Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1078 из 1298<  1 ... 1075  1076  1077  1078  1079  1080  1081 ... 1298  >
Такой вопрос есть мат.плата gigabyte ga 945 gcm, установил туда процессор core 2 duo e8500 , он поддерживается by overclocking, вроде как нужно включить fsb to 1333 или что то вроде,точно как не помню, активирую этот пункт в биос, но он почему то сбрасывается обратно, и проц. Работает не на полную мощность, можно ли это дело исправить и если да , то как?( Вариант с заменой мат.платы не считается.)
Фото: 18
Nikerr писал(а):
ga 945 gcm
Не для разгона. :bandhead:
Ребят, сегодня играл, ну и решил чутка погреть руки об системник :D Дотронулся, а он меня статикой чутка коцнул и в это же время я услышал характерный звук установки/удаления устройства windows, проверил все что подключено по usb, вроде работает, но как-то этот момент все равно напрягает, никто не знает чет это такое?
Фото: 18
Заземления нет. :yes:
mol61, спасибо кэп! :crazy:
А мы то думаем, что же это винда пиликает, а она говорит что комп не заземлен! Крутяк! :crazy:
Фото: 18
Иван555 писал(а):
спасибо кэп!
Кушайте на здоровье. Кстати, статику тоже никто не отменял, особенно зимой, когда влажность низкая.
mol61, это и так понятно что статика.
Вопрос в том, что и почему пропиликала винда, а не из-за чего ;)
Фото: 18
Музыку любит. У меня часто бывает при попытки флешку воткнуть комп в ребут уходит. Завёл привычку, одну руку на комп кладу, а второй втыкаю.
Да, наслышан за это. У кого ребутится, у кого виснет.
Но тут то человек получается даже не касается разъемов. Тупо на корпус так реагирует :roll:
Хотя, может корпус в свою очередь на мать как то шьет. Хотя опять же конденсаторы сетевого фильтра не должны этого позволить :?:
Мистика :hi:
Фото: 18
Как? У них и так ноль общий. :?: Может БП тухленький?
У меня тоже чудная проблемка. Дали УПС в починку, починил. Прицепил к своему ящику на пробу, подзарядил, выдернул из розетки и комп отрубился. И стал делать циклические попытки запуска, а телевизору пофигу, как работал так и работает. :bandhead: При этом индикатор показывает 230v на выходе стабильно. :?:
Последний раз редактировалось mol61 14.12.2015 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Вот и я не пойму как :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Синусоида говно, блок не схавал. APFC некорректно работает на плохой синусоиде. Больше причин не вижу.
Добавлено спустя 40 секунд:
Осцил есть?
Фото: 18
Иван555 писал(а):
Синусоида
Чё, откель там синусоида?
Тоже такая мысля, но не уверен, там APFC вообще есть? Осцил где-то лежит, пионерский.
Ну ее подобие то должно быть. Не квадратный импульс же там :crazy:
В БП компа он есть.
Добавлено спустя 49 секунд:
mol61 писал(а):
Осцил где-то лежит
:D
Плотненько ты так им работаешь я смотрю :crazy:
mol61
Иван555
В заземлениях и тому подобном не особо шарю, но до этого системник стоял на столе, рядом с монитором, сейчас стоит на линолеумном поле, подключен напрямую в двойную розетку, т.е. монитор и системник, без всего остального и переходников. Когда был на столе, как-то не помню, чтобы било статикой, ну или гораздо реже и почти незаметно. Кстати да, бп дешевенький, но служит уже давно и тьфу--тьфу нареканий пока не было, ну и еще системник весь металлический и открыт,бп стоит сверху в корпусе, как раз, куда рукой и дотронулся, вообщем может что-то из этого, что я рассказал и приводит к этой статике?
Нужна помощь. При установке игры запускаю еще одну игру, играется нормально, но есть нюанс. Если ее свернуть, то на рабочем столе в определенной области начинает лагать курсор. Достаточно его вывести из этой области и все нормально. При этом проц загружен не полностью. Подскажите что это и как бороться?))
R5 9600X | ASRock B650M-HDV/M.2 | ZALMAN CNPS13X DS BLACK | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX6800 MSI | FSP Hydro GT PRO 1000W | MONTECH AIR 100
Фото: 18
В статике может привести всё что угодно: шерстяная одежда, низкая влажность, и т.п.
Я уже писал как разряжаюсь, перед втыканием флешки.
Сори за нубский вопрос.
Доступная графическая память: 7907 МБ
Выделенная видеопамять: 4096 МБ GDDR5
Системная видеопамять: 0 МБ
Разделяемая системная память: 3811 МБ
Получается отжирается 3811 оперативной памяти просто так? Объясните пожалуйста, что это и как это отключить.
Раньше была карта с 1 гигом теперь с 4 , может в этом проблема.
Просто я заметил что в гта половины оперативной памяти нету, сама игра в процессах отжирает 3-гига, а на картинке Выделено (Гб) 9/9 - тоесть вся память забита на полную, хотя график только чуть больше половины.
8 гигов + 2гига файла подкачки. И в других играх такая-же ерунда например в последнем асасине, если вообще убрать файл подкачки то вылетает
Есть материнка asus z87 pro
Cтоит биос 2103 , возможно откатится на предопоследний биос? Не превратится ли материнка в кирпич?
Фото: 18
А сможешь?
С таким уровнем знаний - легко.
скачай предыдущий биос и прошей, в чем проблема то?
