Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Igor-Igor Послушал левым правую, теперь звук и справа и слева, но слева все равно громче получается особенно центр. Блин да как это, у меня что одно мое настоящее ухо накрывается.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Konstantino
Попросите послушать наушники ещё кого-нибудь, и уже тогда можно будет сделать вывод, в чём проблема. Если есть подозрения на собственные уши, можно провести аудиометрию: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%B8%D1%8F
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
когда контакт после заливки обрабатывает видео, подскакивает нагрузка на проц как это? он ж у себя на серваке должен это делать а не силами моего компа
Asus m4n78 se толкьо один разьем на плате для кулера имеется да?
подскажите есть переходники может я в блоке питания вентилятор заменить решил, старый отрезал просто, новый был у меня корпусный - один в один только сердечник сам медный немного меньше диаметром если разобрать посмотреть так вот этот корпусный кулер уже с разьемом под cpu_fan я его наружу из БП вывел чтоб на мать втыкнуть, а на матери то и не куда... всего один cpu_fan как я вижу
есть переходники такие может чтоб с cpu_fan разьема-мамы подключаться к этим шнурам которые для винчестеров идут из БП? БП Cooler master rs-460-pcap-a3, старые разьемы на нем есть для питалова, четырештыревые
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2007 Откуда: СПб (Павловск)
quadrotony Как-то сумбурно вы мысли свои излагаете - раза три перечитал, пока понимать начал. Если правильно понял, это нужно? http://www.ulmart.ru/goods/224464
на скрутку сделаю в само место на плате куда провода идут проблематично, ибо там налеплено закаменевшего клея такого, непонятного состава а то что сердечник меньше не значит что оборотов максимальных тоже меньше? все остальные линейные параметры совпадают
quadrotony
"Окаменелости" запросто убираются, да они и не мешают особо, выпаиваем старые концы, запаиваем новые. Скрутка - это уж сильно ненадёжно, даже "для себя".
Модель вентилятора укажите, а то гадать можно долго.
никаких опознавательных знаков, наклейка cooler master шел как корпусный на выдув, в корпусе CoolerMaster Elite 331 для охлаждения Cooler master rs-460-pcap-a3 должен подойти?
Там две наклейки - голографическая со стороны ротора, и ещё одна, со стороны подшипника. Вот на этой второй должен быть номер модели.
Ну и маркировку вентилятора из БП приведите.
сразу бы привел еслиб была со стороны подшипника пусто, такое впечатление что ничего там и не было, он новый я его при покупке корпуса снял и он валялся 5 лет в коробке на старом тоже ничего нет, nf 90622c - на раме сбоку и еще gp-45, а на самих лопастях gp-39
подскажите мониторинговый софт чтоб выводил по верх всех приложений и окон настраиваемую инфу, по температурам, загрузке и прочее и чтоб окно его с инфой можно было заморозить чтоб случаем не сдвинуть во время игры к примеру
пробовал RTTS+aida/hwinfo - работает криво, в играх работает к примеру, но Глобал профиль, чтоб показывало везде и на раб столе - не пашет, перепробовал все настроки, так же не пашет в игре если игра запущена runas /user, из под других пользователей
есть вменяемые альтернативы?
Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд: P.s. при подсчете индекса производительности в сандре комп странным образом завис там длинный тест смотр - выключились мониторы пишет нет сигнала, ни бсода ничего не заметил перед этим, компьютер не выключается если зажать и держать Питание долго, странно писков никаких не было и других звуков, индикаторы на клве не реагируют, типо капслука, значит подвис точно. Хз как теперь выяснить почему
добрый день форумчане, имею комп HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor он у меня для серфа и немного для работы им пользуюсь редко, вот с недавнего времени начал глючить. Проблема: при включении крутятся все кулеры но изображения на мониторе нет, в биос не заходит, несколько дней был в таком состоянии затем включился норм, ничего подозрительного не заметил, пару дней назад опять ушел в кому, думается что блок приехал, ваши варианты?
_________________ Вознесясь высоко будь скромен, а став сильным будь милосерден.
Здравствуйте, меня зовут Саша и я ламер. Никогда не разбирался в железе и не занимался разгоном. Хочу задать пару вопросов. Установил программу Open Hardware Monitor и с ужасом посмотрел температуру CPU - 70 градусов в режиме простоя и до 90 при нагрузке. Снял крышку компьютера и выдул тонну пыли, печенек и колонию местных жителей. Но температура не упала! Вспомнил, что существует термопаста между системой охлаждения и процессором. Нужно ли ее менять? Зачищать старую и наносить новую? Компьютер старый, уже в первый класс пошел, ничего не трогалось с момента покупки. Хотелось бы немного растянуть его жизнь до апгрейда, тут на форуме посоветовали вникать в разгон, но с чего начать? (Если опущу температуру ессно) i7 940 2.9GHz, ASUS P6T, 3 x 2Gb 1800MHz - работает в 1066 ессно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Что то из области фантастики. Скорее всего датчик врёт. Бывает обновление биоса меняет показания. Снять кулер тщательно прочистить и сменить термопасту. И не забыть поставить на место.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Ну если он на постоянку молотил на предельных температурах, то может паста и высохла. Лучше проверить. А температуру в простое лучше вообще в биос глянуть. Проги да, могут врать сильно.
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 2
