Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1064 из 1298<  1 ... 1061  1062  1063  1064  1065  1066  1067 ... 1298  >
Артём писал(а):
Пункт в очистке диска появляется, если жмякнуть очистку системных файлов
Где это жмякнуть?
Иван555 писал(а):
Где это жмякнуть?
В очистке диска.
Хотя, у меня UAC включен, может быть без него очистка сразу "расширенный режим" показывает.
В C:\Windows\SoftwareDistribution\Download с удивлением обнаружил свежие дрова на видяху и звук. При этом, центр обновления не предлагает их ставить.
Артём писал(а):
В очистке диска.
У меня то появляется очистка обновлений, то нет ее.
Я всегда ручками с папки все удаляю. Сейчас вот опять стопочку какой то фигни удалил.
А в очистке диска очистки обновлений не было :?:
Артём
Ну или правильнее сказать, эта папка является основным файловым хранилищем, а по необходимым путям уже разложены ссылки на файлы в хранилище.
да уж, бредятина какая то. но реально 12 гб много, хоь бы 6 убрать :roll:
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand, там нет этих 12 гиг, это просто от непонимания сути явления.
Буквы
Почти все потроха C:\Windows "продублированы" в winsxs.
Скажем, C:\Windows\explorer.exe имеет "хардлинк" куда-то. У меня это C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_afa79dc39081d0ba\explorer.exe
Это значит, что файл физически размещён на диске в одном экземпляре, но "видно" его в разных папках.
Однако, "рядом" в winsxs у меня есть ещё 2 копии (amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_afdaac81905bf900 и amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_b0333b22a99da332), которые уже никуда не ссылаются (вроде бы, это альтернативные версии под другие релиз-ветки). В принципе, их можно удалить. В принципе...
"Залинкованы" файлы не только из системной папки, но и, например, C:\Program Files*\Internet Explorer\* и прочие M$ продукты в разных програмфилесах.
Сколько там "залинкованных", а сколько нет — сказать сложно.
Последний раз редактировалось Артём 30.08.2015 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Firebrand если у вас есть в текстовом документе ссылка на википедию, то на документе будет написано, что он весит 12 терабайт, потому что столько весит википедия. Хотя физически файлик весит сотню кб. Мб так понятнее?
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
теперь ясно. :beer:
Приветствую! При просмотре видео в интернете (на ютубе, например), появляются вертикальные полосы, часто они появляются, когда на экране присутствует текст, но и без него тоже. Полосы появляются в строго определенном кадре, т.е. можно отмотать на то же место и снова их увидеть. Ноутбук, видеокарта - NVidia 710M. Драйвер обновил.
Примеры:
Раз
Два
Banapal html5/flash - в обоих плеерах?
Firebrand :beer:
Обновил биос на мамке ga-p32-s3g до f5 потом приступил к разгону проца сначало разогнал до 3,6 ну и потом по возростанию добрался до 4,0 герц.После очередного увеличения значения шины FSB и увеличение напруги на проце комп перестал видеть терабайтный винт.В конечном счете я каким то образом добился адекватной работы системника на частоте 3,7 герц.На следующий день когда я включил компьютер он упорно отказывался стартовать ну скинул я настройки биоса до изначальных и о чудо винда запустилась но запускалась она около 10 минут и жутко лагала попрыгав во круг компа с бубном он послал меня и отказался запускаться совсем(грил якобы нет винды на винте).Пришлось восстанавливать винду(опять же комп жутко лагал и упорно отказывался запускать восстановление винды).Восстановив винду комп также жутко лагал и долго запусказся датан лагает контра лагает, оператива постоянно чемто загружена под завязку.Щас взялся переустанавливать винду но я так думаю и это не поможет.Сам процесс установки винды жутко лагает всё грузиться по 10 -15 мин.
Взываю на помощ всех неравнодушных.
В каких плеерах, не понял? Видео смотрю в браузере Firefox, Flashplayer последней версии, да и до обновления так было.
Горе Overclocker, при разгоне за температурой следил?
Напряжения в биосе вручную были прописаны или в авто?
Имхо либо температура либо напруга убила мать или проц.
Ну на крайняк винт посыпался. С другим жесткачом нет возможности попробовать?
Иван555
Температура была от 50 до 80 градусов.
Сначало напряжение выставлял на 1,5 в конечном счёте выставил на 1,3.
Не ну система то работает но жутко лагает вопрос в томна что грешить на аппаратную(винт,мать,проц,оператива) часть или програмную(винда?).
щас буду проверять винт на наличие бэдэв.
Горе Overclocker, винт и оперативу тоже проверь, Мемтестом.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Не, винда тут не причем. Что то с железом.
Banapal при чем тут браузер.
У ютуба есть 2 плеера. КРоме флеша есть еще хтмл5
А как их переключать между собой? На другом компьютере стоит всё тоже самое, но там полос никаких нет. Аппаратно, конечно, компьютер с ноутбуком отличаются. Не понимаю что надо сделать, чтобы устранить эту проблему. Даже не гуглится подобное.
Фото: 9
Banapal
https://www.youtube.com/html5?gl=RU
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Ребят, требуется помощь или совет. Кабель питания Chieftech Nitro2 650w 20+4 пин не входит до щелчка в гнездо материнки MSI 970A G43 24 пин. Уже боюсь сломать текстолит, пальцы от силы нажатия посинели. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
ricepudding, кабеля дубовые, защёлки на штекерах жёсткие, но входит всё хорошо...
У вас нормально сел т.е.? Я уже минут сорок надавливаю и не заходит буквально последние пару мм. Внутри корпуса Zalman Z3 с такой силой нажатия вообще нереально вставить, текстолит гнется, а под коннектор матери и мизинец не пролезет. Снял мать, но продвинуться не удалось. Расстроен жутко.
Последний раз редактировалось ricepudding 02.09.2015 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: G'Kar и гости: 3
