Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25944 • Страница 1109 из 1298<  1 ... 1106  1107  1108  1109  1110  1111  1112 ... 1298  >
Сделал пока халтурный тест (у меня есть мысли, как сделать сравнение более обширным, но это потребует некоторую подготовку).
Выбрал приложение, капризное к скорости памяти, поставил в равные условия.
Картинки
Пока вывод можно сделать только такой — в типичном сценарии "двухканальный" режим "работает".
Да, небольшая потеря производительности есть. Но потеря при переключении в одноканальный значительно больше.
Аида64 тоже пишет что двухканал
Иван555 Тест аиды на скорость чтения/записи из памяти прогоните, там будет очень "сильно" заметна разница.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
LongByte, не, я планки дергать для сравнения не буду. Хватит мне одного испорченного слота :crazy:
Вдогонку к этому.
Накидал приложение, которое занимает нужный объём памяти и более ничего не делает (спит).
Картинка
Итого, занято более 8ГБ, которые "как бы двухканальные", однако производительность всё равно не падает до уровня одного канала. Отмечу, что с 4 модулями производительность вообще не падает.
Пока останусь при своём мнении. 3 модуля — вполне полноценный "двухканал" с небольшими накладными расходами. Но не буду отрицать того, что современные КП на ранних стадиях своего развития могли неэффективно работать в таких условиях. Или просто не могли, а стереотипы и мифы с тех пор тянутся.
Самовариус: в современных многозадачных многопроцессорных системах объединение независимых шин контроллеров памяти (да, это тоже интересно — нет одного контроллера с несколькими каналами; есть несколько независимых контроллеров, каждый из которых обслуживает свой набор физических разъёмов) в одну широкую не имеет практической ценности. Конкурентов за ресурсы много.
подскажите а есть разница во времени зарядкю любого юсб устройства от скажем напрямую usb 3.0 порта и концентратора usb 1.1?
Последний раз редактировалось quadrotony 21.05.2016 16:40, всего редактировалось 1 раз.
quadrotony если устройство имеет именно usb 3.0 разъем (9 контактов), то да. Если обычные 5 контактов - то нет.
Фото: 18
Пруф есть, или так, мысли вслух. :oops:
Фото: 9
у юсб3 ток больше, значит зарядит быстрее
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 8
Pavluxa Чёт не наблюдаю что-бы SGS5 заряжался быстрее от USB 3.0 чем от USB 2.0
Фото: 9
MaxRock
а прям с скундомером стоял?))
там еще контроллер заряда в самом устройстве может рулить)
мой старый гнус чувствует разницу в силе тока
mol61 wiki
Максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА, у USB 3.1 до 5А
Больше ток - быстрее зарядка. Естественно при условии, что устройство потребляет такой ток.
Ошибся с количеством контактов. 4 для 2.0 и 10 для 3.0
Фото: 18
Именно, при условии.
А если по правде то в любом разъёме USB один контакт 5 вольт, и ток заряда зависит только от потребителя и сколько этот контакт выдержит. Кстати на моей матери только USB 2.0 но есть один разъём для зарядки яблчных девайсов. :pleasantry: Типа ток может выдавать больше чем 0.5 А, хотя и это полная лажа. Стандартные разъёмы тоже больше 1 ампера легко держат. Сам проверял. А вот у БП ограничение 3А и проверять "а скока выдержит" желание нету.
Наличие какого-то стандарта не отменяет того что может быть и больше.
Хотя да. USB 3.1 принципиально другой разъём и он действительно может держать значительно больший ток.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Редкостный бред. Быстро в школу закон Ома учить. :-)
Фото: 8
Pavluxa Сравнивал по наблюдениям за пол года
Подскажите какой БП брать под FX-8350 и MSI R7 370 4G, и то и другое под разгон
Фото: 9
mol61
с законом все норм, я и говорю про контроллер заряда
прост юсб 3 может обеспечить более быстрый заряд
ради интереса попробуй зарядить планешт на 8000 мА*ч с разных зарядников на 1А и на 2А
Фото: 4
Выбор блока питания (часть 4)
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 8
Артём писал(а):
Вдогонку к этому.
Картинка
:beer:
• i5 13600KF • IDCooling SE-226-XT • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB • Asus Tuf RTX 3080 10GB • CoolerMaster 750W V2 • ADATA LEGEND 960
Есть такой вопрос - стоит две планки оперативы ddr3 1600Mhz , производитель платы ASRock такую частоту поддерживает, только мониторинг через CPU-Z показывает 799.6. Все правильно?
i5 4460 | GTX 1060 Palit Dual 6 Gb | ASRock B85 Anniversary | Aerocool KCAS 600W | DDR-III 1600MHz 16Gb RAM | AOC 23"
Фото: 9
Умножьте на 2, получите результирующую.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Спасибо, глупый вопрос но надо было убедиться)
