Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 109 из 133 • <  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
querist Минидамп вроде цклинер убивает. Не пользуете чистилки? Правда не знаю, остается ли сама папка, не проверял.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
querist
Связки GA-B75M с каким то OCZ мне так и не удалось добиться нормальной работы. Обычно примерно один раз из трех включений no boot deviсe ..
В не зависимости от того, в какой контроллер подключен SSD. Вероятно если SSD в порядке, то это просто несовместимость с биосом.
Хотя у тебя вроде на марвелле, а в моем случае был мутант.
Посмотри еще журнал событий системы не код ли 41 у тебя случайно, в этом случае дамп не успевает записаться.
紅
龍
так и есть. а как это лечится?
к.png [ 8.45 КБ | Просмотров: 2039 ]
i7-3770, ga-z77mx-d3h (rev.1.0), 2x4gb Samsung.
querist
Для системы это внезапное отключение питания. Лечится? Вылечить можно почти все, возможно в данном случае стоит начать с блока питания.
紅
龍
Здравствуйте, за эту неделю три раза переходил в синий экран, раньше такое было очень редко, поэтому и решил обратиться к профессионалам)
В основном появляется во время серфинга интернета через гугл хром, когда играю или смотрю фильмы ни разу не было синего экрана.
Добавил архив с тремя последними дампами.
Minidump.zip [117.21 КБ]
i7 13700k, msi mag z790 tomahawk wifi, ddr5 2x16, Palit rtx 4080 GameRock OmniBlack, msi 321UPX
Фото: 9
Bromka
Из стандартных рекомендаций - снятие разгона, проверка памяти Мемтестом, смарт жёсткого и проверка его на ошибки.
В двух случаях - ошибка была в драйвере Касперского и Адгард. Можно попробовать обновить драйвер сетевой карты.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor , чем лучше проверить жесткий диск? И в случае ошибок, есть ли программы, которые умеют лечить?
ПЫСЫ: мой ЖД чет в последне время "чмокать" начал периодически. :-)
AMD Ryzen 5 5600 | GIGABYTE B550M DS3H | 2Х8Gb DDR4@3733MHz | MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC | Chieftec SPS-650C
Фото: 9
Mhdd
Igor-Igor, что скажешь?
SMART.JPG [ 147.02 КБ | Просмотров: 1982 ]
Фото: 9
=POROH= писал(а):
что скажешь?
Ничего криминального.
наверно, чтобы сбросить бсод я в ручную перезагружал компьютер, так как автоматическая перезагрузка отключена. ну так мне здесь посоветовали ее отключить.
Не в этом дело. Вырубон происходит столь внезапно, что система не успевает среагировать и сформировать дамп. Как правило такие траблы бывают по питанию. Бп, мама, коротыш.
querist
Ну так наверное уже можно включить. А что за ось не 10 случаем? Мне один раз только заменой материнки удалось код 41 победить.
п.с. и это уже после смены бп
紅
龍
буду искать причину.
8.1. не перейду на 10 пока причины бсода не искореню. слышал, новая 10 любит подкидывать синие "сюрпризы".
Igor-Igor писал(а):
Bromka
- разгона нет, только стандартный включен с 3,4 до 3,8 у проца - это уже три года и всегда все было ок,
- значит в двух из трех отправленных дампов ошибка в Касперском? а в одном adguard?
- драйвер сетевой обновил как-раз перед последним случаем, и удалил касперский, но от него оказывается что-то оставалось, висело в диспетчере устройств, сегодня и этот остаток удалил, посмотрим что будет, а последний случай с какой прогой связан?
- а наверно если бы из-за памяти или жесткого диска была проблема, то и в играх, и фильмах вылетал синий экран? и напишите тогда пожалуйста точное название программ которыми лучше всего проверить это железо
Фото: 9
Нет, в одном дампе нет указания на файл, с которым связана ошибка.
Какой чип установлен?
Чудеса всякие бывают, порой не связанные друг с другом...
Память - MemTest 5.01, жёсткий - Mhdd, смарт можно снять с помощью CrystalDiskInfo, например.
Игорь-Игорь
мамка msi z77a-g43, а Mhdd только какую-то совсем старую нахожу? - основной жесткий диск ssd
Фото: 9
Bromka писал(а):
msi z77a-g43
Версия биос = 2.13? Драйвер этот ставили? http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false
SSD можно не проверять...
биос 2,11 был, обновил с помощью msi Live Update 6,
дрова для сети скачал и установил по вашей ссылке, на фото видно, правильно выбрал?
дровасеть.JPG [ 82.23 КБ | Просмотров: 1828 ]
Фото: 9
Нет, это старые. Вверху инсталлы для нужных OS
