Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 109 из 1300<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 1300  >
Привет-привет 755dfx !
Привет mrspb !
Бывает и 32 бита для ATAPI винтов... (Кулаков В. - Программирование дисковых подсистем)
Привет Radoom !
Привет ! Я друг 755dfx ! На днях "слетел" 200 гиговый самсунг. Адресация у меня 28-битная. Вроде в этом и вся проблема. Для АТА винтов с адресацией LBA 28 бит, 128Г предел(Кулаков В. - Программирование дисковых подсистем)
Вот что нашел в и-нете :
В ATA-6 появилась поддержка 48-битной LBA адресации, кроме прежней 28-битной. Она используется для дисков объемом более 128G
http://segfault.kiev.ua/~netch/articles/ata-geom.html
Попробую БИОС обновить( mrspb ;) ), о похождениях отпишусь !
Всем спасибо за отклики !
люди что это?
как то связано с win xp обновлениями? Так у меня галка стоит чтоб не отображались.. странно как то.
EvilMaster
http://ru.wikipedia.org/wiki/XML
на практике сейчас XML файлы часто юзаются как хранилище какой-либо информации. Например файл-листы в пиринговом клиенте DC++ (хранитятся сведения о файлах, структура шары, контрольные суммы...)
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
парсер нужен для считывания данных из XML файлов.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Скажите, как запретить проверку диска (т.е. scandisk) ???
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
1. Что такое PFC у блоков питания?(Power factor correction?).
2. Для чего он нужен(это стабилизатор?) и в чем разница между пассивным и активным?
3. Собираюсь брать ИБП Powercom IMD-825AP LCD(AVR), будет ли он из-за PFC в блоке питания глючить?
Rev@n Где?
Danila[Giperion]
1. Корректор коэффициента мощности.
2. Грубо говоря, не дает БП потреблять из сети (в обход счетчика) мощность больше, чем заявлено. Присутствует во всех приличных блоках. Активный - есть, пассивный - считайте, что нет.
3. Нет.
Abdalla писал(а):
Где?
В win XP ...
|Клан Дедов|
Rev@n Это?
как сделать загрузочный cd в winXP?
WTF???*
http://bootcd.narod.ru/
shurik1174
пасиб
Как раз вопрос к теме подходет :)
На материнской плате есть разъем SATA, если к нему подключить винт с интерфейсом SATA 2, я так понимаю, он работать будет, но как просто SATA? Так?
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
Rev@n Пожалуйста.
*atomman* Так.
*atomman* Обычно да. Лучше на винте установить спец перемычку переводящую винт из САТА 2 в просто САТА. Для большей совместимости.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Abdalla Dimakey
Спасибо
Пойду выбирать винт..
У меня 2 вопроса, на тему разгона видеокарт:
1.Что есть фризы?
2.Что есть дельта?
KamBat
Что есть фризы?
Кратковременные замирания картинки. От английского freeze
Что есть дельта?
О какой дельте речь ? Частот, температур ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
:roll: Не пугай
Обьясни в общем, ну или то и то
KamBat писал(а):
Что есть дельта?
Прирост какой-то величины, изменение, различие значений, выраженное численно.
KamBat
То что имеется в виду под словом дельта в применении к тематике конференции:
1. Под дельтой частот подразумевается разница между частотами геометрических блоков в чипе видеокарты.
2. Дельта температут - разница между какими либо температурами, например между температурой окружающей среды (воздуха) и теплоносителем (водой в СВО)
