Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 111 из 1300<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 1300  >
НеТ!акой
ну вот моник может обновлять экран 1024*768*75Гц(for exemple). Выставлешь ты например в дровах "ждать вертикальной синхронизации" и тогда твой гефорс7950gx2 ни в одной 3Д игре не покажет ФПС больше 75. То есть на одно обновление экрана приходится 1 обсчитанный копом кадр. Примерно так. Полезно выставлять эту настойку, когда изображение в игре выводится не корректно: верхняя часть экрана показывает текущий кадр, а нижняя - прошлый (обычно происходит во время поворота персонажа, если комп свопит)
Alex-2006
все заплатки безопасности на время выхода СП2. некоторые улучшения для ие напр блокирока всплывающих окон.
а ещё, если у тебя крякнутая ХР, то кряк может слететь.
$ no gui! use right ui
НеТ!акой писал(а):
а поподробнее кто скажет?
насколько подробнее?
Грубо говоря вывод кадра с видеокарты состыковывается с началом вывода нового кадра на мониторе. Получаем большую плавность картинки (меньше дерганий и разрывов). Попробуй в Doom3 походить боком (A или D) с VSync и без. Разница очень ощутимая.
Alex-2006 писал(а):
что дает SP-2 для винды ?
заплатки на кучу дыр + брандмауэр (довольно дырявый) + еще разные мелочи. В целом, если верить мелкософт, более стабильная и менее дырявая :)
PS вобщем список изменений есть на microsoft.com
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
У меня 7800гтх . Дрова последние .
Практически во всех новых игрушках у меня артефакты с тенями, как при разгоне, так и при дефолте . то есть тени всё время дерганные, когда в движении обьект . Может есть решение проблемы?
Всем спасибо! Только это шаманство какое-то! У меня в Titan Quest больше 30-35 не поднимается на моей X850XT в разрешении 1680*1050. До включения подобные артефакты были, включил- пропали. Чего в моем случае моя лошадка ожидает?? Она ведь за монитором не успевает =)))
Купил память Patriot. На модулях наклейки типа "Гарантия, не фиг обрывать". Но микросхемы под наклейками греются же... Ждать пока сами отвалятся или оторвать?
И ещё. На ДДР выемка в планке была немного в сторону, и другой стороной её не поставишь. А тут посередине. Всё равно как вставлять, что ли? Или всё-таки она вставляется единственным образом?
Если она не успевает, она начинает ждать каждого второго кадра, потом каждого четвертого и т. д., т.е. если у тебя развертка 100 Гц, а 100 фпс тебе не светит, то она пытается сделать стабильно 50 фпс, если не дотягивает, то 25…
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
На сколько они будут бльше греться да и вообще больще ли???
:lol: Спрашиваеш ерунду какуюта!! Что-ж у тебя за память если выемка у тебя посредине ?? не может быть такого!!!
Серега.Ру
Она не совсем посередине, она между 64-м и 65-м пином из 120)
Фото: 79
Почему скорость текстурирования (в первую очередь мульти) зависит от ПСП??? и/или разрядности шины памяти?
Получил сегодня такие резалты тестируя 9600 SE в марках...
IC9517 потому что текстуры беруться из памяти видеокарты ;) дальше надо объяснять или так понятно?
Неочень хорошо смысля в начинке системника начал вытаскивать детали, пылюкю почистить, все собрал ок, но с флопом беда..
серый шнур, коннектор вроде зовется, идет от мат платы, из разъема который в материнке написан "Floppy"
На этом сером шнуре прикреплено еще 3
2 таких же как и к материнке присоеденен и 1 жирнее
Вопщем, по памяти, присоеденил самый последний разъем из всего шнура во флоп
в итоге в винде не определятся и постояно горит на нем зеленая лампочка, перевернул на 180 градусов - вставил заного во флоп, терь не горит лампочка но по прежнему не работает
Что такое ?
Еще не пробовал, но получается есть разница какой из разъемов на шнуре пихать во флоп ?
но я вроде помню что именно последний разъем был всталвен... :(
Analog разница есть, нужно втыкать во флоп тот разъем у которого часть кабеля перевернута (если видел - поймешь о чем я). Там еще на колодке шлейфа есть маленький треугольничек (указывает первый контакт) и на колодке флопа тоже помечен первый контакт - их нужно совместить. Когда постоянно горит светодиод флопа - значит шлейф подключен перевернутым.
странно.. переворачивал, но все равно не работает :(
ладно пойду мучаться дальше а то винда задолбала - изза флопа долго грузится, отключается и еверест 3 мин грузится. :(
Analog Отключи его в биосе…)
Фото: 79
Понятно :)
Обидно за видюху :(
Ну это я визуально... На ДДР она сильно в сторону смещена была...
А вот около PCI-Ex разъёма (куда видеокарта вставляется) есть ещё какой-то разъём, типа как под питание, что ли... А зачем?
Если это разьем молекс - как на винчестере например - то это питание дополнительное... Видеокарты, например...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
может типа PCI-E x1 просто ;)
купил бп "Блок питания 460Вт FSP "FSP460-60PFN" ATX12V V2.0 (24+8pin, вентилятор d80мм)". я в этом полный нубяра.
прихожу домой, откручиваю на радостях старый бп, собираюсь ставить новый.... и обламываюсь - в проводе, идущем к материнке, больше штырьков чем надо((((
материнка у меня ASUS P4P800-VM.
что мне делать?
если менять бп то на какой?
есть ли какие-нибудь перехдники?
помогите.
dimon_as-707 Переходники есть, но можно и обрезать лишнее, аккуратно. Посмотри вдумчиво на оба хвоста, увидишь с какого краю добавили 2 одинаковые пары проводов- их и отчекрыжить. Аккуратно, не порежься!
