Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2016 Откуда: Из дома.
Sarof писал(а):
В чём проблема? Нужно что бы из мейла работала только почта и больше ничего.
Странная ОЧЕНЬ сама по себе просьба. Ели это на одном компе - то просто подойди к зеркалу и скажи: - Нельзя набирать домены третьего уровня в строке браузера!!!
Всё вопрос закрыт, тема решена.
А вообще то hosts не умеет и не понимает wildcard ни в каком виде. То есть оптимальное решение ставить свой DNS сервер. Создаешь у себя зону mail.ru, для mail.ru и xxx.mail.ru прописываешь их айпи, а для ddd.mail.ru - ничего, либо 127.0.0.2, либо айпи твоего веб-сервера со страничкой "Низзя!" Можно опенднсом попробовать что бы с твоего ипи не ходило по конкретным доменам 3-го рейха. А самое простое научиться рулить файерволом в роутере через который интернет раздаётся.
_________________ Здравый смысл говорит нам, что Земля плоская.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2010 Откуда: Родина БелАЗа
Igor-Igor, никакой активности при этом простое не наблюдаю. Led HDD не светится. Вентилятор проца крутится на малых оборотах (у него зависимость от нагрузки на проц, не от температуры). Диагностические светодиоды на плате и на ВК (сейчас ВК снята - ничего не поменялось) отрабатывают процесс включения, как всегда это делали, спикер пищит нормально. Не зависит от температуры - что постояв сутки, что при перезагрузке - одинаково. Плату смотрел в первую очередь - вспуханий не нашёл. Она бралась, как клокерская, с переплатой и под заказ из-за твердотельных кондёров, в том числе. Смущает, что кнопку входа в БИОС можно нажать в любой момент, во время этого "зависания" хоть сразу, хоть через три минуты - и по окончанию "зависания" она исправно выдаст на экран БИОС. Апгрейд скоро, но продавать за копейки не хочется (больше не дадут, да и поискать надо - не сезон). Хочется без корпуса и ВК встроить жене с дочкой в комод под мультики-Зуму. Терпением девчёнки не отличаются, пусть бы лучше запускалась, как месяца два назад: цветное лого T-Series! виднелось читанные секунды. P.S. BIOS сбрасывал, разгон, соответственно тоже убран - нет эффекта. Руки и время есть, могу снять-разобрать-пропаять, если есть смысл, но визуально бяку не вижу.
Igor-Igor писал(а):
По симптомам - что-то пытается сдетектить, получается... А какое поведение, если откинуть все три HDD?
Упс... Их два, но этого не пробовал ещё, только ВК выкинул. Проверю обязательно. Дисковод ещё надо откинуть! Только что заметил, что он не определён в винде (видно только виртуальные), хотя шлейфы у него на месте (IDE). На нажатие кнопки выброса не реагирует, возможно, что причина в нём. P.S. Пока что идут закачки и конвертирование, резалт которых утром отдавать. Проверю - отпишусь, спасибо за наводку!
Igor-Igor, добавил в предыдущем сообщении. UPD. Всё так и оказалось: откинул шлейф DVD и старт теперь такой, что нажать Del ещё постараться успеть надо. Спасибо! P.S. C вопросом, конечно, лажанулся. Мог и сам найти...
Здравствуйте, всем доброго дня! В Windows 10 в автозагрузке некотрое время назад появился процесс "program", эмблемы у него нет, и свойства просмотреть не даёт. Никакой информации - что это и где находится. Удалил из автозагрузки, но через некоторое время этот "program" появляется снова. Никто с таким не сталкивался?
Подозрительная штука. Вирус или что-то нужное...
Буду благодарен за советы.
P.S. Если в списке "Автозагрузка" вывести поле "Командная строка", там показано расположение файла. Оказывается этот процесс принадлежал в разное время разным программам. Часть вопроса снята, непонятно только почему название процесса такое странное.
Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
Особо "ламерский" вопрос: До какой частоты можно разогнать(или разгонять) шину PCI-e? А то у некоторых товарищей она неплохо гонится,а я всегда ограничивал на 100 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Sweet&Bitter Не надо гнать во избежание нестабила. А вот на старых мамках фиксить ее на 100/101 мгц рекомендовалось при разгоне, ибо с повышением частоты FSB, повышалась и частота pci-e и pci и не все мамки умели их биндить автоматом. Но сейчас вроде это не актуально. Я по крайней после мере 775-го этого не делал, тем более шина переехала в камень и массово появились процессоры с разлоченным множителем. Это касаемо штеудов.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Yurkin писал(а):
как скажеться это на производительности видеокарты???
Манул курить надо. В твоём случае скорее не будет. А вставить в х1 слот не выходит? Вот на моей маме 16х от проца работает и не делится. Остальные 1х и 4 х от чипсета работают и им пофиг. А есть матери где делится: 1х16, либо 2х8, либо х8+х4+х4. Глюки возможны из за плохих контактов в разъёмах. Сумлеваешься, перкткни несколько раз, не 10, уже много.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 26.02.2016 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2012 Откуда: Беларусь Минск Фото: 13
да стоит под самой картой,не очень хорошо
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Yurkin писал(а):
Манул курить надо
1 разъем PCI Express x16, (режим работы x16; разъем PCIEX16) Разъем PCIEX16 уловлетворяет требованиям спецификации PCI Express 3.0 * С целью обеспечения оптимальной производительности видеоподсистемы, представленной одной PCI-Express графической платой, убедитесь в том, что устройство установлено в порт PCIEX16. 1 порт PCI Express x16, режим работы x4 (разъем PCIEX4) 2 разъема PCI Express x1 (Разъемы PCIEX4/PCIEX1 соответствуют стандарту PCI Express 2.0.) 2 разъема PCI
я в этом не силен кто еще что скажет по вопросу???
Yurkin Ну воткни в х4 и в свойсвах видюхи глянь. Как она по прежнему 16 или стала 8. Мне кажется должно всё быть нормально. Мне уже надоело самому качать мануала на всякие железки, а потом разжёвывать.
Последний раз редактировалось mol61 26.02.2016 20:59, всего редактировалось 1 раз.
