Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1088 из 1298<  1 ... 1085  1086  1087  1088  1089  1090  1091 ... 1298  >
а если комп перезагрузился, но бсода не было? дампы чистые
что эт может быть
БП?
quadrotony писал(а):
что эт может быть
БП?
скорее всего
может кто знает как твинкуть вин10, чтоб по нажатию на значек Сети в панели задач появлялось меню отключение соединения?
сейчас чтоб отключить инет надо лезть в два меню-окна и два контекстных меню
Здравствуйте. Если отключить вертикальную синхронизацию в любых играх, то загрузка гп подскакивает до 99%. Это поломка? Карта Nvidia 960 gtx.
Submoderator
Фото: 25
Ultima
Нет, с вертсинхронизацией 60fps(или сколько там герц на монике) дает карта, а без может 120 и более дать fps, думаю дальше сам догадаешься почему нагрузка больше ;)
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Спасибо большое за ответ =)
Фото: 18
coka ты такой умный :-) , может подскажешь, почему у меня в вин10 Wolfenstein The Old Blood при включенной синхронизации даёт косяки текстур и виснет, а при отключенной рвёт картинку и опять виснет, а на вин8.1 нормально бегает. :?: настройки драйвера и игры дефолтные.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
На других игрулях, типа Чернобыль, такого не наблюдаю. :bandhead:
И ещё вопросик, на работе вин7про втихаря закачал обнову на вин10. Винда ломаная. Стоит ли запускать обнову или ну её?
Submoderator
Фото: 25
mol61 Не, я дурилко ещё то, умело мимикрируя под умного :crazy:
Могу лишь предположить, что Вин10 угрюмое говно, хотя может переразгон видео памяти/битые библиотеки C++/Framework/DX
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Ничего не могу посоветовать, я сам динозавр на Win7 64, обхожу все эти обновления стороной, ибо там пока баг на баге, багом погоняет, такое мнение у меня сложилось из личного опыта пользования виндоусов
Что то с системой все равно не так. Именно в Pillars of Eternity после загрузки вот что происходит.
Загрузка гп резко 99%. В fallout 4 макс загрузка гп 55%-77% на максимальных настройках с модами.
куда копать, что делать, в чем может быть дело. -_-
PillarsOfEternity_2016_02_13_12_58_03_518.png [ 1.53 МБ | Просмотров: 1095 ]
Фото: 18
Да я сам такой-же, на 8.1 перешёл по причине убитой семёры. И её уже испохабил, а чинить лень. Вот десятку поставил, вроде всё красиво, но любимая стрелялка фашистов косячит, а остальное нормулёк. :?:
Плюсану.
Как и все только что вышедшие системы. И те кто сидит на них :crazy: :D
Submoderator
Фото: 25
Все у тебя в порядке с системой
Могу лишь посоветовать, что делать, а именно дать лопатой по хребту этом всем индуским игроделам, такова нынешняя реальность игростроения, когда все через жопу и фиг пойми как работает, меня уже совсем не удивляет, что карта грузится на 99% когда на экране полтора полигона, в закрытой комнате с минимальным количеством объектов и выдавать при этом меньший фпс, нежели в этой же самой игре но в открытой локации где в тысячи раз больше полигонов и так же много кратно больше загружено текстур
Фото: 18
Иван555 писал(а):
Плюсану.
советуешь вернуться на 8.1. :oops:
mol61, не знаю, я на семере сижу, всем доволен :ok:
Кстати, планирую снять копию 7-ки акронисом и обновить до 10-ки. Потом откатить, если что. Кто-нибудь подобное проворачивал?
Основная часть вопроса — что с активацией происходит?
подскажите,я правильно понимаю что у
а10 http://www.dns-shop.ru/product/82b7d9da ... m/#opinion
в отличие от а8 http://www.dns-shop.ru/product/001ef515 ... -7600-oem/
не только частота больше,но и видеопамяти 2 гига?
Фото: 9
Glog007
Видеопамяти там нет, кусок берётся из системной.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
подскажите как фиксить
у меня в 10-ке случился баг - теперь если раскладку меняю на рабочем столе/любом другом окне, то и во всех приложениях и играх запущеных раскладка тоже меняется, хотя не должна
уже достало
Igor-Igor из оперативки?или из файла подкачки? есть смысл вообще переплачивать за а10 или нет?намного ли интегрированное видео лучше в а10 чем в а8?
Фото: 9
Glog007
Причём тут файл подкачки, собственно? Он требуется для работы Windows, и лежит по дефолту на HDD.
Регион видеопамяти формируется в адресном пространстве модулей RAM.
Для каких целей Вам интегрированное видео?
