Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
abell проверить качество оборудования? Процессор: LinX, Prime95 Память: Prime95, Memtest Видеокарта: FurMark, Heaven БП и все вместе: OCCT Жесткий диск: CrystalDiakMark (и сравнить резальтаты с тестами этой же модели в интернете)
Как сделать раздельную громкость для наушников и колонок? Когда еще давно покупал ПК, было так, что при колонках одна громкость, подключаю в переднюю панель наушники винда сама меняет громкость которую я указывал для наушников. Система в профиле, вин10х64
Спасибо! Надо Ваш ответ записать в какой-то FAQ. Вопрос-то очевидный
Мужики, вопрос глупый, но требует ответа) i3 530, в аиде по температурам: (например) цп 40, цп ядро 1 42, цп ядро 2 48. Вечная разница в температурах ядра не менее 5 градусов, а на крышке (как я понимаю) всегда намного меньше. С чем это может быть связано и на какую температуру ориентироваться при мониторинге?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
t44rbo, естественно самая достоверная температура по ядрам. Эти датчики под крышкой процессора. А температура цп, это температура на луне. Этот датчик находится на матери, и он кажет не совсем корректно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
в общем у знакомых такая проблема: комп грузится звук винды при загрузке есть,но изображения на мониторе нет,взял комп подключил к своему монику через hdimi тоже глухо,сбросил биос батерейкой тоже ничего,при загрузки спикер 2 коротких прогнал, воткнул оперативку в другой слот,включил 1 короткий то есть все в норме,но опять изображения нет,принес комп обратно все присоединил и все работает,вопрос: что это за глюк такой и в чем может быть проблема?
что за прикол везде стали эти GPT типы дисков делать ладно там в ноутах вроде это нужно
но недавно к другу перебивать винду ходил, у него ХДД на 500, разбитый на разделы и заполненный, так вот на один из разделов, пустой, не могу установить винду потому как какогото хера диск типа GPT diskpart clean сделал, потом конвертировал, а потом восстановил разделы, инфа не пропала никакая кстати и после восстановления разделов уже можно было винду ставить, так как диск стал mbr
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
вин7 часы скидывает на час назад, часовой пояс верный, автоперевод времени включал и отключал, ровно как и синхронизацию с тайм.виндоус.ком, ресурс тайм.ис уже после того как вручную выставлю точное время, определяет мой часовой пояс и город верно и выводит точное время, вот только пишет, что мои часы спешат на час, что за фигня понять не могу
_________________ 8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Submoderator
Igor-Igor Скорее да, чем нет, среди предлагаемых и не установленных отсутствует, среди установленных, я не могу их слишком много и поиск не работает. ах да, может это важно, вин7 64, неограниченная ознакомительная версия для выявления багов и передачи их в майкрософт либо молчаливого порицания криворукости программистов
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Igor-Igor, было ещё относительно недавно (и при этом запоздало) другое обновление, т.к. несколько регионов сменили в 2016-м часовой пояс. Как раз на час вперёд.
Submoderator
последнее обновление на винду ставил 22.3, что интересно в моем часовом поясе не произошло изменений и территориально я за пределами РФ, как же тогда время поломалось
coka, когда исходные данные клещами приходится вытягивать, помогать становится лень. Какая временная зона выставлена? Чего местные законодатели в последнее время придумывали?
Submoderator
Артём часовой пояс UTC+2 Киев, Таллинн, Хельсинки и прочие, в последнее время на счет времени ничего нового не изобретали, установление местоположение так же не влияет, а что ещё странно, время скидывается после рестартов и выключений, вот только никакой закономерности, может скинуться а может и нет
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2015 Откуда: Северск Фото: 8
Подскажите как расставить дуйки в корпусе, есть CM Storm Scout II, есть 6 вентелей, посадочных мест 9, как наиболее оптимально их расставить? Опыта своего не имею и имею мнение что сам делаю что-то не так
