Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
t44rbo писал(а):
Во, пишут, что это шлейф выхода тахометра вентилятора. Кажется, понял, это для определения скорости вращения кулера, да? Причем, похоже, что только для наблюдения.
Именно так и есть.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Камрады, объясните магию. Celeron G3900, вывод через iGPU, Chrome дико грузит CPU при просмотре 4к/60, видео идёт с лагами, рывками грузится iGPU до 30%. А магия вот в чём. Запускаю видео через Edge, и что вы думаете? iGPU простаивает, CPU загружен на 15-25%, работает всё плавненько ... проигрыватель вроде как там и там один - стандартный youtube на HTML5 ... ЧЯДНТ?
подскажите как монитор второй вырубить не отключая vga-шнур? hdmi монитор + vga у меня, и две винды, так вот хочу чтоб в одной винде два монитора работало а во второй один
если через диспетчер устройств отключаю второй моник - все равно работает и изображение есть и мышка туда уходит
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2015 Откуда: Северск Фото: 8
quadrotony Если винда десятка, то правой кнопкой мыши по рабочему столу => Параметры экрана => снизу Дополнительные параметры экрана => в выпадающем меню выбрать действие с экраном Показать только на 1/Показать только на 2, в других ОСях уже не помню к сожалению
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2014 Откуда: регион 64 Фото: 34
ZeroCooolX с таким ником Вы должны сами знать (или вскоре узнать) ответ на свой вопрос. А то тут многие не знают чо такое Edge и с чем его едят. А с флеш на ютубе картина такая же?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: MaxRock в 7 и 8.1 очень похоже
_________________ "...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Подскажите что за фигня. Поставил себе gtx770, запускаю игры и ни в одной игре, кроме гта 5 (и то за городом в траве) нет нормальной загрузки ГП. Проц фх 6100 сток. Понимаю был бы ботлнекинг, но я ниразу не видел 100% загрузки проца, максимум 91% в гта в городе и то там сразу понятно, что проц "захлебывается". А так в танках, допустим, загрузка проца 35%, на максимуме вообще весь графон, загрузка гп 45% и фпс около 30. Напрягает это тем, что часто скачет фпс очень, хотя процессор зачастую вообще не более чем на 50% загружен. Ну хорошо, допустим, в танках на макс настройках видеокарте просто пофигу на них и она даже в пол силы может разжевать игру, но какого хрена тогда так мало фпс? Почему так?
Памяти на карте 4гб, температуры в норме, моник 1366*768, msi 760gm-p23 (fx). Напряжения 3.3 и 5 вольт в норме, а вот +12 вольт всего 11.618в. Бп favourite 620w. Написано, что по 12 вольтам дает 500ватт.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
t44rbo Ваши 35% загрузки проца вполне могут быть 2-я ядрами загруженными на 100%, а больше ядер игра не использует. Просадка по +12 сильная, попробуйте другой БП.
Подскажите, захожу на форум с 1-го акка - дальше личного личной страницы не пускает, ни в какие темы, что бы я не делал, создал новый - все ок, что это такое?
Братцы подскажите как передать изображение с ПК на телефон под андроидом? Видеокарта Radeon R7 370, телефон Samsung Galaxy S5, требуется передача конкретно по кабелю, а не по Wi-Fi из-за скорости передачи и пинга
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
По какому конкретно кабелю то? По USB что ли? Для этого USB-устройство (в данном случае телефон) должно поддерживать соответствующий формат подключения, как USB-проектор Acer C120 например. В Android-смартфонах я такой возможности не встречал. Если надо передать видео на смартфон по проводу - то как вариант можно подключить телефон к роутеру через проводную сеть и USB-to-Ethernet адаптер и смотреть видео с компа или медиа-сервера в домашней сети.
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
PinkElephant Передача по USB, есть ли такая возможность с использованием стороннего софта? Нашёл пару программ, но одна работает по воздуху и имеет значительные задержки, вторая работает по кабелю, но имеет низкий фрэймрэйт и задержки порядка полутора секунд
Мужики нужна ваша помощь! Взялся на свою голову поставить винду друзьям, скопировал всю инфу с их диска на свой, форматнул винт и поставил 10ку, скопировал файлы обратно, но пака с файлами перестала отображаться, хотя место 60гб занимает, подскажите решение, отображение файлов менял, вирусов нет.
