Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
блин, случилась неприятность со вторым моим компом
решил кулер поменять на проц, слишком шумел, купил снимая старый кулер он снялся вместе с процом, тут писали что это нормально для такого сокета АМ3 Phenom II X4 955 BE Asus M4N78 SE 2x8GB ddr2 geforce 9800gt
назад поставил - комп не включается то есть все шумит. крутится, лампочки на мамке горят, динамик молчит вообще, изображения нет на мониторе иногда сам перезагружается и все по новой
потестировать детали по отдельности не могу - на основном компе мать другая только видеокарту исключил - рабочая, ну и монитор и VGA кабель тоже исключил
при тщательном изучении проца, без лупы правда, не заметил ни одной кривой ножки или других странностей - все окей только в 3-4 местах у основания ножек, несколько маленьких очень следов от термопасты, пробовал сфоткать но на фотке не видно все равно не должно же это влиять на работу проца? как их убрать если что? а то стремно туда лезть я грешу 99% на проц, 1% чето с мамкой стало...
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: P.S. - батарейку вынимал так же запускал комп без видеокарты и оперативки, чтоб динамик проверить - молчит все равно!
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: погуглил - помыть проц и ножки мыльным раствором советуют, безопасно это?
та же фигня а ну я же смогу вставить этот проц в АМ3+ сокет, он должен заработать? и наоботор чтоб потестить, можно воткнуть fx-8320 в эту древнюю мать? Asus M4N78 SE
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Могу глупый вариант из своего опыта предложить, я первый свой комп купил готовым, как собирать не знал, решил куллер поменять, так как шуметь стал, купил новый, принес, снял старый. Проц прилип к куллеру и снялся вместе с ним, ну я его кое как отлепил, вставил, куллер поставил, не работает. Оказалось что проц надо не просто вставлять, а поднимать рычажок на сокете, вставлять проц, опускать рычажок и только потом куллер ставить, а я не знал про этот рычажок и просто сверху в дырки проц вставлял.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
не мылом,а стиральным порошком для цветного,он и грязь/жир уберет и термопасту легко смывает имхо очень удобно и да потом пусть часик на батарее полежит,вода под крышкой что бы испарилась
про рычажок знаю, а крышка проца на стыке кстати резиновая полоска, может силикон, предотвращает заливание воды наверно. щас попробую старый проц в новую мать
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: P.s. не пришлось после ночи включил старый и он наконец запищал - непрерывным сигналом попереставлял память туда сюда и запустился странно что такое бывает если термопасту менять
Добавлено спустя 16 минут: P.S. подключил периферию - не включается должен пикнуть и стартануть, но просто работают кулеры и все( втф, блок питания чтоле?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: P.S.S - отключил все - не стартует, переставил сетевую в другой слот - запустился, опять подключил периферию - не работает
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: P.S.S.S - извиняюсь за столько постскриптумов заработал комп когда винт подключил IDE шлейфом, но другим разьемом, то есть если на всю длинну шлейфа подключен - комп не стартует, если на половинку - стартует. мистика. При том что изначально он не стартовал вообще, без подключенной периферии, винтов и сетевухи. Видно мамка уже от старости болеет
сетевая кстати не работает теперь вообще, пересел на встроенную в мать
Люди хочу на вай фай перейти он для игр пойдет или будет глючить 2 - вай фай на скорость провайдера зависит или пофиг хоть 1 мб\с все от железок зависит?
комп хочу поставить на кухню) расстояние будет от роутура до адаптера 11-13 м (я хз как волны идут но могут и в стенки врезаться а так от комнаты до кухни все видно)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
Люди, а где можно почитать под какие видеокарты (nVidia или AMD) оптимизированы те или иные игры? Например, на чем лучше играть в большинство игр серии Assassin's Creed? (на nVidia)? (аналогичный вопрос про GTA 4 и 5)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Появилась проблема. Бывает подвисают окна и приложения в окне. Происходит это секунд 5(начинает крутиться курсор, "приложение не отвечает") потом дальше. Началось все после прошивки биоса. Мать z87-g45 gaming. Поставил отсюда последний https://forum-en.msi.com/index.php?topic=169943.0 Появилась проблема, я откаттил на 7821v19, проблема осталась, я поставил стоковую 7821v15. Все та же проблема. 3 раза перестанавливал винду, со старыми дровами с диска, как я обычно делал, и новыми. В чем может быть проблема? Обновлялся через mflash
latencymon выдает
_________________________________________________________________________________________________________ CONCLUSION _________________________________________________________________________________________________________ Your system seems to be having difficulty handling real-time audio and other tasks. You may experience drop outs, clicks or pops due to buffer underruns. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates. LatencyMon has been analyzing your system for 0:00:32 (h:mm:ss) on all processors.
_________________________________________________________________________________________________________ SYSTEM INFORMATION _________________________________________________________________________________________________________ Computer name: IPPATERN-ПК OS version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601 (x64) Hardware: MS-7821, MSI, Z87-G45 GAMING (MS-7821) CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz Logical processors: 8 Processor groups: 1 RAM: 16327 MB total
_________________________________________________________________________________________________________ CPU SPEED _________________________________________________________________________________________________________ Reported CPU speed: 350 MHz Measured CPU speed: 1 MHz (approx.)
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
_________________________________________________________________________________________________________ MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES _________________________________________________________________________________________________________ The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 1122,577440 Average measured interrupt to process latency (µs): 7,399624
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 1112,045048 Average measured interrupt to DPC latency (µs): 3,591525
_________________________________________________________________________________________________________ REPORTED ISRs _________________________________________________________________________________________________________ Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 150,544857 Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,051844 Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,114782
ISR count (execution time <250 µs): 86504 ISR count (execution time 250-500 µs): 0 ISR count (execution time 500-999 µs): 0 ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0 ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0 ISR count (execution time >=4000 µs): 0
_________________________________________________________________________________________________________ REPORTED DPCs _________________________________________________________________________________________________________ DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 624,890 Driver with highest DPC routine execution time: em008_64.dat
Highest reported total DPC routine time (%): 0,079444 Driver with highest DPC total execution time: rspLLL64.sys - Resplendence Latency Monitoring and Auxiliary Kernel Library, Resplendence Software Projects Sp.
Total time spent in DPCs (%) 0,313864
DPC count (execution time <250 µs): 257221 DPC count (execution time 250-500 µs): 0 DPC count (execution time 500-999 µs): 12 DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0 DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0 DPC count (execution time >=4000 µs): 0
_________________________________________________________________________________________________________ REPORTED HARD PAGEFAULTS _________________________________________________________________________________________________________ Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
Process with highest pagefault count: none
Total number of hard pagefaults 0 Hard pagefault count of hardest hit process: 0 Highest hard pagefault resolution time (µs): 0,0 Total time spent in hard pagefaults (%): 0,0 Number of processes hit: 0
_________________________________________________________________________________________________________ PER CPU DATA _________________________________________________________________________________________________________ CPU 0 Interrupt cycle time (s): 1,381011 CPU 0 ISR highest execution time (µs): 150,544857 CPU 0 ISR total execution time (s): 0,298240 CPU 0 ISR count: 86504 CPU 0 DPC highest execution time (µs): 624,890 CPU 0 DPC total execution time (s): 0,726766 CPU 0 DPC count: 243959 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 1 Interrupt cycle time (s): 0,279275 CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 1 ISR count: 0 CPU 1 DPC highest execution time (µs): 0,0 CPU 1 DPC total execution time (s): 0,0 CPU 1 DPC count: 0 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 2 Interrupt cycle time (s): 0,346250 CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 2 ISR count: 0 CPU 2 DPC highest execution time (µs): 111,1520 CPU 2 DPC total execution time (s): 0,022666 CPU 2 DPC count: 3308 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 3 Interrupt cycle time (s): 0,293279 CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 3 ISR count: 0 CPU 3 DPC highest execution time (µs): 0,0 CPU 3 DPC total execution time (s): 0,0 CPU 3 DPC count: 0 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 4 Interrupt cycle time (s): 0,371364 CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 4 ISR count: 0 CPU 4 DPC highest execution time (µs): 495,6720 CPU 4 DPC total execution time (s): 0,032374 CPU 4 DPC count: 4709 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 5 Interrupt cycle time (s): 0,301366 CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 5 ISR count: 0 CPU 5 DPC highest execution time (µs): 0,0 CPU 5 DPC total execution time (s): 0,0 CPU 5 DPC count: 0 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 6 Interrupt cycle time (s): 0,277443 CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 6 ISR count: 0 CPU 6 DPC highest execution time (µs): 0,0 CPU 6 DPC total execution time (s): 0,0 CPU 6 DPC count: 0 _________________________________________________________________________________________________________ CPU 7 Interrupt cycle time (s): 0,388073 CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0 CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0 CPU 7 ISR count: 0 CPU 7 DPC highest execution time (µs): 154,40 CPU 7 DPC total execution time (s): 0,033713 CPU 7 DPC count: 5257 _________________________________________________________________________________________________________
Нужна помощь собрал комп с нуля . Когда пытаюсь установить виндоус мышь и клава отключаются комп их не видит это происходит тогда, когда появляется окно выбрать время, язык, страну. В биосе все работает. Что может быть? Мышь и клава подключены по usb, так же пробывал подключить клаву по ps/2 та же история. Пробывал загрузиться с виртуальной машны висит логотип дальше не чего не грузиться. Может какието настройки в биосе нужно поменять. Мать msi b 150m pro -dh
