Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1098 из 1298<  1 ... 1095  1096  1097  1098  1099  1100  1101 ... 1298  >
Систему ничего не грузит, весь софт стоковый, я переустанавливал системы уже больше 3 раз, начисто. Тестировал и с драйверами и без. Одно и тоже. Почему же виноват софт? Сам процессор аыше 50-60 по ощущения не нагревается. Он не горячий, он теплый.
Фото: 9
Ощущения - это какая программа мониторинга?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
WifeKiller, проверь оперативу мемтестом. И смарт жесткого глянуть надо.
Спасибо, сейчас начну.
Смарт жесткого - как это понять?
Температуру сейчас проверю.
Фото: 9
https://www.google.ru/search?hl=en&q=SM ... .A.R.T+hdd
WifeKiller, есть такая хорошая программка CrystalDiskInfo, она покажет всю инфу о жестком диске.
Мой например
Таблица с параметрами, это и есть смарт диска.
Иван555, Igor-Igor спасибо.
Сейчас все сделаю и выложу результаты.
Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:
Стандартная служба проверки памяти Windows 7 не выявила ошибок, но на всякий случай я запустил еще раз.
Далее даю скриншоты программ, для прояснения ситуации.
Что-то не в порядке с винтом. Но неужели настолько дикие лаги могут возникать из-за него?
Да влегкую! Вся работа компа проходит через жесткий диск. Там система, там дрова и все прочее.
Загугли сбойные пункты, и почитай что это и почему. Инфы море в инете.
А от себя можешь дать какие-либо рекомендации?
И еще
1.Тоесть разница между фсб проца и фсб чипсета на работу не влияют?
2.Другие показатели нормальные? Меня волнует, что на нетбуке с таким же кол-вом программ памяти жрет всего 450-500 метров. А там винда 7 64х, здесь же 7 винда 32х и без запущенной мозиллы ест все 500. С чем связано?
Добавлено спустя 16 минут 7 секунд:
Исходя из этой статьи и этого обсуждения проблема серьезная, и надо менять диск. Думаю менять на SSD. Но все же у меня остаются сомнения, что после замены диска, пациенту лучше не станет.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
самое интересное что автор не жаловался на тормознутость компьюетра.
Может мне лучше создать отдельную тему?
Проблема вроде как единичная.
Да какие тут рекомендации... Пробовать с заведомо исправным диском.
Вот и надо подыскать донора, чтобы проверить и убедиться.
Сколько система жрет памяти, зависит не только от винды, но и от железа.
Каждое дополнительное устройство на материнке, отъедает какую то часть памяти при работе.
Так что некорректно сравнивать примитивный нетбук и полноценный ноутбук.
Боюсь, что проблема не в жестком диске. Виктория сказала, что все в порядке.
Есть еще идеи?
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
++++ могу поставить родной целерон и погонять систему с ним.
думаю надо так и сделать.
WifeKiller
Ну и где же тут в порядке? По атрибутам винчестеру явно нехорошо, просто значения еще не перевалили за пороговое, потому и пишется GOOD.
Ну разве из-за таких показателей моя система будет лагать как я описал?
Длительные фризы, лаги, ожидание отклика и прочего... ощущение, как будто на допотопном пк запустил современную игру. Объяснять, думаю, нет смысла.
Процессор заменить секундное дело, боюсь лишь, что если переставлю, а потом опять на место верну Т7700, ноут может не завестись.
IDDQD
, здесь дело не в различии между частотой шины процессора и чипсета? Чипсет Intel GL960 , проц Кор 2 Дуо Т7700.
Фото: 9
У Вас жёсткий умирает... Локализовать проблему можно подкинув исправный диск.
Фото: 8
WifeKiller У меня когда старый китайский БП кони откидывал вэдэшечка так же вести себя начала, в итоге в системе жёсткие фризы, пишу например видео, всё работает, всё хорошо, хоп - зависло, прошло секунд с пол часа - отвисло, чуть чуть продвинулось и опять зависло, Викуся показывала примерно тоже что у вас, с той лишь разницей что вэдэшка у меня на 2.5Тб и системы на ней не стояло, только игры
В общем диагностика на пальцах: Запускаем диспетчер задач сразу после запуска системы, открываем вкладку быстродействие, в ней монитор ресурсов, в ней нас интересует диск, запускай любую программу и наблюдай, если дисковый ввод-вывод 0, а активное время 100 - следовательно проблема в винте
Из чего могла появится проблема в винте - более энергоёмкий проц, система винт испытывает энергетическое голодание, не может раскрутится на полные обороты и как следствие сам себя потихоньку убивает, вставь обратно старый камень и посмотри на эффект
Всё выше описанное моя личная теория, все айтишники слышавшие её от меня крутили пальцем у виска и говорили что я [модератор не простит], но фишка в том что уже на трёх компах теория доказала свою состоятельность, только одно но - у вас ноутбук, как там происходит энергораспределение и работа "БП" в привычном смысле я не представляю, посему могу крайне ошибаться
Почему на этот вопрос никто не отвечает. Я задаю его не первый раз, но его просто вплотную игнорируют.
MaxRock, я так понимаю, что абсолютно все, кто мне ответил, сводят все мои проблемы с пк к винту?
То есть его менять обязательно? Я через недели- полторы смогу купить SSD винт, но исправит ли проблему. Хотя SSD в любом случае пригодится...
Фото: 9
WifeKiller
Я не автор цитаты, если что.
Вопрос сам по себе странный, поэтому не понятно, зачем он задаётся.
Все Вам говорят, что у Вас умирает жёсткий диск. Для локализации (теста) рекомендуют подкинуть исправный.
Я если честно не понял вопроса. Что значит разная частота шины и чипсета? :crazy: Какие именно частоты?
Фото: 18
А разве это не так? Тебе надо запустить викторию из под ДОСа и прогнать сканирование всей поверхности с ремапом. Может винт ещё и поживёт. Хотя-бы из винды для начала тест прогони. Если будет много медленных секторов то винт скоро подохнет. А если только эти 2 дефекта исправятся то не страшно.
Фото: 8
WifeKiller Не факт, в меня вэдэшечка с этими битыми секторами уже третий год исправно служит, стоило сменить блок питания, как писал выше - вставьте старый камень и попробуйте с ним по пользоваться системой, предварительно переназначив битые сектора уже появившиеся на винте, если всё вернётся в норму - энергосистема ноута не вытягивает новый камень, с этим ничего не поделаешь, по крайней мере без паяльника и такой-то матери
P.S. Вариант с умершим винтом тоже в принципе реален, возможно просто так совпало что он умер одновременно с заменой процессора (что тоже в принципе возможно), я же предлагаю причинно следственную связь, причина - не хватает питания винту, следствие - он умирает, либо причина - старый стал, следствие - он умирает, в первом случае его ещё можно спасти вернув всё как было, во втором спасать утопающего на 7 минуте после остановки сердца глупое занятие, достаньте новый винт (ну или не новый, снимите у друга с ноута на пару часиков и посмотрите на результат, если убъёте и ему винт, значит выкидывайте новый камень, возвращайте старый) и наслаждайтесь жизнью
P.S. если кто знает, подскажите есть ли разница между энергопотреблением SSD и HDD и в какую сторону, может SSD для человека реально выход в обоих случаях
Последний раз редактировалось MaxRock 08.04.2016 18:18, всего редактировалось 1 раз.
