Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Не хотел создавать отдельной темы, по этому спрошу тут. Незнаю проблема это или нет... вообщем AIDA64 показывает температуру GPU VRM под 70 и она постоянно медленно растет. Полтора часа игры в батлу4 VRM прогревал под 85, дальше уже не рисковал и выходил с игры. Карта ASUS GTX780 DC2. Опасно ли это? Карту покупал еще в том году в июле, может термопаста высохла... но остальные показатели выше 65г не поднимаются. Только VRM.
aleks8804 VRM вообще часто греется до подобных температур особенно у мощных карт. Но не все карты и шим контроллеры позволяют мониторить температуру. Как правило охлаждению преобразователя питания гпу внимание уделяется по остаточному принципу. Вообще допуски до сотни...т.е. 85 это не то чтобы прям ооочень опасно. Рабочий режим, тем более что после полутора часов...значит за 90 наверняка вообще не уйдет.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: MaximvS а что за паста? По консистенции довольно жидкая - значит излишки выдавятся, потому лучше даже чуток побольше положить ибо, как сказали выше, если подошва кулера кривая, то тонкий слой даст в некоторых местах воздух между крышкой и подошвой кулера. Главное обезжиривайте поверхности пере нанесением пасты...некоторые пасты этого особенно требуют.
прошу, дайте совет в системе стоял модульный чифтэк на 1000 ват в купе с сапфир р9 270х на 4 гига и процессором i5 2500 работало всё нормально около трёх недель к ряду после того как снял видео карту через несколько дней начались проблемы, компьютер перезагружается после того как поработает несколько часов, порой по нескольку раз подряд мониторил температуру процессора- выше 60 не поднимается, да и нечему его греть, блок питания холодный и не удивительно, нагружать его нечему пыли нигде нет, всё идеально чистое стоит стабилизатор напряжения на полтора киловата, перепады напряжения сразу можно отбросить, в биосе напряжение по линиям в пределе допустимых норм, никаких отклонений поставил вместо другой старый блок питания на 350 ват, проблема пропала собственно что хочу спросить... проблема в неисправности 1000 ватника или же могут быть отключения от переизбытка мощности, так сказать, когда система потребляет очень мало энергии и в бп срабатывает какая нибудь защита на этот случай? когда комп тухнет, гаснет лампочка на кнопке пуска и тут же загорается и комп перезагружается (ну это так, к слову) посоветуйте что нибудь, пожалуйста(
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
netnikov, предположу, возможно блок уходит в защиту из-за чрезмерно низкой нагрузки. Некоторые блоки отказываются работать без нагрузки. И порог этого отказа у всех разный.
Пробовать либо нагрузить блок, либо воткнуть другой.
к сожалению, пока жду другую видео карту на заказ, попробовать нагрузить его нет возможности а нет никакого способа удостовериться в его работоспособности не используя мультиметр?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
Ребят, что-то комп тормозить очень сильно наал, задумчив при выполнении любой операции. По графикам быстродействия ничего подозрительного не обнаружил. Грешу на хард, но там нагрузка не более 12МБ/С, а тормозит как будто 8 гигов оперативы в свопе лежит... Тем более смарт говорит, что всё ок. Скорости бенча ниже. Как проверить, почему глючит?
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
vork777 винда свежая, недели две назад может переставляли. Вроде бы не было таких тормозов после переустановки. Тем более, мистически "засрать" систему нельзя, это долго как-то сказываться либо на загрузке проца/памяти, либо IO.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Psilon Возможно на винте появились блоки с большим временем доступа или поврежденные, посмотреть на ошибки либо в винде HD Tune, либо в DOS Victoria, также посмотреть SMART винта, нет ли чего подозрительного ( все же винту более 5 лет, если исходить из скоростных характеристик ).
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Артём постоянного не запущено ничего кроме АМД энволвинга да гареновского клиента.
vork777 да не, ССД у меня на домашнем компе, а этот на даче стоит в качестве системного. С ССД-то вопросов не было. Вот я и думаю, будет ли профит от ССД или это в чем-то другом дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Psilon писал(а):
по модели можно пробить
Была бы ещё эта модель озвучена... Впрочем, раз
Psilon писал(а):
драйвер стандартный виндовый
то есть смысл для начала поставить драйвер от вендора. "Стандартный" — не обязательно плохо. Но может быть. Ещё можно проанализировать dpc latency — вдруг чего наглядно покажет.
Сейчас этот форум просматривают: md_max и гости: 6
