Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Влияет ли на работу ОС изменение объема оперативной памяти?
На одном ноуте снял планку оперативы, система начала глючить по страшному. Хотя в теории не должно происходить подобное, т.к. ОЗУ обычно полностью не используется. На другой добавил, тоже начала глючить. Стоит систему переустановить, так сразу все по маслу идет.
Глюки такого характера: долго грузится система, долго подгружается рабочий стол с программами и даже после того, как он подгрузился, система работает очень медленно.
Так происходит с 7\8.1\10. Три раза приходилось переустанавливать.
Если смотреть по AIDA64, то один в один почти. Ладно одно дело, может несовместимую оперативу ставлю. Другое дело в том, что я одну планку убираю, а от этого как бы ничего не должно меняться. В любых из случаев, ОС начинает работать некорректно. Переустановка решает вопрос.
Офф
Нет, не на горячке. На горячке только ПК-шный биос пробовал перетыкать, чтобы воскресить старую корявопрошитую мать.
Не стал создавать отдельную тему,попался комп компании Фронт(где их только берут).он отключается сразу после запуска ОС.ну я запустил ПК комп заработал,начал сильно шуметь на ЦП вентилятор комп отключился.грелся проц.там пыли за 2 года жуть было сколько.на всякий случай смазал термопастой ЦП.и тут я заметил что при старте ПК высвечивается надпись cpu is not supported.я зашел на сайт нашел мать M5A78L-M LE, там действительно нету процессора AMD Phenom II X6 Thuban 1055T.есть биос только 1066 и 1045. скачал от 1066.думал что пойдет. нет итог тот же.скажите вот если 2 года работало все нормально,значит и дальше ничего плохого не будет?
Это я не модель биоса писал а какие процесора поддерживаются,то феном х6 1066 и феном х6 1045.а вот поддержки 1055т не нашел.ставил биос как раз 1601 в биосе сбросил по умолчанию,всеравно высвечивается ЦПУ не поддерживается.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
mlpav, проц с TDP 125W, матплата формально не поддерживает всё, что выше 95W. Но раз уж работает, то просто следует следить за чистотой и температурным режимом — "питальник" жалеть надо.
Решил заменить термопасту на референсной Palit gtx670. Счистил заводскую жвачку которая за 2 года превратилась в камень, увидев конские цены на термопасту пожадничал и купил ал сил 3 за 250 рублей, думал всяко лучше будет чем сейчас. Но теперь в бублике доходит до 83 градусов при оборотах турбины 80%, при том что с пересохшей заводской жвачкой было 65 максимум . Пробовал перемазывать несколько раз, сильней/слабей затягивать винтики радиатора, никакого эффекта. Это у меня руки кривые, или плохая термопаста?
Иван555 Слой ровный, пробовал по разному подтягивать ослаблять винтики, хотя все еще не уверен что радиатор выставлен равномерно, термопасту наносить пробовал несколько раз, тонким, толстым и средним слоем, размазывал равномерно пластиковой картой. Если имелось ввиду толстый ли слой после того как снимаю радиатор то нет, и на радиаторе и на чипе остается очень тонкий слой.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
ohwowhd
Отпечаток идеальный, остаётся вопрос прижима... Алсил, конечно, может быть каким-то поддельным, но не до такой степени... И здесь в Комбусторе нет таких низких температур, единственное, обороты пониже: http://ru.gecid.com/video/palit_geforce ... dr5/?s=all
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor Да в том то и дело что в том тесте кулер работал на 52% и температура была 77, а при 100% там были те же 65 градусов. У меня при 80% было 65 после 20 минут бублика, а сейчас при тех же оборотах 83 меньше чем за минуту, отметку в 70 пробивает мгновенно. Еще вспомнил что по глупости радиатор питальника тоже снимал, увидел что он на силиконе, не нашел чем заменить его и воткнул обратно на старый силикон. Это может влиять на температуру гпу?
Igor-Igor Прижим не максимальный, но винтики закручены до упора,хотя между платой и пластиковыми ножками радиатора остается чуть больше миллиметра и руками можно прижать сильней, радиатор на глаз стоит равномерно, с каждой стороны примерно пол миллиметра от него до рамки которая вокруг гпу. Уже как только не пробовал мазать пасту и регулировать радиатор, результат меняется только в худшую сторону, остается только попробовать что нибудь по дороже.
Igor-Igor В профильной теме сапорт палита сказал что все собрано правильно и люфт в пределах допустимого. Во всех мелких компьютерных магазинах у меня на районе ничего кроме алсила и кпт нет и времени ездить за ней пока нет. Никогда бы не подумал что разница в термопастах может составить около 20 градусов в нагрузке.
