Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1074 из 1298<  1 ... 1071  1072  1073  1074  1075  1076  1077 ... 1298  >
Фото: 9
Centurion
А вообще была где-то здесь тема, что из-за каких то ошибок потерялось место, и с помощью каких то прог его нашли.
Такое исправляется с помощью ChkDsk.
Так же можно ознакомиться: http://dentnt.windowsfaq.ru/?p=3791
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
На Винде 10 такие траблы? Может плюнуть на все это и перейти бесплатно на 10...
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Igor-Igor, пробовал Check Disk 1.4 64 bit. Программа падает если поставить галочку "Корректирование ошибок". Серьёзную прогу на русском можете посоветовать для SSD? Если с линком, буду очень благодарен.
P.S. Вопрос: можно если химичить этими прогами убить SSD?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
P.S. 2 : опять же, сейчас в свойствах диска C занято 46 Гб. Стоит свежая винда (с обновлениями), антивирус и несколько мелочей. Но как тогда под семерку+программы брали SSD 32 Гб ещё с запасом (когда они только появлялись и небольшой SSD стоил дорого).
AMD FX-8320 | Kingston DDR-III 8Gb 1600 МГц CL9 | ASUS GTX 660 2Gb | Crucial M4 128Gb
Фото: 9
Centurion
Чекдиска выше крыши. Загрузите Live USB, и под ним проверьте.
Подскажите,в диспетчере устройств :
это нормально? почему не 4? Или это количество потоков?
Фото: 9
Osennyi Satana
4 ядра + 4 HT (виртуальных) ядра = 8. Всё в норме.
Igor-Igor, я не знаю как это все делается. Да, я нуб. :?:
Речь вообще о прилагаемом к любой (NT) форточке чекдиске (chkdsk.exe, он же с гуем по правой кнопке мышки на диске).
Centurion писал(а):
wadjet, Treesize на русском есть?
Есть
А как прикрепить сюда скрин?
Centurion, http://ifotki..info/ в помощь.
В общем вот что показывает Treesize:
Такие расклады. Пока не понял, всё "по понятиям" или что то не так.
Все папки понятны. Кроме System Volume Information (почти 7 Гб). И самое главное иконка белого листика где пишет [3 файлов] - больше 14 Гб. Что это и за какие пироги чем то больше 14 Гб занято?
Последний раз редактировалось Igor-Igor 02.11.2015 3:35, всего редактировалось 1 раз.
Жми на эту строчку с белым листиком - программа тебе покажет отдельную диаграмму на эти 3 файла.
Фото: 18
На каком ещё языке вам объяснить, что львиная доля объёма этой папки это контрольные точки восстановления системы. Удали их и папка резко похудеет. :-)
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Centurion Ставь линукс. У него файл подкачки спрятан в отдельном разделе не доступном юзверю, дабы поберечь его нежные чувства. :-)
Содержимое папки System Volume Information 7Гб:
Содержимое "белого листика" 14 (с копейками) Гб:
Так, оказывается я не отключил файл подкачки на диске C. Теперь отключил и в свойствах диска C пишет уже занято 38 Гб (вместо 45,7 Гб). В Treesize теперь показывает System Volume Information 6,7 Гб, "белый листик" 6,1 Гб. Но с остальным как быть?
System Volume Information 6712 Мб:
"Белый листик" 6121 Мб:
Я так понял теперь в "белом листике" остался файл гибернации, а в System Volume Information точки восстановления?
Итак. Сделал через "Свойства диска" очистку и проверку. Теперь в свойствах показывает занято 33,8 Гб. Папки весят 26,4 Гб. Файл hiberfil.sys весит 6121 Мб ("белый листик"), то есть гибернация. Теперь всё примерно сходится. А точки восстановления весят в составе папок, вес которых показывается через проводник - 33,8 Гб, я так понял.
Отключил и удалил точки восстановления системы. Теперь занято 28,8 Гб, 6 Гб из которых гибернация. Если удалить hiberfil.sys и что у меня стоит из прог и будет виндой со всеми обновлениями занято ~20 Гб из положенных 119 Гб. Всё сходится.
Последний раз редактировалось Igor-Igor 02.11.2015 3:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 18
Выдохни и не забивай голову и накопитель всяким хламом, а то рано поседеешь. Так работает ЛЮБАЯ винда.
Воистину: "Во многих знаниях, многия печали"(с).
Здравствуйте, все программы (aida, osst, cpu-z) показывают какое-то не реальное напряжение процессора, в чём может быть проблема? Недавно была проблема с ОЗУ, до этого напряжение показывало адекватно. В биос напряжение показывает совсем другое ~1,250v. Скрин из осст:
Процессор i5 4670k 4,4
Фото: 9
ballistix
Под Live USB промониторьте, может какие-то софтовые проблемы...
Привет. Хочется почитать более менее честные обзоры на производительность видеокарт в играх. Подскажите, пожалуйста, каким конкретно обзорщикам или сайтам можно доверять?
Есть неприятность, уши 5.1 speedlink заметил что правая сторона как то странно звучит, глуховато как то. Решил проверить плеером мп3, совал три штекера в плеер, звук отчетливый только слева, справа только бубнение. Это нормальная проверка, а то, я уже не знаю что делать, ни ползунками в драйвере ни колесиками громкости баланса добиться не могу. Чтобы в сц с уверенностью идти.
GA-Z68XP-UD3 (rev. 1.3)f8, Intel Core I5-2550K, Mugen 2 Rev.b, GV-R795UD-3GD, Samsung 2x4096 ddr3 1333Mhz
Фото: 9
dinkyjs30
Вопрос философский...
Взять подборку тестов с некоторого количества сайтов и вывести среднее-арифметическое...
Ну и анализировать, где больше совпадений по результатам - там и есть истина.
Konstantino
Слева для левого уха, или правым левую сторону тоже слушали?
