Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1096 из 1298<  1 ... 1093  1094  1095  1096  1097  1098  1099 ... 1298  >
Сейчас сразу почитал о тесте на стабильность железа. Оказывается все просто, через программу АИДА что надо отметил, и запустил и все, тест уже покажет слабые места в системе. Дельная вещь.
Фото: 18
Lucky_Star писал(а):
Не выключая компа?
Выключив, обязательно.
Так он при перезагрузке работает.
Вылезла новая ошибка:
Параметры разрешений для конкретного приложения не дают разрешения Локально Активация для приложения COM-сервера с CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
и APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
пользователю NT AUTHORITY\СИСТЕМА с ИД безопасности (S-1-5-18) и адресом LocalHost (с использованием LRPC), выполняемого в контейнере приложения Недоступно с ИД безопасности (Недоступно). Это разрешение безопасности можно изменить с помощью средства администрирования служб компонентов.
Core i7 4770К+NH-U14S|MSI Z87 Mpower Max|16Gb 1600MHz|ASUS GTX 980 Strix|ASUS Phoebus|OCZ Vector+3Тб WD30EFRX+Samsung 840 EVO|Corsair RM850|Win10x64|
Последний раз редактировалось Lucky_Star 23.03.2016 18:06, всего редактировалось 1 раз.
У меня у одного в конференции картинки аков исчезли?
Фото: 9
Код:
4.4. При двух действующих ЖК отключается показ аватаров. При трех доступ к конференции отключается полностью до окончания срока хотя бы одного из них.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor
Спасибо за инфу.
Ничего он не покажет, если система в номинале. Поднимите частоту процессора до 4,5-4,7 ггц, разгоните память до 3000 мгц, затем запускайте тест.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
меня вот давно интересует 1 момент,вот процессоры что i5 что i7, имеют по 4 физических ядра,так вот у i7-ых виртуальные ядра какбы существуют из=за дополнительных инструкций ,записанных в процессоре? в i5 такие инструкции никак не загнать? ) были такие эксперименты вообще?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 9
aleksei123321
я думаю дело не только в инструкциях, доп контроллер на чипе какой нить для поиска простоя и загрузкой его
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 18
Как ты загонишь программно физические блоки в процессор? :oops:
Фото: 8
PinkElephant Спасибо за разъяснение, на выходных (через неделю...) попробую описанные тобой методы, хочу попробовать использовать гироскоп с телефона и собственно сам телефон для игр на ПК, прицепить его к кепке и играть так, типа 3D очков только без 3D и без очков в принципе ))
mol61 Он говорит о виртуальных ядрах - многопоточность или что-то подобное в интеловском исполнении (не помню подробностей, очень давно читал об этом)
aleksei123321 https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyper-threading лень читать самому, но там вроде описано как они получают то о чём вы говорите
ОМГ :shock:
Слабо представляю себе такую схему использования телефона, во-первых, FPS в любом случае навряд ли будет комфортным, во-вторых, фокусировать глаза постоянно на расстоянии ~10 см от лица - это чревато жутким дискомфортом и головной болью уже через 5 минут использования. В схемах с 3D формируется раздельная картинка для каждого глаза, в том же google cardboard например, и там эта проблема не настолько критична.
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Фото: 8
PinkElephant я рукожоп (и да простит меня великий модератор), на работе оштрафовали за то что несколько ночей подряд коробки таскал, потому что сделать не получалось :D А насчёт усталости глаз не подумал как-то...
Камрады, такой вопрос. У меня профильная система в корпусе Fractal Define R4.
Там можно подключить лампочку или что бы она показывала HDD загрузку или включение. У меня подключена загрузка HDD.
Стоит вин10 на ssd
Так вот в чём суть проблемы.
В простое, когда на компе вообще ничего не работало, у меня лампочка горела постоянно, показывая якобы сильную загрузку HDD. После того, как я начинал на компе работать, смотреть играть и прочее, всё становилось нормально, я не обращал внимания.
А вот на вчера, после того как я вывел комп из режима ожидания, лампочка не потухла. Теперь она горит вообще постоянно, как будто у меня диск там помирает под нагрузкой, хотя Диспетчер Задач показывает нулевую загрузку всех дисков. Так же, лампочка не тухнет и в биосе.
Я ничего не переподключал на матери, как собрал, закрыл, опечатал, так больше ничего и не трогал.
Вопрос. Что это за хрень такая может быть?
есть у меня GT440 Для вторичного компа, потестировал в Unigine Valley - температура 80, замена терпомасты не сильно улучшила ситуацию
какую систему охлаждения нацепить на нее, с других карт поищу бушные, раньше такого не делал потому спрашиваю
так как явно нужно СО получше имхо
Единственный нормальный вариант, потому что покупать новое охлаждение в магазине будет стоить дороже этой карты.
Remember
Фото: 6
После сброса биоса,перед прошивкой,надо ставить батарейку обратно?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Фото: 9
Да. И правильней её не вынимать из гнезда, а пользоваться джампером для сброса cmos.
Народ, развейте мои сомнения. Вообщем купил сегодня SSD 240ГБ, Kingston UV300, SUV300S37A/240G попробовал прогнать тест с помощью CrystalDiskMark 3.0.3 x64 и вот что он мне выдал:
мой
Код:
CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
                           Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
           Sequential Read :   533.665 MB/s
          Sequential Write :   508.359 MB/s
         Random Read 512KB :   406.182 MB/s
        Random Write 512KB :   262.144 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :    28.352 MB/s [  6921.8 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :    87.112 MB/s [ 21267.7 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :   302.819 MB/s [ 73930.3 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :   141.424 MB/s [ 34527.2 IOPS]
  Test : 500 MB [X: 0.0% (0.1/223.6 GB)] (x1)
  Date : 2016/04/01 19:39:54
    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
В принципе скорость более менее дотягивает до заявленной (чтение 550 и запись 490), но меня смущает надпись [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]. Это что получается он работает со скоростью 3Гб/с? Вроде подключен к порту на материнке с поддержкой 6Гб/с. Что это значит?
Я бы возможно и не заметил если бы не видел тест чувака в иннете который купил такой же винт. Вот его данные:
парня в иннете
Код:
CrystalDiskMark 5.1.0 x64 (C) 2007-2015 hiyohiyo
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 561.096 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 417.431 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 306.302 MB/s [ 74780.8 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 188.003 MB/s [ 45899.2 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 489.322 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 423.864 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 16.069 MB/s [ 3923.1 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 37.251 MB/s [ 9094.5 IOPS]
Test : 500 MiB [C: 39.0% (43.4/111.3 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2015/12/26 0:13:16
OS : Windows 7 Home Basic SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
У него можно наблюдать [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
Или может я вообще всё не так понял, подскажите тогда что эта надпись означает и почему на одном и том же диске характеристики отличаются.
Заранее благодарен за помощь и разъяснения
P.s. мать если что MSI B85-G41 PC Mate (заявлена производителем поддержка 6Гб/с), параллельно ещё подключены к системе 2 винта на 1Тб (Seagete модель ST 1000DM003) и на 500Гб (WD модель WD5000AADS)
Фото: 18
Скорее это у тебя глюк. SATA-2 не может давать 400-500 мб, у неё предел 300. В реале 260.
Последний раз редактировалось mol61 01.04.2016 20:27, всего редактировалось 1 раз.
