Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 110 из 133 • <  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
тупанул) прочитал - "все в одном", перекачал! но у меня похоже и так последние стояли, ставил я их через SamDrivers_16.3_Full
значит может из-за того что биос был не обновлен выходил синий экран? хотя три года все было хорошо)
а если это связано с Касперским или Adguard - значит они мне не подходят?
i7 13700k, msi mag z790 tomahawk wifi, ddr5 2x16, Palit rtx 4080 GameRock OmniBlack, msi 321UPX
Фото: 9
Bromka
Сложно сказать, в чём причина... Необходимо наблюдение.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
"Вторая часть марлезонского балета!" (с) :-(
Взмен умирающего ЖД установил под систему (Вин 7) SSD 240ГБ, SanDisk Ultra II. Вчера вроде как ещё работало, а сегодня началась та же петрушка. Виснет комп, отрубается клавомышь, если был звук из колонок - "непередаваемые очучения" :bandhead:
Синьки нет, соответственно дампа тоже. В просмотре событий критическая ошибка 41, как у
querist писал(а):
Prod писал(а):
Посмотри еще журнал событий системы не код ли 41 у тебя случайно, в этом случае дамп не успевает записаться.
так и есть. а как это лечится?
Выше говорили, что БП хана приходит. Если это так, то печаль :cry: Это единственный вариант или в чём-то ещё проблема может быть? Можно ли средствами винды уточнить - точно ли БП виноват? Протестировать как-то? И вообще хоть как-то выяснить? Или придётся по нарастающей (в смысле цены) менять весь комп? В последние год\полтора комп работает "вхолостую". В игры не играю, спецпрограммами, которые дают нагрузку на железо - тоже. Летом БП http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 04063.html будет 5 лет. Отработал своё типа?
Была бы шея, а хомут найдётся...
Фото: 9
Можно локализовать проблему только подкидыванием заведомо исправного, для теста.
Фигово :-( Запасного нет. Тот, что на резервном вряд ли потянет этот системник (видео с двумя 8-ми штырьковыми разъёмами). Блин, ещё червонец выкидывать (с некоторой вероятностью) на ветер? Пойду смотреть - что там с проводами...
Добрый вечер, господа
Ставлю на комп игрушку Black desert, и несколько раз вылетал синий экран. Поставить не могу.
Что характерно, осенью ставил, тоже через пень-колоду, но вылеты случались из игры, а сейчас решил попробовать, и даже поставить не могу. В качестве носителя использую SSD.
Скрин и файлы прилагаются:
минидамп
Кстати на счёт БП. После установки поставил множитель разгона на 37Х и частоту памяти 1600 (по умолчанию 1333 стоит). Так он сразу встал, даже до системы дело не дошло :-( Пару раз выключился\включился и показал надпись, что мол из-за оверклокинга все множители сбросились в дефолт. После этого уже загрузился нормально.
Походу БП разгон уже не тянет? Т.е. это ещё один косяк в пользу наворачивающегося БП или всё же эта ситуация не причём?
Фото: 9
shingo
На скрине вылет драйвера BigFoot Wi-Fi, в минидампе - vga.sys
Дистрибутив кривой?
Скорее всего неправильный рзгон. Память возможно не тянет нестоковую частоту. Тайминги. Камню напруги накидать. Мое мнение блок и последний косяк не коррелируются.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson писал(а):
Скорее всего неправильный разгон.
Вполне возможно. Сейчас всё в дефолте. Память гоняю мемтестом. Сижу на резервном. После проверки может хоть один возможный косяк отпадёт...
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 18 секунд:
Про мемтест.
Он сам решает, когда уже можно остановиться или его отрубать принудительно нужно?
Фото: 9
Решает пользователь. Пары-тройки "кругов" достаточно.
Ок.
Как узнать кол-во проходов? #77 Просто сидеть упёршись в экран не доставляет...
Фото: 9
RUSe
Вы хоть иногда Гуглом пользуйтесь... http://www.sys-team-admin.ru/obzor-soft ... myati.html
Столбик Pass на скриншоте.
http://bcs.kiev.ua/
На 77% третьего прогона вырубил мемтест. Ошибок нет... а жаль. Учитывая простоту замены и относительно невысокую стоимость, был бы рад отделаться одной оперативкой... :-(
Igor-Igor писал(а):
shingo
Дистрибутив кривой?
имеется в виду дистрибутив винды, или того, что скачать пытаюсь?
Фото: 9
shingo писал(а):
имеется в виду
Black desert
Фото: 5
Приветствую. Помогите установить причину бсодов. Минидампы прилагаю. Проц в разгоне до 4800 при 1.28, остальное на авто. Память была вчера в разгоне 1866 9-10-9-24-1, при 1.5В, сегодня выставил в сток, напряжение сделал 1.48, т.к. материнка добавляет 0.02В, но все равно поймал бсод. Сейчас выставил пока что напряжение на память в биосе на авто, показывает 1.52В. С проца разгон пока не скидывал. Тесты linx, memtest, testmem проходятся без ошибок, но бсод вываливается рандомно, иногда при серфинге, иногда во время игры.
041216-9360-01.dmp
041316-10779-01.dmp
i7-6800K • ASUS Strix X99 • Palit 1080 SJS • G.Skill 32GB • Samsung SM951-NVMe 256GB • 2xADATA SP550 480 GB • Seagate 4 TB, WD 1 TB
maindiesel → MDL
Фото: 9
maindiesel
В одном виновника нет, во втором - ntfs.sys
Фото: 5
Igor-Igor, т.е. сегодняшний бсод возможно и не из-за памяти? Вчерашний бсод, я уверен был из-за разгона памяти, но сегодня то она была в дефолте.
maindiesel → MDL
