Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1083 из 1298<  1 ... 1080  1081  1082  1083  1084  1085  1086 ... 1298  >
Помогите в решение проблемы
На ноуте стоит 10 лицензия. Все вроде неплохо работает.
Но вчера поставил adobe audition сс 2015
Поработал я в ней где то час.
Затем при попытке проиграть звук в любой программе появляется сообщение что устройство занято другой программой :diablo: :crazy:
Пробовал перезагружаться, удалять из автозапуска все программы. Ничего не выходит :bandhead:
Как можно посмотреть какая программа заняла это устройство?
P.S. удалять adobe audition не хочется
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Фото: 18
Seregkai Вам сюда: Windows 10
Здесь обсуждаются глюки и косяки десятки.
Фото: 8
mol61 Во блин, спасибо, пойду туда со своим видео, может там чего скажут ))
pahan-08 писал(а):
loalcat
ниче с ним не станется. какую же напругу ты ему зарядил, что на этой частоте он так прогрелся?
сдай его на скальп: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
Напряжение в BIOS-е стоит Auto. Прогрелся он так потому что я на нём 64 битный LinX запустил и термопаста хреновая была.
Submoderator
Фото: 25
А как вы думаете это апгрейд либо даунгрейд или вообще шило на мыло на моей системе с тремя видяхами? а именно i5 2500K+MIVE заменить на X5670+EVGA CLASSY X58(E759), из плюсов +2 физ ядра и ещё целая куча HT но на более старой архитектуре, трехканальная память вместо двухканалки, PCI-E2.0 16+16+16 когда на MIVE только PCI-E2.0 8+16+16, из минусов отсутствие на евга материнке SATA3
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
ах да, геймер я и кроме игр ничего ресурсоемкого комп не выполняет
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
добрый вечер. подскажите пожалуйста. имеется ga- Z97x-soc force и 4790k
подскажите с настройкой биуса на данной материнке(возможно у кого то есть уже готовый профиль разгона)
а я его потом под корректирую немного под себя.
зарание благодарен
ПК, win 8.1, при отключений - подключений наушников пропадает звук, динамиков нету. Когда повторно подключаю наушники звук есть, но в системе, а в открытом приложений он пропадает, будь то вкладка в браузере или игра. Приходиться перезапускать приложение, что жутко бесит.
Фото: 18
Если кроме наушников ничего нет, то отключи авто определение гнезда и выставь на нужном Наушники на постоянку. Встройки не любят когда туда-сюда дёргают. У меня передняя панель включена на постоянку и пофиг воткнуто туда чего или нет. У меня сразу несколько устройств вывода и перед запуском игрули сразу выбираю на каком булькать должно. Это в плеере можно на ходу переключать. В играх обычно нет. Только что выбрано по умолчанию. У меня по умолчанию HDMI TV выбран, а ресивер или ухи включаю когда приспичит.
У меня встроенный аудио драйвер, не дискретный. Как это можно сделать? В настройках realtetk hd? Параметр : "отключить определения гнёзд передней панели.", или там же, но в устройствах воспроизведения: "настроить переднее и заднее выходные устройства для одновременного воспроизведения двух различных звуковых сигналов."? У меня есть еще вопрос, можно как нибудь сделать так, что бы звук работал и в наушниках и в подключенном телевизоре через hdmi?
Фото: 9
lihaboom
В Панели настроек Realtek: "Отключить определение гнёзд передней панели"
А одновременно не работает, разве?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 18
Возможно. По крайней мере мне не известно. Это же 2 разные звуковухи по факту получается.
А вот разные звуки пожалуйста. Например кино через телик а скайп через ухи на реалтеке.
Если по умолчанию стоит скажем реалтек динамики, а в плеере выбрать звук HDMI то наверное будут параллельно одно и тоже воспроизводить. Только нафига оно надо?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Одновременно с чем? Передние и задние легко.
Не знал где задать свой вопрос, поэтому напишу тут.
Есть 3 "готовых решения" :
Проц: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU@3.20Hz 3.50GHz
Видеокарта: AMD Radeon HD 7900 Series Sapphire Dual-X 2шт.
Оперативная память: Hyper X DDR3 4GBytes 2шт.
Мать: Gigabyte Z68XP-UD3
Проц: intel core i5 3470 3.20MHz
Оперативная память: 16 гб DDR3 1600MHZ HyperX
Видеокарта: GeForce GTX 960 palit
Мать: не знаю какая
Процессор i5-2400
- кулер igloo 5620
- Мат плата asus p8b75-m lx plus
- Оперативки 8gb 2*4gb
- Видео карта MSI gtx 970 4gb
- БП chiftec gps-550AB
- Компактный корпус GMC AEGIS PRO
Помогите пожалуйста понять что из этого лучше ибо совсем не понимаю в совместимости видеокарт/процессоров!
Последний раз редактировалось BarBQ 26.01.2016 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
BarBQ
Первый конфиг точно с двумя видеокартами?
Igor-Igor писал(а):
BarBQ
Да, точно, видел фото. Но я не уверен что есть смысл в 2х видеокартах.
Фото: 9
BarBQ
Точные модели карт можете уточнить у продавца?
Этот конфиг самый производительный, в теории.
Потом идёт с GTX 970, и на последнем месте - с GTX 960.
Спасибо! Уточню. Точные модели всех карт или радеонов?
Фото: 9
BarBQ
Пока Радеонов... А ценник же сильно отличается на эти конфигурации?
Igor-Igor писал(а):
BarBQ
Нет, не сильно. Это вторичный рынок. С радионами 50к, GTX 960 43к и GTX 970 45к. Я склоняюсь к варианту с GTX 970, но боюсь что процессор i5-2400 похуже. как на ваш взгляд?
Фото: 9
BarBQ
Нормальный процессор, можно брать конфигурацию с 970 (если ещё и ценник снизить удастся).
Igor-Igor писал(а):
BarBQ
Ну тогда на нём и остановлюсь. Подскажите ещё какими программами можно проверить комп при покупке что бы не было неприятных неожиданностей?
