Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 107 из 133<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Фото: 9
Gothmoth писал(а):
А вот в реальных играх
Есть ошибки, связанные с видеокартой. Попробуйте снизить частотy GPU?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
спасибо большое,
тож думал на неё, фирма довольно сомнительная Palit, и дроссель посвистывает,
как её лучше протестить, чтобы узнать гарантийный ли случай ?
Фото: 9
Я написал, что можно сделать.
У Асуся "поющих" дросселей тоже навалом и у прочих вендоров. И Палит фирма как фирма. Есть более удачные решения, есть менее удачные, если касаться нереференсов. А рефы все на одно лицо, за исключением шильдиков.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
querist писал(а):
добрый день. вчера вечером словил бсод kernel_data_inpage_error во время игры фар край 3. из недавних изменений установка видеокарты 7950, дров на нее, фар край 3 (тор) расположилась на hdd. разгон видюшки +100 мгц. вирусов нет на компе. минидампа почему то нет на месте. после перезагрузки комп не загружал винду, оказалось, что диск С (ссд) исчез из сата устройств. после выключения/вкл. появился, и винда благополучно загрузилась. неужто капец ссд приходит? помогите решить проблему, пожалуйста.
снова тот же бсод, только теперь на рабочем столе. и снова нет минидампа в папке. как же его определить? полное название kernel_data_inpage_error (rdyboost.sys). симптомы теже насчет ссд. прошивку не обновлял.
ReadyBoost отключил, как вы и посоветовали сделать. Так из-за этой службы у меня диск мог не определяться в биосе?
i7-3770, ga-z77mx-d3h (rev.1.0), 2x4gb Samsung.
Фото: 9
Какая связь между биосом и загруженной Виндовс?
К моему сообщению выше
Синий экран смерти - BSOD #13667431
взял опять комп у племянника, вычистил все драйвера, поставил другую дивяху - печ960 от msi
и всё равно BSODы появляются, вот например последний дамп
http://rghost.ru/8jHsdhY5v
тож что-то с видео связано
скажите пожалуйста, так в чём проблема может быть ??
мож с БП проблемы ? но нет, вроде все тесты на нагрузку может часами крутить.
материнка ? сдать по гарантии ? но что в сервисе говорить ?
Фото: 9
Обновить прошивку МП до последней, протестировать память MemTestом, снять любой разгон.
следовательно, бсод видимо все же из-за ссд. остается ждать следующего раза.
Всем привет,уже третий раз за месяц Windows выдает перфомансы в виде синего экрана с ошибкой KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE,гугл внятного ничего не выдал,прошу помощи,что это?в чем проблема?винда чистая,драйвера постоянно обновляю
♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
kamar
Внятное можно найти только при изучении минидампов.
Всем доброго времени суток,опять проблемы с ноутом. #77 пожалуйста помогите,сил уже нет с ним бороться
Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит.
Фото: 9
Rippner писал(а):
пожалуйста помогите
Без минидампов?
Igor-Igor писал(а):
Без минидампов?
Где их посмотреть?
День добрый.
простынь :-)
С месяц назад (может и больше) при подключении USB свистка от мегафона начались синяки: #77 #77
Через некоторое время и без подключения интернета они полезли. Еще через небольшой период система вообще грузится перестала. Был постоянный рестарт с принудительным отключением кнопкой на стадии надписи "загрузка системы". При восстановлении системы из архива вылезло это #77 Но со скрипом всё же грузится стала. Только работает недолго. При подключении инета ещё меньше. теперь синек нет - экран просто "встаёт", клава\мышь умирают, если зависание было при проигрывании звукового файла - то, душераздирающий электронный вынос мозга (звуком его назвать язык не поворачивается :cry: ).
Отключил все винты лишние - толку 0. Вот смарт системного диска (хз насколько он нормален :?: )#77 В паке с минидампами инфы тоже 0...вообще никаких файлов.
В чём может быть дело? Вчера всё ценное с этого диска перенёс на другой, т.е. можно отформатировать и накатить систему по-новой (Вин-7 SP 1, сборка неплохая. Эта же версия отдюжила 4,5 года). Останавливает (пока) только то, что стоит ли именно на этот диск систему ставить? Т.е. насколько он "здоров"? Также уже с год крутиться в черепе мысль поставить ССД на 180 - 240 гиг. Может как раз и пора - случай подходящий? А этот винт под файлопомойку оставлю (уже третий будет)... Что скажете?
П.с. В игры не играю... Комп в профиле основной. Сейчас сижу в нете на резервном.
Добавлено спустя 3 минуты:
Rippner писал(а):
Где их посмотреть?
Наверху страницы в первом сообщении...
Была бы шея, а хомут найдётся...
Фото: 9
Может дефолтная настройка - полный дамп памяти?
Тогда в корне смотреть %SystemRoot%\MEMORY.DMP
Если имеется ввиду папка Windows на диске С, то там нет ничего похожего #77Или где-то в другом месте искать нужно?
Фото: 9
RUSe
Зачем этот скрин здесь? Если файлов MEMORY.DMP нет в директории Windows, значит смотреть настройки дампов.
Перешёл на основной комп. В тырнете опять он завис...просто завис - без БСОД-а. Как теперь этот БСОД выловить? Автоматическая перезагрузка в настройках отключена.
Фото: 9
А в первом сообщении какой?
