Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
MaxRock писал(а):
PinkElephant Передача по USB, есть ли такая возможность с использованием стороннего софта? Нашёл пару программ, но одна работает по воздуху и имеет значительные задержки, вторая работает по кабелю, но имеет низкий фрэймрэйт и задержки порядка полутора секунд
Варианты типа VNC/RDP/TeamViewer не опробовали?
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Подскажите, что отвечает за распределение нагрузки процессора по ядрам? А то у меня на моем фх6100 в танках все время загружено только одно ядро под завязку, на остальных не более 25%. А на ноуте с ай3 2370м нагрузка распределяется максимально равномерно и игра работает намного лучше. Слышал, что это может быть из-за того, что моя 7 винда на компе не умеет нормально работать с многоядерными процами (на ноуте 8.1 стоит). В чем проблема? В игре? В ущербности процессоров амд? Или же в винде?)
Трижды гас монитор, при этом звук продолжал работать. Переключила кабель с видяхи на материнку - не помогло. Перезапустила компьютер - все ок. В событияж журнала помимо информации о насильственной перезагрузке есть ещё такое: Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен. Не удалось запустить драйвер экрана. Будет использоваться базовый видеодрайвер Майкрософт. Проверьте наличие более нового видеодрайвера в Центре обновления Windows. Дело в дровах или в карте/БП? Конфиг в подписи.
MaxRock писал(а):
PinkElephant нет, к сожалению не знаю что это и как с этим работать, можно можно пару ссылок для людей с лишней хромосомой? на понятном языке)
Ну ё-моё, а что, в гугле/яндексе забанили уже? Это все разные варианты софта для удаленного подключения/управления компьютером через сеть. RDP - сервер встроен в Windows, в гугл-плей с телефона делаем поиск по буквам RDP - ставим клиента - пробуем VNC - на комп ставим любой удобный VNC сервер, например UltraVNC, в гугл-плей аналогично ищем VNC, ставим любой(или несколько) из десятков имеющихся там VNC-клиентов, пробуем TeamViewer - аналогично варианту с VNC, на комп ставим сервер, на смартфон - клиент и пробуем, что где взять - гугл в помощь По моему опыту RDP и TeamViewer прекрасно работают с небольшими задержками даже в не очень быстрых сетях, в том числе и беспроводных. Но я в основном использую подключение в формате компьютер-компьютер. Со смартфона мне не слишком актуально, но в принципе вариант вполне рабочий должен быть.
Подскажите пожалуйста. Вот собрал значит ПК, при первом включение что надо делать? Просто установить Винду(как при переустановке), и уже на рабочем столе винды установить драйвера с дисков видеокарты и т.д., и все, больще ничего не надо делать, можно спокойно пользоватся? Т.Е. получается на материнке уже все настроено, просто собрал ПК и установил Винду. Или кроме установки Винды, надо все таки какието манипуляции в биос проводить, там, регулировка температуры, еще какието установки и тесты, без которых ПК не будет работать, или вообще сломается? Собираю сам в первый раз поэтому вообще без понятия в этом плане. Материнка Asus Z170A. Заранее благодарю.
mol61. А можно как то конкретней. По какому из двух вариантов, написанных мной выше, мне действовать. Если надо обязательно чтото сделать в биосе, то разберусь, не в первый раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Конкретно: оптимальные настройки биоса это заводские. А кто знает что и как там настраивать глупых вопросов не задаёт. Золотое правило, не знаешь - не лезь.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61. Причем тут знаешь не знаешь, если обязательно надо что то сделать при первом запуске ПК, если надо то надо. Когда мне в первый раз собирали, чтото говорили про тестирование и т.д.. Вот я и спрашиваю. Меня не интересует что я сейчас могу или не могу, меня интересует что я должен обязательно сделать при первом запуске ПК. Неужели так сложно просто хотябы указать из первого моего сообщения на 1 или 2 вариант, что надо в обязательном порядке, а там мои проблемы.
На каком ещё языке объяснить что ничего НЕ надо!!! Вот если НЕ заработало, тогда можно подумать всё ли ты правильно воткнул и принимать какие то меры. Включил, вставил диск с виндой, поставил. Далее можешь поставить драйвера на железо, если захочешь. При желании можно настроить подлючение к сети, установить любимые танчики и успокоиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Откуда: Сибирюшка Фото: 0
угу, сам первый раз собирал две недели назад, так винду накатил и дрова на видеокарту поставил и все.
некоторые рекомендуют протестировать память и диск на наличие ошибок вроде как
в интернетах рекомендуют еще проставить частоту памяти принудительно на макс значение, которую держит эта память, а не авто, как обычно стоит в биосе... я конечно, забил на это, но все же интересно, зачем это надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Все очень просто. Если покупаешь комп с возможностью разгона, то нужно все разогнать и если в первую неделю ничего не отвалилось, то комп будет работать долго и радовать своего владельца.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
При первом запуске ничего не надо, а потом нужно разогнать по максимуму ( как это делается написано в соответствующих разделах ) и тестировать на стабильность различными утилитами, при разгоне можно достаточно быстро выявить нестабильные компоненты железа, а можно ничего не делать, только потом не удивляться, что с течением времени что-то отвалилось.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
