Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1081 из 1298<  1 ... 1078  1079  1080  1081  1082  1083  1084 ... 1298  >
FoxhaunD, я уточню сейчас у человека, что за мать/проц стоят.
Иван555 ага, и актуальность БИОСа уточни :) Ещё в самом БИОСе может быть опция какая-нибудь, которая блокирует память овер 3.25 ГБ, но я с таким не сталкивался, просто читал где-то.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Да, похоже мамка старенькая INTEL D945GTP
Добавлено спустя 23 минуты 34 секунды:
А не работающая встройка (при наличии нормальной карты) может отжирать ОЗУ?
Может надо принудительно в биос встройку вырубить?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Сейчас у него вот что кажет
Иван555 скорее всего она и отжирает. Зарезервировано аппаратно 770 МБ...
У меня i7 4790 с боксовым кулером . Если этот кулер заставить постоянно работать на максимум 2000 оборотов , он не сломается ?
балбес, его ресурс заметно снизится.
Чем больше оборотов, тем больше нагрузка на подшипники и их износ соответственно.
Копался в настройках монитора . Нашел такую настройку - Время отклика , там можно выбрать выкл/низкий/средний/высокий . Какую из них выбрать ? монитор lg22mp65
Фото: 9
балбес
На какой будет меньше артефактов, на той и остановитесь...
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 8
MaxRock писал(а):
Мать: GA-970A-DS3P
Камень: Athlon II x4 635 (Разгон до 3.68, FSB 250, +0,075V CPU, +0.05V NB)
Охлаждение: Башня Titan TTC-NK35TZ, 120мм куллер x2 штука (вдув через винты, выдув сзади)
ОЗУ: AMD 8Gb CL10 DDR-3 1866Mhz (паспортно) x1 штука
Графика: MSI R7 370 Gaming 4G
БП: Zalman ZM500-LE
SSD: Adata SP600 256Gb
HDD: WDC Green 2.5Tb (WD25EZRX)
+2 куллера
Мужики подскажите, а какой вообще мощности тут нужен блок питания? В системе какие-то странные подлагивания начались, жёсткий диск бредить начал (который WD), такой-же бред у него был перед заменой 450 (+-300) пангу на имеющуюся пятисотку залмана, но тогда видюха по слабже была, раза в 4, HD5570, а сейчас с новой в играх пока они на SSD никаких проблем, но если они на WD, то всё печально
Фото: 9
MaxRock
350 Вт.
Фото: 8
Igor-Igor Шутишь? 0_о
А при замене камня на FX-4330? Прожорливость определяется TDP?
Фото: 9
MaxRock
Без изменений.
Вы проблему решить хотите, или пообщаться? Данного БП у Вас с большим запасом, проблема не в нём...
Фото: 8
Igor-Igor Просто как уже писал выше в прошлом проблема находилась в БП, сейчас не понимаю в чём если его хватает с лихвой
Фото: 9
MaxRock
В системе хватает компонентов, которые могут вызывать такие проблемы... От одного описания симптомов просто волосы дыбом... Зная значение слова "бред"...
Вам бы определиться поточнее, что происходит при работе системы, изложить это всё последовательно, а там и советчики подтянутся...
Фото: 8
Igor-Igor
Активное время на 100 процентах, при этом обмена данными не происходит, пытается считать/записать данные, но не может, так каждые 5 минут и продолжительностью секунд по 30
Фото: 9
MaxRock
Какая ошибка при этом выдаётся?
Фото: 8
Igor-Igor Никакой, всё это в оси происходит без зависания компа
MaxRock писал(а):
всё это в оси
А windows случайно не 8/8.1?
Фото: 9
MaxRock
Если HDD не может прочитать/записать, OS выдаст ошибку (вплоть до bsod)... Что-то Вы путаете...
Elongated Member
Ребят, всех с наступившим Новым годом. Пусть удача преследует вас повсюду.
Приехала ко мне мама погостить. Хочу сделать ей гостевой(или отдельный) доступ.
Винда10Домашняя(лицензия) - как здесь реализована система учеток? Разбираться времени не было. Разок попробовал - надо заходить в учетку Майкрософт, а этого делать не хочется(затерял все пароли/явки)
Можно как-то по старинке?
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
