Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1080 из 1298<  1 ... 1077  1078  1079  1080  1081  1082  1083 ... 1298  >
Фото: 18
Remarc писал(а):
пастой-у которой теплопроводность 8-12вт
Колгейт штоли? :D
Remarc писал(а):
запросто,если сравнивать кпт8 или алсил с какой-нить пастой-у которой теплопроводность 8-12вт
Это ж какой толщины слой должен быть!
Нормальный, то есть мизерный, слой пасты не даст такой разницы никогда.
У друга компьютер с usb 2.0 и hdd внешний с 3.0. Существуют ли переходники, чтобы скорость была соответствующая? Что будет работать по умолчанию на 2.0 это понятно, но хотелось бы более высокую скорость без замены материнки.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 9
FoxhaunD
Дискретный контроллер USB 3.0
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 18
У меня USB 2.0 с убогим винтом 50МБ/c даёт, неужто мало?
mol61, инфа 100%? А то мне попадалась другая,
типа
USB 2.0 was released in April 2000, adding a higher maximum signaling rate of 480 Mbit/s called High Speed, in addition to the USB 1.x Full Speed signaling rate of 12 Mbit/s. Due to bus access constraints, the effective throughput of the High Speed signaling rate is limited to 35 MB/s or 280 Mbit/s.
И на практике никогда скоростей больше не видел.
Да, скорость 30-35 мб/с, больше на юсб 2.0 не видел. Что как бы маловато для фулхд фильмов, долго перекачивать на веник.
FoxhaunD, Igor-Igor писал про что-то такое.
Фото: 18
Может виндовый кеш показатели подправил. Но самое интересное когда подключил к ноуту с USB3.0 скорость перекачки оказалась тоже 50МБ/с. :?:
Submoderator
Фото: 25
Как гнать видяху по протоколу I2C? Да и вообще, что это такое и с чем его едят?
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Стыдно даже писать в тему с таким названием, вроде бы не ламер, ну, ладно. :D
Притаскали системник, включаю и вижу это:
Внизу четыре надписи: Press [DEL] Enter Setup
Дальше компьютер не грузится. Клавиатура не активна. Пробовал тыкать её во все ЮСБ гнезда, после в ХАБ, все равно индикаторы не горят. При этом ХАБ светился, мол работает, мышь (ЮСБ) через него тже вроде бы как работает, но курсора на экране ясен пень нет.
Пробовали другую клаватуру, рабочую - не отвечает.
Вынимал батарейку, подождал - ничего не изменилось.
Может ли это быть из-за разряженности батарейки? Проверить нечем, нужно только отбирать у кого-то (у меня ноутбук).
Ах да, накануне меняли БП, если это важно. Но мать и БП успели поработать вместе некоторое время.
Мать - biostar nf520-a2
Что следует еще проверить перед тем, как везти эту рухлять в СЦ?
Фото: 9
coka
http://www.overclockers.ru/hardnews/559 ... okart.html
Видео
Lurst
PS/2 клавиатуру подкиньте... Проблема с USB бывает из-за "отвала" чипсета.
И откинуть всё железо, оставить только видеокарту.
Submoderator
Фото: 25
Igor-Igor Спасибо тебе огромное за видос Элморского девайса, а вот из чип-диповского видоса я мало что понял, буду брать сей девайс и палить видяхи, хотя и не только видяхи им палить можно :crazy:
Из-за чего может хрипеть правая колонка при проигрывании музыки в ВК? Хрип всегда одинаковый и хрипит только при начале воспроизведения (или, например, ставлю музыку на паузу - хрипит, жму Play - опять хрипит), сама музыка воспроизводится без хрипов. Пробовал Хром и Фаерфокс, без разницы.
Попробовал слушать через Winamp - нет хрипов. Чудеса.
Фото: 8
Имеется:
Мать: GA-970A-DS3P
Камень: Athlon II x4 635 (Разгон до 3.68, FSB 250, +0,075V CPU, +0.05V NB)
Охлаждение: Башня Titan TTC-NK35TZ, 120мм куллер x2 штука (вдув через винты, выдув сзади)
ОЗУ: AMD 8Gb CL10 DDR-3 1866Mhz (паспортно) x1 штука
Графика: MSI R7 370 Gaming 4G
БП: Zalman ZM500-LE
SSD: Adata SP600 256Gb
HDD: WDC Green 2.5Tb (WD25EZRX)
Вроде всё, что забыл ткните носом
Собственно суть проблемы, горю желанием выжать из камня максимум на ближайшие пол годика, но при этом не убить мать и сохранить её для дальнейшего апгрейда, конкретно замены камня (каким пока не знаю, это собственно грядущий вопрос), но на имеющихся частотах в стресс тесте аиды температура моста взлетает до 70 градусов что несколько тревожит, радиатор на мосту не позволяет прикрутить к нему куллер, а влепить подвеску не позволяет расстояние между башней и видеокартой (ну нет у меня 40мм, минимум 80мм), есть адекватные предложения куда пойти и чем заняться для снижения температуры на мосте? Мосфеты в принципе не шипко греются, но это тактильно и я в принципе не знаю их критической температуры, но из прошлой практики и одной мамы умершей как раз из-за прострелившего диода теперь реально боюсь сжечь мать...
"Фото системы и моста"
MaxRock забей на температуру моста. Я тоже на P5K-E в своё время парился над ней, это всё лишний дроч. На мосту температура может быть ~90', ничего страшного. У тебя 70 - вообще красота.
Фото: 18
ис за кривых дров в сборке. Адекватные дрова проблему исправляют. :-)
Фото: 8
FoxhaunD Не случится такой беды как деградация чипа, расслоение текстолита или чем там ещё в сервисах народ пугают?
P.S. Проблема решилась сама собой, камень не потянул +50 FSB (в любой игре или под приличной нагрузкой вышибало в рестарт), пришлось скинуть до +42, а там и температура ещё на 10 градусов упала
Сейчас только узнал, что Виндовс 64 бит, может казать 3.25 ОЗУ вместо 4Гб, как 32 битка :roll: Как так?!
Иван555 скорее всего такое возможно на старых мамках со старыми версиями BIOS.
На современном железе такое, насколько я знаю, исключено.
