Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1099 из 1298<  1 ... 1096  1097  1098  1099  1100  1101  1102 ... 1298  >
mol61 писал(а):
Я если честно не понял вопроса. Что значит разная частота шины и чипсета? :crazy: Какие именно частоты?
FSB - мать поддерживает вроде только 533 МГЦ а проц работает на 800 МГц
Всем большое спасибо за ответы и за терпение. Сменю винт, сделаю тесты и отпишусь.
Ну если мать официально не поддерживает проц, то до любых галюнов недалеко.
Правильно тогда написали, вернуть проц и проверить все. Может и правда глюк материнки.
Фото: 8
Братцы ткните носом куда идти с вопросами по разгону 635 атлона, чёт меня одолевают смутные сомнения что я делаю что-то не так
Submoderator
Фото: 25
Как правильно организовать систему с двумя бп?
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Submoderator
Фото: 25
вопрос про два блока питания более не актуален
16354
Каким образом сделать так что при установки дискретной видеокарты можно бы было использовать встроенное видеоядро?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Фото: 72
Seregkai зависит какая платформа
"Для человеческой глупости нет патча"
Появился в панели пуска Vulkaninfo, случайно ткнул на него открылась консолька чето пролетело, ничего страшного?)))
Прога нужна для принудительного формата флешки, а то пишет тип шифрование данных, короче какую-то муру и посылает меня далеко. Посоветуйте, в софте нуль без палочки. Через командную тоже посылает нафиг. :cry:
Seregkai нужно выставить в биосе опцию MultiMonutor, затем подсоеденить к встройке монитор или активировать виртуальный (инструкций много).
ippatern ничего, там информация для разработчиков, как понимаю.
Пей__Hя Acronis пробовали?
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Только что, короче подозреваю ждёт меня дорогая заглушка от пыли для юсб порта. :-(
Пей__Hя тогда можно попробовать из линукса полностью обнулить ее. Но если она хардварно защищена от записи/чтения, то тогда не знаю.
Парни! Задам может и не совсем корректный вопрос, но всё же. Поставил 2х4гб. планки оперативки от HyperX и ещё 1-4гб и 1-2гб от компа 2012 года. Возможно ли подобное? Плохого ничего не случиться?
Фото: 9
Если поставили и работает - значит возможно... Плохого в каком смысле?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 18
fenikst2t писал(а):
от HyperX
Такой фирмы нет в природе, есть фирма Kingston.
Если запустилось, значит совместима. И ничего плохого уже не случиться.
http://bcs.kiev.ua/
Единственное "НО" - в данной конфигурации не будет работать двухканальный режим доступа к памяти, плюс все модули будут работать на частоте самого медленного.
Например если новые модули DDR3-1866, а старый на 2 ГБ - DDR3-1333, то все модули будут работать на 1333 МГц.
Я бы не рекомендовал использовать такой "зоопарк", тем более что 8Гб (2х4Гб) новыми планками вполне достаточно для подавляющего большинства ситуаций, а режим работы памяти в такой конфигурации гораздо более оптимальный, плюс меньше нагрузка на контроллер памяти в процессоре (меньше нагрев, лучше стабильность и разгон при необходимости).
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Фото: 8
coka Подскажите как решили вопрос с 2мя БП, чёт очень любопытно стало
Фото: 18
Да как обычно, зелёный PWR-ON и чёрный GND соединяют вместе и все дела. :ok: Что на картинке и сфоткано. Только там все провода одним цветом.
