС...
А у твоего друга случайно не WinXP SP1 ...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
есть ли прога для разгона к8 (память, тайминги, напр, множитель и тп) с поддержкой профилей ?
755dfx, 127гб...это из-за того, что у IDE контроллера, к которому был подключен этот жёсткий LBA адрессация 32 бита.
Спасибо! Таки живность. http://spweb.whenu.com/vvsn/DAEM100501/ (взял из *.cfg)
А что это - без понятия.
Sara CahotaУ меня видео ATI Sapphire 9600 SE. Я ее гнать хочу побольше, а еще проц P4 2.8 GHz разогнал только до3346, дальше нестабильно работает, а наряжение поменять через биос не могу - нету такого нигде, наверно маманька такого не держит. Чем можно на видео напряжение поднять?
32Гб
биос твоему другану нада обновть - глядишь полегчает :)
хотя может можно и без прошивки - просто её включить - иногда она отключена :(
ещё слюшал, что есть подобный глюк в дровах самой операционки
A64 Tweaker, clockgen, множитель - не помню посмотри в файлах в разделе ЦПУ, профили - тока в А64твикере. напряжене - еслитока фирменная софтина производителя МБ.
