Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Фото: 5
Igor-Igor разгон с памяти снял, напряжение на память выставил на авто (1.52), память протестировал testmem5, ошибок нет, смарты дисков тоже в порядке. Если еще будут сбои, скину разгон проца. Для чистоты, стоит, наверное, протестировать память мемтестом каждую планку по отдельности?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
maindiesel писал(а):
тестировал. Прогонял праймом 10 часов при разгоне проца 4800 и памяти 2133. Ошибок не обнаружено. Однако бсоды случались.
Если при прогоне бсоды, то вполне вероятно и скорее всего дело в кривом разгоне. Вопрос чего? Памяти или камня. А может того и другого. Судя по ошибкам, похоже на память.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson, при прогоне бсодов не случалось, оставлял на ночь. Бсоды появлялись рандомно при серфинге или просмотре видео, например. Сегодня вот, запустил старую игру Сталкер, игра зависла и комп перезагрузился (второй дамп). Память была в дефолте, но напряжение снижено до 1.48 (в биосе 1.5), проц был в разгоне. После этого поставил напряжение памяти на авто (в биосе стало 1.52), запустил игру, она снова зависла, но уже без вылета. Потом запустил игру еще раз и все пошло успешно, проиграл минут 20. После этого бсодов не было. Если будут - дамп выложу сюда. Пока оставил проц в разгоне, память в дефолт.
maindiesel Может проц. Во-первых может быть маловато 1.28 для 4800. По статам далеко не все 4790k берут при такой напруге такую частоту. Во-вторых там нужно второстепенные напруги крутить. То же напряжение на регуляторе напруги. Оно может на автомате как быть недостаточным, так и чрезмерно задранным. Он у вас скальпирован?
Svenson, скальпирован. Вот я и хочу выяснить, проц или память. Если при дефолтных настройках памяти бсоды продолжатся, скину и проц в дефолт. А там видно будет.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 54 секунды: Svenson, с помощью линпака, действительно, выяснилось, что сейчас, при комнатной температуре процу для полной стабильности на 4800 нужно 1.33В, а это уже горячо. Сейчас тестирую 4600 при 1.25В, вроде стабилен. Память в стоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Выхино
kamar писал(а):
Всем привет,уже третий раз за месяц Windows выдает перфомансы в виде синего экрана с ошибкой KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE,гугл внятного ничего не выдал,прошу помощи,что это?в чем проблема?винда чистая,драйвера постоянно обновляю Minidump
на этот раз выдало DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL,заметил одну закономерность,все эти DSODы происходили во время просмотра видео (сборка Daum PotPlayer),состояние HDD отличное,memtest ничего не выявил,дрова видеокарты последние
_________________ ♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
ЦП работает на от 3,8 до 4,4 Гц с ТБ, множитель 44 по всем ядрам и кешу, Vc 1,150. Работоспособность тестировалась аидой с фурмарком, за несколько часов - ни бсодов, ни троттлинга, а тут такое, подскажите что делать?
