Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1070 из 1298<  1 ... 1067  1068  1069  1070  1071  1072  1073 ... 1298  >
В настройки энергосбережения надо залезть, скорее всего собака зарыта там.
Панель управления -> Электропитание -> Изменение параметров текущей схемы -> Изменение дополнительных параметров электропитания.
Там ковырять пункты "Параметры адаптера беспроводной сети" и "Параметры USB"
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
а параметры USB, зачем ковырять?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand, на правах бреда...
С интелом мне однажды помог странный твик — составил пароль доступа к WiFi из заглавных букв и цифр (убрал строчные буквы).
это что, мне на роутере пароль сменить?))
Фото: 9
Firebrand
Вы обновили драйвера по моей ссылке, но проблема осталась?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
Firebrand
нет, обновил автоматическим поиском дров в инете.
Фото: 9
Firebrand
Поставьте драйвер под Win нужной редации по ссылке и отпишитесь о результате.
Я нигде не писал про автоматическое обновление...
Igor-Igor
это я помню, просто сначала ткнул автопоиск и он нашел что то подходящее. Попробую тогда седня.
Фото: 3
Что такое ПЕЧ по отношению к видеокарте и СТОК по отношению к процессору\видеокарте
Фото: 18
Я тоже долго не мог понять, пока на клавиатуру не посмотрел. :haha:
Фото: 3
О точно, пасиб. А на второй?
Фото: 18
BDific писал(а):
СТОК
Это Default, исходное состояние, то-есть без разгона и твиков.
Фото: 3
Спасибо
Потому что на разных ноутах Wi-Fi может быть как устройством на шине PCI-Express, так и на USB-шине (для старых ноутов в основном).
Ну да. Был у меня когда-то 5100AGN, ни на одних дровах под виндой стабильно не работал, пока не нашёл на форумах интела такой странный совет.
Артём
так отрубается не роутер,а вайфай на ноуте.
Фото: 18
Firebrand писал(а):
а вайфай на ноуте.
А попробуй модуль Wi-Fi поменять на другой. Слава богу в ноутах он легкодоступен и найти другой у ремонтников не проблема. У меня этого ноутного хлама коробка.
mol61
я вчера внес некоторые изменения в режим питания, посмотрим, может помогло.
А я разве обратное утверждаю?
http://88.net.ua/index.php?route=produc ... t_id=80631 подойдет ли такой кабель, если я хочу подключить муз. центр к компу через вход в центре AUX, что бы колонки центра выводи звук с компа?
Сейчас этот форум просматривают: Zavvvy и гости: 1
