Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
Артём писал(а):
PinkElephant, заблуждение.
Ну так развейте мои заблуждения, в студию пару-тройку моделей современных материнок с работоспособным двухканальным режимом на нечетном количестве модулей памяти разного объема. Intel на X-овых чипсетах с трехканальной памятью не предлагать, речь изначально была про двухканальный режим
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
PinkElephant, скриншот CPU-Z видели с системы человека, изначально вопрос задавшего? У меня ноутбук был на древнем PM45 с двумя модулями 2ГБ и 1ГБ — оба канала работали. Вы просто не понимаете (или не хотите принять) суть работы многоканального контроллера.
Я может чего то и не понимаю, но инженеры-разработчики материнок наверное лучше понимают? Цитата из мануала по профильной матери автора вопроса.
Dual Channel Memory Configuration This motherboard provides four DDR3 memory sockets and supports Dual Channel Technology. After the memory is installed, the BIOS will automatically detect the specifications and capacity of the memory. Enabling Dual Channel memory mode will double the original memory bandwidth. The four DDR3 memory sockets are divided into two channels and each channel has two memory sockets as following: Channel A: DDR3_2, DDR3_4 Channel B: DDR3_1, DDR3_3
Due to CPU limitations, read the following guidelines before installing the memory in Dual Channel mode. 1. Dual Channel mode cannot be enabled if only one DDR3 memory module is installed. 2. When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory of the same capacity, brand, speed, and chips be used and installed in the same colored DDR3 sockets. For optimum performance, when enabling Dual Channel mode with two memory modules, we recommend that you install them in the DDR3_1 and DDR3_2 sockets.
Что тут непонятного и как это можно понять неправильно? Написано что с одним модулем нельзя, а с двумя/четырьмя надо в одноцветные разъемы вставлять модули, и очень желательно - одинаковые. Про три модуля вообще ни слова. Максимум что могу предположить, что материнка умеет работать с парой модулей в двухканальном режиме, а третий - доступен совместно в одноканальном. Скрин CPU-Z видел, да. Удивился, но всякое бывает, может и глюки?
Артём писал(а):
Могу "на пальцах", если интересно.
Википедию и я читать умею, спасибо, там тоже ясно написано, что модулей должно быть четное количество и с одинаковыми параметрами(тип частота, тайминги и т.п.), но при этом возможно разного объема. Там же рядом описание режима Flex - который, видимо, и имеет место в обсуждаемом случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2009 Откуда: Самара Фото: 8
PinkElephant писал(а):
Если уж совсем по простому "на пальцах" - то смотри аналогию с транспортом, т.е. колес для нормальной езды нужно обычно или два, или четыре, предпочтительно одного размера. Трех- или шестиколесные варианты, да с разными колесами - это чаще либо спецтехника, либо экзотика, либо детские велосипеды А если серьезно - двухканальный режим в подавляющем большинстве случаев действительно требует четное число модулей памяти, более того - очень желательно чтобы все они были одинаковые. Да и само название "двухканальный" как-бы намекает, что 3 на 2 не делится.
ну это да очевидно и логично)) а почему на скрине показывает 2х канальный работает режим?
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
это фигово, что у меня 2 планки 1333 частота и одна 1600,я 1333 обе разогнал до 1600? но у них и тайминги разные немного )) вроде все работает, сбоев, лагов в компе нету.
Потому что пара модулей действительно может работать в двухканальном режиме, а третий - доступен в одноканальном. Правда тут некоторые товарищи утверждают обратное
А в оригинале нет ссылки? Корявый машинный перевод не радует Да и ссылочка внизу страницы тоже неоднозначная
- Этот материал подготовлен с использованием человеческого и машинного перевода для удобства пользователей. Данная информация предоставляется в ознакомительных целях и не должна расцениваться как исключительная, либо безошибочная.
В целом вижу, что при определенных обстоятельствах возможна двухканальная работа и на трех модулях, но конкретики маловато. В примерах указано 2х2 Гб планки на одном канале и одна 4 Гб планка на втором. В конфигурации топикстартера (3х4 Гб) я ИМХО более склоняюсь к активному Flex-режиму. P.S.> нашел оригинал. Там четко написано
Dual-channel (interleaved) mode This mode offers higher memory throughput and is enabled when the memory capacities of both DIMM channels are equal
Лан, расходимся... Упёртость некоторых адептов тёплого и мягкого не пробить. perehodi ebl, предлагаю произвести замеры производительности с 2 и с 3 модулями и сделать для себя выводы.
Вопрос тут философский... Нигде нет технического описания работы этого режима. Дескать один нюанс - равный по планкам объём в дуале, всё, что свыше - в одноканале. Как это будет выглядеть в результатах тестов - нигде не нашёл.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Ну да, ну да. Я свою точку зрения обосновываю цитатами из мануалов и официальной инфы с сайта интел. Вы свою - только собственными словами. Вопрос, кто из нас упертый адепт?
Ну так произведите и выложите хоть на персональных страницах тут на сайте, в чем проблема? Все сделают выводы и будут благодарны.
Igor-Igor писал(а):
А сами Вы не хотите протестировать?
Я бы, может, и хотел, но по ряду объективных причин для меня это несколько затруднительно. В первую очередь - это отсутствие под руками подходящего стационарного компьютера на платформе Intel и третьей планки памяти. Поэтому готов передать почетную привилегию провести тесты и огласить результаты оппонентам в дискуссии и иным заинтересованным лицам.
