Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1092 из 1298<  1 ... 1089  1090  1091  1092  1093  1094  1095 ... 1298  >
Remember
Фото: 6
LongByte писал(а):
Винда при установке имеет привычку записывать загрузчик на диск,
Предпологаю,что винда установлена правильно и загрузчик на ссд.Просто нужно приоритет изменить.Либо как вы написали,переключить ссд на самый первый разьём.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Фото: 18
Надо не предполагать, а посмотреть в управлении дисками, где находится скрытый раздел с системой. Он так и обозначен "Система". Вот с него и грузится.
Remember
Фото: 6
Человек писал,что без хдд грузится,значит системный раздел на ссд.Прочитайте его пост.
Фото: 18
Прочитал.
Centurion писал(а):
Оба диска активны, но почему то атрибут "система" в управлении дисками назначен на винч (F). И винда не загрузится, если отсоединить винч, хотя там только фильмы
Пусть там и нет скрытого раздела, значит загрузочные файлы лежат в корне диска.
Последний раз редактировалось mol61 07.03.2016 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Remember
Фото: 6
mol61
Извините был не внимателен.
все просто качаешь сборку любйю где есть Boot Builder
ну или делаешь флешку с ним
там редактируешь boot.ini
Submoderator
Фото: 25
Centurion msconfig -> загрузка
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
На самом деле человек муть какую-то написал, и не соизволил дать больше деталей.
Фото: 18
Который находится на диске F. :oops: :shock:
Физически отключил винчестер (F). В биосе поставил что бы сначала загрузка шла с SSD (С). Восстановил загрузчик виндовс с помощью диска с виндой. Теперь грузится нормально в SSD, в управлениями дисков "система" пишет на SSD. Винчестер пока физически не подключал. Что-нибудь надо ещё делать? Очерёдность SSD-винчестер надо менять и как подробно (я ламер)?
P.S. Спасибо за внимание и ответы.
AMD FX-8320 | Kingston DDR-III 8Gb 1600 МГц CL9 | ASUS GTX 660 2Gb | Crucial M4 128Gb
Фото: 18
Сделать винт НЕ активным, чтобы больше не было попыток с него грузиться. Можно с него и загрузочные файлы потереть, они скрытые.
Там нет никаких скрытых файлов.
Это что бы он всегда был в спящем режиме и при обращении к нему ждать когда он запустится (щёлкнет)? И как это сделать?
Фото: 18
Откуда знаешь? Чего то сумлеваюсь. Ведь загрузка с него была? Буквально на днях сам менял загрузчик с одного винта на другой.
Centurion писал(а):
И как это сделать?
Через управление дисками.
pahan-08 писал(а):
тьфу-тьфу-тьфу, не хочу сглазить, но была подобная бЯда где то год назад и как то сама испарилась. тоже, чего я только не делал. и дрова переставлял, и карту перекидывал в другие разъемы, и винду сносил...
представляете что помогло, кабель питания pci-e с одного разьема в другой переключил и все - драйвер больше не вылетал
на моем БП они отстегиваются
Добавлено спустя 1 час 38 минут 16 секунд:
подскажите плиз виртуальную машину которая бы поддерживала DX11?
Всем доброго дня
Подскажите а если материнская плата с 8 pin разьемом, а у бп только 4 pin, как его подключить что бы материнка запустилась?
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Фото: 9
Seregkai
8-пин состоит из двух 4-пин.
Втыкаете 4-пин и всё будет хорошо.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Seregkai, там он в одну половину должен нормально входить, а в другую нет. Вот куда входит пластмасса, туда и втыкай.
Фото: 4
:D
в моём случае, вообще муть какая то, получается)))
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 18
:bandhead: Это чтобы с него ничего загружаться не могло.
Фото: 8
Не знаю где спросить, потому спрашиваю тут, имеется GA-970A-DS3P, в неё воткнуто 2 видеокарты; MSI R7 370 Gaming 4G и Windforce GTS 450, в наличии 2-3 монитора (в зависимости от того спит жена или нет), ранее один монитор использовался для игр, а на втором мониторе выводилось... А на что хватит фантазии, фильмы, музыка, вывод статистики системы и т.д. Сейчас же интересно если использовать вторую видеокарту для этого самого полёта фантазии, изменится дли производительность в играх и стоит ли заморачиваться, учитывая что стоят камень Athlon II x4 635 (2.9-3.4) и БП Zalman ZM-500LE (ещё свежий, но уже не новый), стоит ли прирост производительности (если он вообще будет) войны с женой и затрат на новый БП (нужен ли он вообще?) или можно не заморачиваться и заниматься извращенствами с одной видеокартой?
В результате методов тыка видеокарта запустилась и вполне адекватно себя чувствует, но синтетических тестов провести нет возможности ввиду отсутствия опыта в таковых, жду советов от сообщества
